На сколько мне известно - последний образ, вроде, без графической оболочки...так что либо ставьте, либо через консоль подключайте...вроде как в raspi-config какие-то опции по подключению к сети есть (не уверен)
kas5858
Сообщение kas5858 »
Vladimir_st писал(а):Здравствуйте,
Решил собрать себе умный дом, остановился на Raspberry pi 3 и MajorDoMo.
Сразу признаюсь в Линуксе не сильно силен, но по образованию технарь и думаю разберусь.
Ардуинки уже потихоньку программирую :)
Поэтому вопросы будут возможно глупые, сразу не пинайте плиз.
Образ установил, все стартануло. Не могу запустить wi-fi. В мануале на данном форуме написано делать это через графическую оболочку (до этого пробовал raspbian + WebOPi там все настроилось замечательно), но при попытке запустить оболочку командой startx выдается что такой команды не существует (хотя вроде в дистрибутиве должен быть lxde)..
Еще есть вариант через wpa_supplicant.conf, но там я понимаю пароль указывается не в явном виде и мне не совсем понятен этот момент..
Заранее благодарю за помощь.
ЗЫ
Установлен дистрибутив из этой темы.
Я уже ранее здесь писал, WiFi легко устанавливается через 'raspi-config', главное после не забудьте перезагрузиться.
Изображение Connect
Vladimir_st писал(а):Не могу запустить wi-fi. В мануале на данном форуме написано делать это через графическую оболочку
Может консольный network manager попробовать - nmtui ? Ему иксы не нужны. Возможно, придется установить, если нет в составе образа.
Vladimir_st
Сообщение Vladimir_st »
Спасибо, установил через raspi-config, все заработало :)
noztromo
Сообщение noztromo »
Не могу зайти по ssh на малинку. Использовал готовый образ ссылка на который находится тут.
перезаписывал 2 раза результата нет :oops: . Данные для входа (pi : raspbbery)?
коннекчусь через путти. ее надо запускать без интернета?
помогите разобраться
kas5858
Сообщение kas5858 »
noztromo писал(а):Не могу зайти по ssh на малинку. Использовал готовый образ ссылка на который находится тут.
имя пользователя: pi
пароль: raspberrymj
Изображение Connect
sigment
Сообщение sigment »
noztromo писал(а):Данные для входа (pi : raspbbery)?
Уже не актуально
Raspberry Pi3, Xiaomi, BroadLink, ESP8266
kas5858
Сообщение kas5858 »
Уже не актуально
Это уже не важно, в connect Сергей другой пароль написал.
Изображение Connect
sigment
Сообщение sigment »
1. Не замечал эту папку раньше var/www/database_backup откуда мог взяться этот backup?
2. И еще, когда перегружаюсь, пишет main cycle down и уходит опять в перезагрузку. И так может продолжаться раз 15 или больше; В какой то момент загружается и работает. Ну тут видимо все индивидуально, и по чему так не определить с моих слов. Как то можно обновить битые файлы может?
kas5858
Сообщение kas5858 »
sigment писал(а):1. Не замечал эту папку раньше var/www/database_backup откуда мог взяться этот backup?
Не проще сделать бэкап системы и перезалить образ.
Изображение Connect
