[Модуль] MQTT (mqtt)
Daniral
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Сообщение Daniral »
Подскажите как исправить.
Если делать ребут из меню перегрузить систему или сделать шатдаун и опять загрузить систему то все ок. Циклы стартуют отлично.
А если падает электричество в квартире то после включения все циклы стартуют кроме mqtt и z2m.
Если нажать старт цикла он запускается и все ок.
Но как бы хотелось автоматизации
Jacck
Сообщение Jacck »
nick7zmail писал(а): Ср мар 31, 2021 1:37 am "весь интернет" тут вряд ли поможет, проблема скорее всего в модуле МД...попробуйте для начала создать новый объект, новое свойство и к нему топик привязать, и попробовать изменить.
Много раз все удалял, перепривязывал топики, не помогает!
При изменении значения в свойстве объекта образуется ссылка: Source → /admin.php?pd=Y2xhc3Nlczp7aWQ9NjMsdmlld19tb2RlPWVkaXRfY2xhc3Nlcyx0YWI9b2JqZWN0cyxpbnN0YW5jZT1hZG19pz_cGFuZWw6e2FjdGlvbj1jbGFzc2VzfQ==pz_&md=objects&inst=& → 31.03.2021 23:06:34.
При изменении значения напрямую из топика в плагине mqtt значение передается в свойство объекта и образуется ссылка: Source → /admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj1tcXR0fQ==pz_&md=mqtt&inst=adm& → 31.03.2021 23:07:32
Удалял и устанавливал плагин mqtt, менял его настройки на извне. Привязывал топики к простым устройствам но значения в топики не передаются!!!
~220v
Сообщение ~220v »
А не включено ли случайно "только чтение" в настройках MQTT, где привязка к объекту?
Jacck
Сообщение Jacck »
~220v писал(а): Чт апр 01, 2021 12:13 am А не включено ли случайно "только чтение" в настройках MQTT, где привязка к объекту?
Нет!
woow
Сообщение woow »
Вот сколько валит бесполезного груза прошивка tasmota и как в действительности этот поток топиков загружает базу данных?
или нет? или только те топики к которым привязаны свойства?
Из этого всего списка мне нужны лишь два топика - их пометил красным.
Raspberry Pi 3B+
prmres
Сообщение prmres »
woow писал(а): Пт апр 02, 2021 12:17 am mqtt_ll.jpg
если у свойства история включена тогда в базу пишется
а так ... ну куча мусора и куча мусора
Не только лишь все!
Jacck
Сообщение Jacck »
Jacck писал(а): Ср мар 31, 2021 12:58 am Топики привязаны к свойствам объектов, но при изменении значений свойств (в ручную) публикации не происходит. Однако, при изменении значения топика непосредственно из модуля MjDM MQTT все работает!
Все циклы запущены, все работает.
Также в конфиге прописан домен типа: Define('BASE_URL', 'http://md.xxx.net'), не помогло.
Облазил весь форум и интернет, однако ответа так и не нашел. Прошу помощи!!!
Много раз все удалял, перепривязывал топики, не помогает! Удалял и устанавливал плагин mqtt, менял его настройки на извне. Привязывал топики к простым устройствам но значения в топики не передаются!!!
Ссылка правильно формируется при изменении свойства объекта?
Неужели никто не сталкивался с этой проблемой!? Что может быть! Или просто сменить систему? Какую посоветуете, котороая 100% рабочая? Пару месяцев капаюсь с данной ерундой, хотя все должно работать, так как данная система для этого создана! Не работаетэлементарная вещь - топики не отправляются из свойства объекта, а напрямую отправляются и значение появляется в свойстве объекта! Помогите, не хотелось бы менять систему, но уже на грани.
eeak1
Сообщение eeak1 »
Jacck писал(а): Ср мар 31, 2021 12:58 am но при изменении значений свойств (в ручную) публикации не происходит. Однако, при изменении значения топика непосредственно из модуля MjDM MQTT все работает!
А зачем? Это же неудобно, лазить в объекты чтобы щелкнуть светом :lol:
Алиса живёт на нубуке с закрытой крышкой в Docker контейнере, соседствует с контейнерами nextcloud, plex, mosquitto, и т.д.
ранее в Docker контейнере на Raspberry Pi 4
ранее натив на Raspberry Pi 3
https://www.eeak.biz
Erlan
Сообщение Erlan »
Здравствуйте. Пожалуйста, помогите решить проблему. Локально поднят брокер москитто, сторонними mqtt клиентами и дашбордами все подключается и отслеживается. Но в МДМ никакие данные не появляются, как будто МДМ не подключается к брокеру. Я правильно понимаю что в МДМ в mqtt устройствах должны отображаться все входящие данные, если я подписан на все топики?
MQTT explorer показывает что МДМ не подключился клиентом
Пытался создавать брокера на мобильном телефоне, такая же ерунда, МДМ тупо не подключается
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
Erlan писал(а): Сб апр 10, 2021 12:07 pm Здравствуйте. Пожалуйста, помогите решить проблему. Локально поднят брокер москитто, сторонними mqtt клиентами и дашбордами все подключается и отслеживается. Но в МДМ никакие данные не появляются, как будто МДМ не подключается к брокеру. Я правильно понимаю что в МДМ в mqtt устройствах должны отображаться все входящие данные, если я подписан на все топики?
IPшник прописан в МДМ? В настройках?
