Страница 78 из 121
Re: ESP8266
Добавлено: Пт дек 30, 2016 10:53 pm
По поводу кривых скетчей. Если Вы хотите просто мониторить температуру ,влажность и отдать параметры в сеть - то кривой скетч найти очень трудно ) . Тут проскакивала инфа что у людей на ЕСП через пару дней отваливался Wi-Fi или еще чего то случалось. Но судя по двум скрин шотам у пользователей на "правильном пиве" аптайм больше месяца.
По поводу Малины. Это совершенно другой класс девайса и гонять его для одного датчика ???? Если можете себе позволить - почему бы и нет. Только тогда и SD карту нормального производителя.
Посмотрите пункт 3.2 на этом сайте - Человек не о чем не жалеет и неверное прав. https://boredomprojects.net/index.php/p ... gy-monitor
Re: ESP8266
Добавлено: Пт дек 30, 2016 11:01 pm
relict
Собираюсь перенести всё это хозяйство на Orange Pi Zero. Платка на руках, проверено и работает uart, i2c, gpio. spi не проверял, но думаю проблем не будет.
serghei писал(а):...Это совершенно другой класс девайса и гонять его для одного датчика ????...
Так кто мешает за "безумные деньги"(ссылка выше) иметь полноценный сервер(с кучей клиентов на esp и NRF24), а не Arduino Mega (веб)Server и соответственно кучу плюшек.
Re: ESP8266
Добавлено: Пт дек 30, 2016 11:07 pm
+1 ! Тогда уж сразу делать дата-центр на нем! ( См. ссылку выше).
Re: ESP8266
Добавлено: Пт дек 30, 2016 11:25 pm
Ultimo
Почему 1 датчик то? На espшку я хотел повесить 3 датчика ds18b20(2 в режими термостата 1просто измерение)+регулятор влажности по датчику hih4000+ регулятор CO2 по датчику mhz19(будет включать приточную вентиляцию при завышении СО2) Получается 5 датчиков и 4 реле. И таких 3 проекта. То есть получается если raspberry то я на нее повешу в общей сложности 9шт ds18b20, 3шт hih4000,3шт mh-z19, и 12 реле. Как то так=)
Re: ESP8266
Добавлено: Сб дек 31, 2016 12:17 am
Ну тогда все правильно, только не в этой теме и не в этом году)) С Новым Годом !
Re: ESP8266
Добавлено: Сб дек 31, 2016 12:27 am
SolarW
Ultimo писал(а):То есть получается если raspberry то я на нее повешу в общей сложности 9шт ds18b20, 3шт hih4000,3шт mh-z19, и 12 реле. Как то так=)
Это вы конечно офигенно надежность повысите увязав все что можно на одно устройство :-)
Обычно место Малинки - это сервер, который собирает статистику с ESP, отображает состояние, управляет при необходимости и т.д.
Если обратите внимание - то ESP в высказанных мнениях критикуют только на этапе экспериментов/разработки.
Да, есть конечно некоторые неприятные моменты типа перепутанной маркировки выводов GPIO4/5 на некоторых модулях ESP-07 (стоило мне пары часов в свое время).
Но когда дело доходит до собранного (качественно) конечного устройства, при разработке которого были учтены все тонкости с питанием, правил использования "служебных" GPIO, подтяжка всего что не использовано и т.д. - то получается достаточно качественное устройство, которое работает и работает себе.
Что касается прошивки WiFi-IoT - то с ней как правило тоже проблем не возникает если не засовывать в нее абсолютно все модули и следить чтобы свободной памяти оставалось не менее 15 КБ (кажется так автор рекомендует).
Re: ESP8266
Добавлено: Сб дек 31, 2016 12:32 am
SolarW
Как пример аптайма могу привести вот такую картинку.
Лежит на столе беспаячная плата, вставлен в нее модуль ESP-07, питание, подтяжки, натыкано разных датчиков для тестирования.
Информация с датчиков сливается на сервер мониторинга.
Последний раз отключалось когда добавлял датчик HTU21D.
Re: ESP8266
Добавлено: Сб дек 31, 2016 12:46 am
relict
SolarW писал(а):... место Малинки - это сервер, который собирает статистику с ESP, отображает состояние, управляет при необходимости и т.д. ...
serghei, цитата специально для Вас.
Re: ESP8266
Добавлено: Сб дек 31, 2016 12:58 am
Про что я и давал ссылку. Лично у меня с Малинками дружбы не получается ввиду их отсутствия да и не моя стихия. В этом году познакомился и запустил 3 разных сервера на ЕСП. Алиса установлена на винде и получает данные с Меги , но в этом я пока не разбираюсь вообще никак((((.Вот в следующем все возможно !
Re: ESP8266
Добавлено: Сб дек 31, 2016 11:53 am
Jager
SolarW писал(а):Как пример аптайма могу привести вот такую картинку.
Месяцами работают без проблем
