SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Semendey писал(а): Пт ноя 20, 2020 11:36 pm
hc2hunter писал(а): Чт окт 01, 2020 9:50 am Неспешно возвращаюсь к работе над приложением...
Большое спасибо за ваш труд.
Одно из пожеланий сделать возможность использования хранителя экрана, например часы, через настраиваемое время, но так что бы сам экран при этом не выключался и не блокировался и настройку обновлять или нет страницу при выходе из режима хранителя
Еще не очень нужная, но думаю полезная вещь сделать автоматическое управления яркостью экрана по расписанию, например день, ночь, а так же менять яркость при выходе из режима хранителя экрана, так же для дня и ночи
Например:
Ночь с 22:00 до 8:00 яркость экрана 30%, яркость хранителя 10%
День с 8:00 до 22:00 яркость экрана 100%, яркость хранителя 50%
Все это умеет Fully Kiosk Browser =)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
SmoKE_xDDD писал(а): Ср ноя 04, 2020 2:03 pm Можно попросить сделать фон виджетов прозрачным?
В html документе задан background: transparent; однако, все равно серый фон
судя по всему это окно браузера (его стандартная подложка). оно не умеет быть прозрачным.
тут если только городить что-то самостоятельно с прозрачными .png и опрозрачивать фон самого виджета (в настройках виджета это изначально есть). и то не факт что поможет...
pash4uga
Сообщение pash4uga »
Подниму еще раз старое предложение, это добавить скринсейвер.
Очень его не хватает.
Дело в том что на планшете выкинул батарейку и запитал плату напрямую, но проблема в том, что теперь нельзя подключать внешний порт к зарядке и использовать стандартный скринсейвер, ведь срабатывает он только в режиме "на зарядке"
Сторонних приложений тоже не нашел
Divan
Сообщение Divan »
Можно ли добавить в приложение считывание сенсоров и геопозицию, как это сделано в приложении home assistant и чтобы все это передавало в мажордом?
71Gavrik71
Сообщение 71Gavrik71 »
Подскажите в чем может быть печалька 10-15 мин приложение работает затем сцена зависает и приложение вместе с ней?
В общем решение почти найдено причина краша приложения webview проблема не решена до конца краш теперь происходит часов через 5ть. А хотелось бы совсем её победить)
hc2hunter
Divan писал(а): Ср янв 13, 2021 1:52 am Можно ли добавить в приложение считывание сенсоров и геопозицию, как это сделано в приложении home assistant и чтобы все это передавало в мажордом?
Честно говоря, подобное у меня реализовано через обычный Tasker.
hc2hunter
71Gavrik71 писал(а): Чт фев 11, 2021 4:21 pm Подскажите в чем может быть печалька 10-15 мин приложение работает затем сцена зависает и приложение вместе с ней?
Попробуйте.
Тестовая сборка v1.4.2 (build 19, code version 30)
  • Никаких изменений нет, просто пересборка на обновленной AndroidStudio и Gradle
    Теоретически может положительно отразиться на стабильности работы на новых аппаратах
__________________________________________
Т.к. сборка тестовая, то даю лишь .аpk для ручного обновления: cкачать (~59Мб)
hc2hunter
Тестовая сборка v1.4.2 (build 39, code version 30)
  • Кажется нашел в чем могла быть причина выпадения приложения у форумчанина 71Gavrik71 через несколько часов...
    ...но это не точно ;)
hc2hunter
Ну... если других замечаний пока нет, то приступил к реализации автообновления страниц, как просили...
hc2hunter
Тестовая сборка v1.4.3 (build 69, code version 31)
  • В настройки серверов добавлена возможность автоматического обновления страниц.
    Интервал настраивается индивидуально для каждого сервера от 10 до 99999 секунд.
    Будет обновляться страница сервера, который находится в настоящий момент в фокусе. При сворачивании приложения (работе в фоне) также производится обновление страницы.
    ИллюстрацияSPOILER_SHOW
    Также, предусмотрена возможность отображать индикатор обратного отсчета для визуального контроля обновления. Пока сделано что он отображается справа сверху. Если будут пожелания или у кого-то необходимость постоянно держать его на экране, - можно попробовать сделать ему настраиваемое местоположение.
Если все нравится, будем релизить на GooglePlay.
