AAU
Сообщение AAU »
На Keenetic делается просто. На вкладке "Доменное имя" создаем например имя "Myname.keenetic.name".
Ниже есть "Доступ к веб-приложениям домашней сети".
Жмем на добавить.
Имя - mjdm
Доступ из интернета - Свободный доступ
Устройство - выбираем сервер с majordomo
протокол - HTTP
порт - 443
Сохранить.
Теперь по доменному имени "mjdm.Myname.keenetic.name" к серверу будет открыт 443 порт.
Сообщение xor »
Shuravi писал(а): Вт фев 21, 2023 9:15 pm Не получится создать свойство для подкласса, когда это свойство уже создано в классе и используется в методе системы.
Примером может быть свойство "status", "value", "alive".
а зачем создавать то же свойство статус для подкласса, если он уже есть и, допустим, метод уже привязан? в подклассе нужном у него (статуса) просто метод привязанный перепишите и всё. хотите для подкласса, хотите для отдельного объекта. там просто указать, что не надо родительский метод запускать
Shuravi
Сообщение Shuravi »
Добрый день. После очередного обновления Majordomo Яндекс станция после речевой команды, например: "Включи свет на кухне" команду исполняет, однако говорит, что что-то пошло не так....
Подскажите что может быть. Я переопубликовывал зарегистрированный навык, в мобильном приложении обновлял устройства, пока ничего не помогает.
Yevgen16
Сообщение Yevgen16 »
Shuravi писал(а): Сб апр 15, 2023 12:27 pm в мобильном приложении обновлял устройства, пока ничего не помогает.
Попробуйте выйти из приложения и по новой подключить приватный навык с авторизацией. У меня вроде после этого стало нормально.
Shuravi
Сообщение Shuravi »
Yevgen16 писал(а): Сб апр 15, 2023 1:41 pm
К сожалению не помогло. При этом если спросить температуру или влажность то все в порядке, фраза "что-то пошло не так" возникает не для всех команд. К примеру, включение/отключение телевизора происходит без нее.
sashmen
Сообщение sashmen »
Shuravi писал(а): Сб апр 15, 2023 12:27 pm Добрый день. После очередного обновления Majordomo Яндекс станция после речевой команды, например: "Включи свет на кухне" команду исполняет, однако говорит, что что-то пошло не так....
Такая же ситуация!( Все устройства заново удалил завел. Индификаторы обновил. Ничего не помогает. Удалось решить проблему?
Сервер на raspberry pi Noolite SRF-10-1000, PT111, PU-411, mtrf-64-usb
Connect
yray
Сообщение yray »
Зачем что-то удалять - дело не в этом. Раз проблема появилась после обновления Majordomo то и искать надо в нём а не в удалении устройств из яндекса. Читаем, при желании делаем: viewtopic.php?f=5&t=6498&start=720#p132049
Shuravi
Сообщение Shuravi »
yray писал(а): Вс апр 16, 2023 11:55 pm Зачем что-то удалять - дело не в этом. Раз проблема появилась после обновления Majordomo то и искать надо в нём а не в удалении устройств из яндекса. Читаем, при желании делаем: viewtopic.php?f=5&t=6498&start=720#p132049
К сожалению Ваш совет сделать как у Вас тоже оказался не эффективным. Поэтому было принято решения откатиться до старой версии MJD до лучших времен.
lipkiy
Сообщение lipkiy »
Нет пока решения с алисой? Тоже после обновления МЖД говорит что-то не так. Откатываться лень, пока терплю капризы алисы.
lipkiy
Сообщение lipkiy »
display_errors = Off на винде помог, но параметр возвращает дефолтное значение при запуске мажордомо.
Завершил МЖД, изменил файл, поставил в свойствах галку только чтение, запустил МЖД.
Пока костыль такой =)
