Wagan писал(а):
nick7zmail писал(а): Сб июн 13, 2020 1:59 pm Для начала попробовать снести эту самую дефолтную страничку...
Спасибо! Но по-моему, дефолтная страница появляется в случае, если нет конфигурации, установленной пользователем, то есть, есть только та конфигурация, которая идет по умолчанию после установки. Похоже, это означает, что Апач встал, но Система свою конфигурацию прописать не смогла, поэтому видна дефолтная страница.
Пэтому и спрашиваю, чтобы понять, как прописать нужный конфиг для Апача.
Не совсем...в конфиге прописан список этих самых дефольных страниц...к примеру index.html, index.htm, index.php...нам нужно, чтоб грузилась index.php...но если присутствует index.html - отобразит именно её.
Wagan
Сообщение Wagan »
После установки Апача в папке /var/www есть index.php, но он дефолтный от Апача, а не от нашей Системы. Я про это и толкую, что Апач встал условно хорошо, а Система не прописалась, как нужно. Все конфиги Апача дефолтные и не видно, чтобы там аша Система "покопалась" и настроилась под свои нужды.
Задам вопрос иначе: может ли кто-то показать Апач-конфиг или еще какие нужные файлы после установки Системы?
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
дефолтный у апача был всегда index.html...файлы системы то у вас есть? В /var/www/html поди? А апач на /var/www настроен?
Wagan
Сообщение Wagan »
Вижу следующее:
/var/www/index.php - от Системы
/var/www/html/index.html - дефолтный от Апача.
С уважением,
Ваган Саруханов
Wagan писал(а):Вижу следующее:
Ну варианта 2. Либо систему переместить /var/www/html, либо в конфиге апача serverroot поменять на /var/www
Wagan
Сообщение Wagan »
Нашел причину.
Во время установки системы скриптом не обратил внимание на возможные проблемы по дороге. В итоге - php не встал, причем и сейчас в ручном режиме не встает, разбираюсь с содержимым sources.list и почему E: Для пакета «php5» не найден кандидат на установку.
Что-то не так с репозиториями для моей машинки.
С уважением,
Ваган Саруханов
Wagan писал(а):Нашел причину.
Не обязательно. Возможно php7 встал.
Wagan
Сообщение Wagan »
К сожалению php никакой версии не встал ))
Разбираюсь. Машинка: тонкий клиент Pegatron на Atom, вроде всё ОК, но есть особенности.
С уважением,
Ваган Саруханов
Wagan
Сообщение Wagan »
Установил php 7.3, но похоже, есть конфликт между установками nginx и apache, страницы с php не открываются.
Куда в первую очередь заглянуть/исправить?
С уважением,
Ваган Саруханов
Wagan писал(а):Установил php 7.3, но похоже, есть конфликт между установками nginx и apache, страницы с php не открываются.
Конфликта быть не должно, но вот компоненты абсолютно разные юзаются...для апача это модуль, для nginx это php-fpm.
