sigment писал(а):Ага, вот она. 8,0G ./backup_temp Я вчера запустил вручную создать копию. Спасибо. Были подозрения как раз на эту папку.
Глянь уж там до кучи /var/log и /var/www/debmes - они тоже имеют обыкновение разрастаться.
sigment
Сообщение sigment »
Logrus писал(а):в чем запустил?
Я делал копию на карту, но путь не задал. Может поэтому.
Raspberry Pi3, Xiaomi, BroadLink, ESP8266
как-то при бэкапе средствами мдм он бэкапил всю ввв и так по кругу (при следуещем)
там с настройками ...
sigment
Сообщение sigment »
/var/www/debmes - 468Mb
/var/log
8,0K ./ConsoleKit
16M ./apache2
864K ./apt
8,0K ./cups
12K ./dbconfig-common
8,0K ./exim
16K ./fsck
24K ./lightdm
28K ./mpd
420K ./mysql
8,0K ./news
8,0K ./ntpstats
8,0K ./samba
8,0K ./watchdog
5,4M ./mosquitto
32M .
Не критично пока.
Sergibus0
Сообщение Sergibus0 »
Добрый день. Подскажите, почему Алиса тихо говорит?
Радио проигрывает нормально, правда регулировка какая-то странная, только в конце ползунка регулируется, но с этим можно жить. А вот Алиса ну очень тихо проговаривает. "ДинДон" перед Фразой - громко, а потом еле еле слышная фраза. Куда копать?
Настройки голосового движка. Возможно канал не тот (подключено стерео или моно?)
Sergibus0
В настройках движка, только выбор голоса, подключал и через HDMA к телевизору и к колонкам стерео через Джек 3,5
В настройках движка на сервере. В конфиг файлах.
Sergibus0
nick7zmail писал(а):В настройках движка на сервере. В конфиг файлах.
Не подскажите в какой папке искать у меня движок RHVoice, а железка малинка2
Спасибо не нужно сам отыскал. Он тут /usr/local/etc
Vladimir_st
Сообщение Vladimir_st »
Здравствуйте,
Решил собрать себе умный дом, остановился на Raspberry pi 3 и MajorDoMo.
Сразу признаюсь в Линуксе не сильно силен, но по образованию технарь и думаю разберусь.
Ардуинки уже потихоньку программирую :)
Поэтому вопросы будут возможно глупые, сразу не пинайте плиз.
Образ установил, все стартануло. Не могу запустить wi-fi. В мануале на данном форуме написано делать это через графическую оболочку (до этого пробовал raspbian + WebOPi там все настроилось замечательно), но при попытке запустить оболочку командой startx выдается что такой команды не существует (хотя вроде в дистрибутиве должен быть lxde)..
Еще есть вариант через wpa_supplicant.conf, но там я понимаю пароль указывается не в явном виде и мне не совсем понятен этот момент..
Заранее благодарю за помощь.
ЗЫ
Установлен дистрибутив из этой темы.
