В последнее время замечаю, в SDevices объектах ставится сохранение истории 365 дней. Убираю на 0, а через какое то время опять 365 дней. Ну не надо мне хранить таблицу из нулей и единиц (status) хранить, Как это побороть, кто знает?
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og112.htmlРуслан писал(а): Чт окт 11, 2018 5:18 am В последнее время замечаю, в SDevices объектах ставится сохранение истории 365 дней. Убираю на 0, а через какое то время опять 365 дней. Ну не надо мне хранить таблицу из нулей и единиц (status) хранить, Как это побороть, кто знает?
пп 8
Ivan Akimov
Всем, привет!
Подскажите, пожалуйста, а как решаете вопрос с включением освещения через датчики движения и вручную. То есть, если свет все время включается по датчику движения и отключается по таймауту таймера, если включить вручную через ПУ, то свет выключится автоматически, если сработает датчик движения. Как можно настроить, чтоб при ручном включении (голосом, через ПУ и т.д.) освещение больше не реагировало на датчик и при этом, если свет вручную выключен, происходило срабатывание снова по датчику движения?
Не подскажу, как это сделать через ПУ (ибо не пользуюсь ими), но без ПУ можно "накодить" любой алгоритм (https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... 440#p28440).
odinvolk
Стандартно в таких случаях используется два простых устройства реле и датчик движения
и тогда таймер отключения вешается на датчик движения подовая команду реле
кнопки со сцены, меню или голосом в таком случае управляют только реле
Ivan Akimov
При таком способе количество простых устройств, включающихся с помощью датчика движения удваивается, что привносит свою долю путаницы. Может есть еще какая-нибудь схема с реализацией подобной логики?
- ovcher
В каком, извините, шаблоне, если приоритет у простых устройств?Step40 писал(а): Чт окт 04, 2018 6:42 am В шаблоне поставить галочки
не проверять другие шаблоны при совпадении
и
Не реагировать на системные сообщения
У меня та же песня. Если сказать "Алиса включи", то вместо того чтобы ответить на шаблон поведения "Что именно включить?" она включает конвектор, из простых устройств. Ок, удаляю конвектор. "Алиса включи" ответ "Температура в зале 26 градусов" и так хоть обудаляйся, пока в простых устройствах есть хоть одно устройство реакция будет на него. Тут нужно, в простых устройствах, удалять реакцию на недосказанную фразу, либо хотя бы сделать возможность смены приоритетов между шаблонами поведения и простыми устройствами. Может оно уже и есть но я пока не нашел.
А для чего синонимы в ПУ ? Как работают и что можно с ними делать ?
Алиса живёт на нубуке с закрытой крышкой в Docker контейнере, соседствует с контейнерами nextcloud, plex, mosquitto, и т.д.
ранее в Docker контейнере на Raspberry Pi 4
ранее натив на Raspberry Pi 3
https://www.eeak.biz
Я так догадываюсь просто использование нескольких названий....например называем устройство "светильник бра", а в синонимах бра, свет на стене, Освещение стены, ещё что нить...и через голосовые команды на все названия должна отреагировать (включи/выключи)
Но я пока не тестил если честно.
в чатике примерно по времени, тогда же и вопрос был, было предложение как, имхо изящно, но там несколько по другому потом сделалиIvan Akimov писал(а): Чт окт 11, 2018 11:15 pm Всем, привет!
