Страница 77 из 121
Re: ESP8266
Добавлено: Чт дек 29, 2016 4:03 pm
SolarW
zoldaten писал(а):1.на esp8266-01 по умолчанию есть 4-е ноги, на которые можно повесить датчики и т.п.
А почему этот модуль то?
Ведь за те же примерно 2$ стоимости (крайний раз за такую вроде цену брал) можно взять гораздо более "ногастые" ESP07/ESP12 (мне почему-то 07 больше нравятся керамической антенной, разъемом под внешнюю антенну, доп индикатором и компактным размером)
Re: ESP8266
Добавлено: Чт дек 29, 2016 9:29 pm
Ultimo
zoldaten писал(а):Ultimo писал(а):MaksMS82 писал(а):Этот ацп подойдет, он на 4 входа. Но он всего 8 бит(255 значений) Подключить можно только одну микросхему.
MH-Z19 цифровой , подключается к UART.
А вот на картинке вроде показано подключение по ШИМ
https://m.habrahabr.ru/post/301296/.
Что значит одну микросхему? Один аналоговый датчик?
помогу вам немного в вашем вопросе.
в вашем случае - чем-то управлять в зависимости от температуры,влажности:
для управления реле потребуется 1 пин (нога esp):
- см. затраты на wi-fi розетку (файл excel);
- см. как собрать wi-fi розетку ("esp01 и реле все работает" - взять только схему подключения к розетке без кодов и т.п.). компоненты брать именно по файлу excel (затраты на wifi-розетку).
для датчиков остается 3 ноги. можно подключить (альтернативно):
- ds18b20 - только температура - 1 нога;
- DHT22 - тем-ра и влажность - 1 нога; не берите DHT-11-большая погрешность.
я пробовал также Si7021 (типа высокой точности), но разницы с DHT-22 практически никакой по влажности.
- MH-Z19 - CO2 - 2 ноги. MH-Z19 не смотря на свою стоимость - 1,5 т.руб измеряет CO2 странным образом. CO2 колеблется если кто-то дышит рядом. т.е. очень критично где стоит датчик. кроме того, датчик засыпает периодически часа на 4 и держит показания 400 ppm. об этом писалось уже на форумах, плюс я сам писал продавцам. но только datasheet прислали. датчик калибровать не нужно, но если надумаете, приложил статью.
2. прошивку лучше использовать от
http://wifi-iot.com/ - это здорово сэкономит вам время на разработку web-интерфейса, настройку. внешний вид см. на картинке.
после прошивки esp- обязательно выставить ногу, которой будете управлять esp-01 как на картинке, иначе при
скачках электричества - розетка будет включаться сама.
Спасибо за инфу, действительно полезная для меня.
Re: ESP8266
Добавлено: Пт дек 30, 2016 12:13 pm
Ultimo
Скажите а на сколько вообще эти ESPшки надежные? Можно оставить их без присмотра? Или лучше на других контроллерах собрать автоматику? Просто они будут стоять в загарадном доме, и если она постоянно будет зависать то это не вариант.
Re: ESP8266
Добавлено: Пт дек 30, 2016 1:17 pm
SolarW
Насколько аккуратно схему соберете и надежную прошивку примените - настолько и надежные
Re: ESP8266
Добавлено: Пт дек 30, 2016 1:42 pm
zoldaten
Ultimo писал(а):Скажите а на сколько вообще эти ESPшки надежные? Можно оставить их без присмотра? Или лучше на других контроллерах собрать автоматику? Просто они будут стоять в загарадном доме, и если она постоянно будет зависать то это не вариант.
лично я бы не стал сильно доверять китайцам. по моей практике - они то на макетке "+" c "-" перепутают, то напряжение у них на выходе больше штатного. надо замерять мультиметром после сборки,проверить. esp8266 виснут только если часто менять настройки в прошивке (мой личный опыт) - т.е. параметры wifi вы меняете то на одни, то на другие. бывает тупят, когда на gpio0 вешаешь что-то (этот контакт на время прошивке подтягивается к земле). но опять же это на время настройки. а так - у меня лично 2-е wifi розетки дома,одна esp01,вторая esp12.
обязательно вешайте конденсатор 100 мкф поближе к ногам esp (между "+" и "-").
ps.небольшое фото - метеостанция.
Re: ESP8266
Добавлено: Пт дек 30, 2016 8:37 pm
iapet
Watchdog смастерить можно для страховки. Через ресет...
Re: ESP8266
Добавлено: Пт дек 30, 2016 9:12 pm
Вставлю свои 6 копеек) . Конечно все зависит от скетча , но и конструктив нельзя забывать - только пайка, никаких разъемов на плате , ну кроме подключения датчиков. И обязательно резервную батарею ! Тем более, если это дача. Хотя бы на двое суток. Одна 18650 оригинал держит ЕСП с АМС с NRF24 на борту 8 часов. Возьмите любой PowerBank и по тестируйте. Тут уже высказали негативное отношение к криворукости друзей, не будем показывать пальцем , хотя это был слонёнок ))). Но и я столкнулся с проблемой отказа диода и не только на Wemos-e. У меня максимальный ап-тайм две недели , но из-за экспериментов и конструктива.
Re: ESP8266
Добавлено: Пт дек 30, 2016 10:08 pm
relict
serghei писал(а):... но и конструктив нельзя забывать - только пайка, никаких разъемов на плате ...
Всё на разъёмах, кроме sim800l
Re: ESP8266
Добавлено: Пт дек 30, 2016 10:23 pm
Замечательно! У меня " двойной бутерброд" из стандартных блоков от WeMos D1 Mini - двойная база,зарядка для аккума,сам сервер,SD картридер и на макетке NRF24. Хлипковатая конструкция получилась. Что бы вставить USB для зарядки приходиться придерживать рукой этот бутерброд. Частенько сбрасывается. Когда встанет на свое место - может проблема и уйдет сама.
Re: ESP8266
Добавлено: Пт дек 30, 2016 10:30 pm
Ultimo
Вопрос, а как может быть кривой скетч если платная прошивка с
https://wifi-iot.com/?m=wiki&id=131&lang=ru ? Кстати кто нибудь может подсказать насчет raspberry она же по надёжнее будет? Интересует подключение датчиков, и управление климатом с raspberry, то есть прога для raspberry для управления увлажнители,нагревателем и приточный вентилятором по датчикам ds18b20,hih4000,mh-z19? Сорри что не по теме. Ну может у кого есть ссылки.
