да, тач и его клоны от другова производителя
[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Почисти таблицу data с DEVICE_ID = 0.samolet писал(а): Пн май 27, 2019 6:08 pm Неееее, ну его нафик, если я удалю модуль то капец работенки прибавится, я лучше старые файля сейчас все заменю и обновлю
попробуй обновить в ручную, но на новые, тормознув цикл перед этим.samolet писал(а): Пн май 27, 2019 6:08 pm Неееее, ну его нафик, если я удалю модуль то капец работенки прибавится, я лучше старые файля сейчас все заменю и обновлю
и из dev_sonoff_data удали все что попадет под SELECT * FROM dev_sonoff_data WHERE device_id=0 все равно эти записи уже съехавшие, их либо удалять и заново настраивать, либо править... если править, то те у которых нет прилинкованого объекта можно сразу грохать, это дупы, а у тех где есть менять девай_ид на верный (смотреть правильный в dev_sonoff_devices)
удалил из маркета, поставил из маркета, вроде пока все работает.
п.с. пхпадмин пока умею только зайти, не понял где там удалять надо)))
святое правило: работает - не трогайklv666 писал(а): Пн май 27, 2019 6:24 pm удалил из маркета, поставил из маркета, вроде пока все работает.
выбираешь базу db_terminal, в ней ищешь таблицу dev_sonoff_data, если видешь в ней запиьсь где device_id = 0 - удаляешь, это конечно долго ручками, но я так понимаю девайсов не много... иначе надо учиться пользоваться phpmyadmin, тогда такие записи убиваются одной командой...
Почему не сразу DELETE * FROM dev_sonoff_data WHERE device_id=0 ?)) так быстрее же, чем че то запоминать, потом сносить. Почти всю команду написал, слово только поменять =D.yii писал(а): Пн май 27, 2019 6:22 pm попробуй обновить в ручную, но на новые, тормознув цикл перед этим.
Ещё попробуй для надёжности перезагрузить систему. Тогда точно все циклы рестартнутся.samolet писал(а): Пн май 27, 2019 6:08 pm Неееее, ну его нафик, если я удалю модуль то капец работенки прибавится, я лучше старые файля сейчас все заменю и обновлю. Обновил ни чего не изменилось
Не сдержался, нашел в пхп админ dev_sonoff_data, dev_sonoff_devices удалил, переустановил модуль. А все сподвигло что подсветка заново включалась самосттельно, думал эхо.yii писал(а): Пн май 27, 2019 6:26 pmсвятое правило: работает - не трогайklv666 писал(а): Пн май 27, 2019 6:24 pm удалил из маркета, поставил из маркета, вроде пока все работает.
А оказалось я эксперементировал и забыл, что привязал подсветку к датчику освещенности))))
Без интернета же работать все равно не будет?
Последний раз редактировалось klv666 Пн май 27, 2019 6:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
потому что я ему описал как можно поправить кривые записи, я так понимаю там девайсов много, поэтому и модуль не хочется переставлять(с удалением таблиц), а так да можно делете тем где ИД 0 и залинкованый объект null... а остальным ИД правитьnick7zmail писал(а): Пн май 27, 2019 6:35 pm
и вобще delete dev_sonoff_data WHERE device_id=0, так что у тебя тоже лишнее есть
(((((((( придется все вводить заново, не получилось((((((((((((
короче цикл стал валится
./scripts/cycle_dev_sonoff.phpnick7zmail писал(а): Пн май 27, 2019 6:35 pmПочему не сразу DELETE * FROM dev_sonoff_data WHERE device_id=0 ?)) так быстрее же, чем че то запоминать, потом сносить. Почти всю команду написал, слово только поменять =D.yii писал(а): Пн май 27, 2019 6:22 pm попробуй обновить в ручную, но на новые, тормознув цикл перед этим.
1111THREAD CLOSED: [c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}" > NUL]
11111111111111
Backtrace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\cycle.php(453): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
постирал ошибки перезагрузил, вроде пока все работает
полчаса привязывал капец просто
но...……. хочу сказать оно того стоило, и как бы нам не хотелось получить все и сразу, такого не бывает, и мы все должны благодарить Никиту, вот мне интересно, Никита, у тебя вообще нервная система как? Этож стресс то какой лечить больного))))))))))))))))))))))000
