Меня в принципе не напрягает. А как это сделать?nick7zmail писал(а): Пн апр 20, 2020 2:06 pm не надо это править.../snap это виртуальная ФС, она всегда будет показывать, что занята на 100%. Надо убрать его из проверки свободного места.
Я хз где это в новых образах зашито =D...скорее всего либо в объекте SystemStates->system в методе check, либо в скрипте каком нить типа CheckFreeSpace или подобном...
Вот уже 2 дня ставлю на timberk board! Не получается по скрипту phpmyadmin поставить, так как версия phpmyadmin ставится самая свежая - 5, а версия PHP 7.0... . И phpmyadmin свежей версии не работает с php 7.0
Что делать? Как установить phpmyadmin??? Помогите.
Вроде победил - просто не выполняя команды ./installmd -p скачал на комп архив phpmyadmin 4.6.6 (ниже 5.), создал папку phpmyadmin в /var/www/ и положил файлы архива. И phpmyadmin заработал!!!
Увидел в этой ветке свою проблему, но решения мне не помогли. Итак имеем систему Armbian Bionic with Linux 5.4.35-sunxi на cubietruck, устанавливал по инструкции скриптом на чистую ос. Все заработало но звука нигде нет.
до запуска скрипта было Subdevices: 1/1, при воспроизведении файла получил
что делать?
root@md:~# aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: sun4icodec [sun4i-codec], device 0: CDC PCM Codec-0 [CDC PCM Codec-0]
Subdevices: 0/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 1: SPDIF [On-board SPDIF], device 0: spdif-dit-hifi dit-hifi-0 [spdif-dit-hifi dit-hifi-0]
Subdevices: 0/1
root@md:~# mplayer /var/www/cms/sounds/dingdong.mp3
MPlayer 1.3.0 (Debian), built with gcc-7 (C) 2000-2016 MPlayer Team
do_connect: could not connect to socket
connect: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing /var/www/cms/sounds/dingdong.mp3.
libavformat version 57.83.100 (external)
Audio only file format detected.
Clip info:
Title:
Artist:
Album:
Year:
Comment:
Genre: Other
Load subtitles in /var/www/cms/sounds/
Opening audio decoder: [mpg123] MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 64.0 kbit/4.54% (ratio: 8000->176400)
Selected audio codec: [mpg123] afm: mpg123 (MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III)
AO: [pulse] Init failed: Connection refused
Failed to initialize audio driver 'pulse'
[AO_ALSA] alsa-lib: pcm_hw.c:1602:(snd_pcm_hw_open) open '/dev/snd/pcmC0D2p' failed (-2): No such file or directory
[AO_ALSA] alsa-lib: pcm_dmix.c:1052:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
[AO_ALSA] Playback open error: No such file or directory
Failed to initialize audio driver 'alsa'
[AO SDL] Samplerate: 44100Hz Channels: Stereo Format s16le
[AO SDL] using aalib audio driver.
[AO SDL] Unable to open audio: No available audio device
Failed to initialize audio driver 'sdl:aalib'
Could not open/initialize audio device -> no sound.
Audio: no sound
Video: no video
Exiting... (End of file)
Clip info:
Title:
Artist:
Album:
Year:
Comment:
Genre: Other
Audio: no sound
Video: no video
Armbian 21.02.1 Bionic with Linux 5.10.12-sunxi на cubietruck
Предложений нет, короче в файле /root/installmd удалил функцию поддержки звука
[#функция установки поддержки звука vlc, mpd, alsa ...
#функция установки RHVoice
inst_rhvoice(){
echo -n -e "\033[0;36mУстанавливаю RHVoice... \033[0m"
/code]
установил систему и скриптом ./installmd -t , мд запустился. поставил mplayer и vlc.
файл /etc/asound.conf не нужен, с ним звук искажается.Armbian 21.02.1 Bionic with Linux 5.10.12-sunxi на cubietruck
а кто то знает что с камрадом immortal случилось?
куда он подевался?
куда он подевался?
Не только лишь все!
Всем привет! 5 лет не был на Форуме, обрадовался многим новинкам и достижениям Сообщества, в том числе порадовало теперь наличие скрипта, который автоматом устанавливает всё и вся. С разбегу решил накатить, не прочитав внимательнее, что скрипт ставит на "чистую машину". А у меня на машине Debian Server + Nginx. В итоге всё установилось, но интерфейс Системы не появился на md.lan, видна только дефолтная велком-страница от Апача.
Куда в первую очередь стоит копать?
Для начала попробовать снести эту самую дефолтную страничку, посмотреть в какой она папке, и убедиться, что мд в той же папкеWagan писал(а):Всем привет! 5 лет не был на Форуме, обрадовался многим новинкам и достижениям Сообщества, в том числе порадовало теперь наличие скрипта, который автоматом устанавливает всё и вся. С разбегу решил накатить, не прочитав внимательнее, что скрипт ставит на "чистую машину". А у меня на машине Debian Server + Nginx. В итоге всё установилось, но интерфейс Системы не появился на md.lan, видна только дефолтная велком-страница от Апача.
Спасибо! Но по-моему, дефолтная страница появляется в случае, если нет конфигурации, установленной пользователем, то есть, есть только та конфигурация, которая идет по умолчанию после установки. Похоже, это означает, что Апач встал, но Система свою конфигурацию прописать не смогла, поэтому видна дефолтная страница.nick7zmail писал(а): Сб июн 13, 2020 1:59 pm Для начала попробовать снести эту самую дефолтную страничку...
Пэтому и спрашиваю, чтобы понять, как прописать нужный конфиг для Апача.
