Страница 75 из 81
Добавлено: Пн янв 06, 2020 4:22 pm
Ivan
Добавьте ограничение журналов для /run
А то 16мб быстро заполняется
/etc/systemd/journald.conf
SystemMaxUse=16M
https://shpargalki.org.ua/199/journalct ... -they-take
Добавлено: Пт янв 10, 2020 5:33 pm
MrReD32
mrred@md:~$ sudo -u mrred mplayer /var/www/cms/sounds/dingdong.mp3
MPlayer 1.3.0 (Debian), built with gcc-8 (C) 2000-2016 MPlayer Team
do_connect: could not connect to socket
connect: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing /var/www/cms/sounds/dingdong.mp3.
libavformat version 58.20.100 (external)
Mismatching header version 58.12.100
Audio only file format detected.
Clip info:
Title:
Artist:
Album:
Year:
Comment:
Genre: Other
Load subtitles in /var/www/cms/sounds/
Opening audio decoder: [mpg123] MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 64.0 kbit/4.54% (ratio: 8000->176400)
Selected audio codec: [mpg123] afm: mpg123 (MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III)
AO: [pulse] Init failed: Connection refused
Failed to initialize audio driver 'pulse'
[AO_ALSA] alsa-lib: pcm_hw.c:1711:(snd_pcm_hw_open) open '/dev/snd/pcmC0D0p' failed (-16): Device or resource busy
[AO_ALSA] alsa-lib: pcm_dmix.c:1108:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
[AO_ALSA] Playback open error: Device or resource busy
Failed to initialize audio driver 'alsa'
[AO SDL] Samplerate: 44100Hz Channels: Stereo Format s16le
[AO SDL] using aalib audio driver.
[AO SDL] Unable to open audio: No available audio device
Failed to initialize audio driver 'sdl:aalib'
Could not open/initialize audio device -> no sound.
Audio: no sound
Video: no video
Что не так со звуком Куда копать
Добавлено: Вс янв 12, 2020 5:24 pm
К правам для начала. Проверьте ваш пользователь в группе audio? Если нет - добавить, перезагрузить, проверить...если всё ещё не работает - в сторону дров капать.
Добавлено: Вс янв 12, 2020 5:57 pm
MrReD32
Самое интересное вот так звук есть
Добавлено: Вт янв 14, 2020 12:02 pm
smart_g
RHVoice почему то скриптом не установился. Файлы нужные скачал и все. Ставил на 4ю малину распиан. Дособрал ручками через scons. Заработал.
Добавлено: Вс янв 26, 2020 1:28 pm
immortal
Добавлено: Вс янв 26, 2020 1:30 pm
immortal
MrReD32 писал(а): Вс янв 12, 2020 5:57 pm
не могу разобраться почему через пульсу не идет, если удалить пульсу то звук будет
Добавлено: Вс янв 26, 2020 2:40 pm
immortal
у меня в конфиге ведение журнала systemd отключено, не помню правда отдельно отключением логов или в основном скрипте.
Добавлено: Пн апр 20, 2020 12:45 pm
MaxVM
Приветствую!
Установил МД на Ubuntu, скриптом.
Спустя день появилось сообщение
Недостаточно места на диске (/snap/core/8935: 100; /snap/core/8268: 100;)
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
udev 1933588 0 1933588 0% /dev
tmpfs 393004 1272 391732 1% /run
/dev/sda2 114851972 9063812 99910912 9% /
tmpfs 1965012 0 1965012 0% /dev/shm
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 1965012 0 1965012 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0 96128 96128 0 100% /snap/core/8935
/dev/loop1 91264 91264 0 100% /snap/core/8268
tmpfs 393000 0 393000 0% /run/user/1000
Подскажите как поправить, а то в линуксе дуб дубом
Спасибо и здоровья всем!
Добавлено: Пн апр 20, 2020 2:06 pm
не надо это править.../snap это виртуальная ФС, она всегда будет показывать, что занята на 100%. Надо убрать его из проверки свободного места.
