VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS » Чт июн 27, 2019 5:50 pm
skysilver писал(а):
Чт июн 27, 2019 8:21 am
VOVA_iS писал(а):
Чт июн 27, 2019 6:30 am
Тестирование API-команд
Получаю запись что пошло что то не так
В поле свойство нужно так вписать
["01050007000048380100150ED8010000000015001600150042010004015D00AD000C050500150137050D0015013700"]
Спасибо
Добавил управления Кондером через шлюз AC в MJD . С обратной связью с miHome/MJD. Только включить/выключить
Dimonopera
Сообщение Dimonopera » Пт июн 28, 2019 8:26 pm
skysilver писал(а):
Ср июн 26, 2019 11:24 pm
Dimonopera писал(а):
Ср июн 26, 2019 7:01 pm
Подскажите пожалуйста. у меня win10? цикл модуля запущен, но сканирование устройств ничего не дает. Если добавлять устройства вручную, то они постоянно offline.На win7 на том же компе, в виртуальной машине, все устройства находит. Порт в брандмауэре открыл. Куда копать?
Поиск выполняется через броадкаст запросы. Нужно смотреть прохождение UDP-пакетов на адрес 255.255.255.255 (порт 54321) с сервера в локальную сеть и обратно.
А можно подробнее??? Как это сделать? Уже всю голову сломал.
Сообщение skysilver » Сб июн 29, 2019 9:03 pm
Сниффер пакетов Wireshark.
ivanKip
Сообщение ivanKip » Вс июн 30, 2019 5:49 pm
skysilver писал(а):
Вс июн 23, 2019 7:15 pm
ivanKip писал(а):
Вс июн 23, 2019 4:01 pm
токен ввел, устройство не видит.
Что за устройство? Модуль сам его нашел? Токен верный?
Устройство Xiaomi Smartmi Air Humidifier, токен получил через тот самый "расширенный" MiHome на андройде
TurburatoR
Сообщение TurburatoR » Ср июл 03, 2019 9:13 am
TurburatoR писал(а):
Пн июн 10, 2019 1:42 pm
skysilver писал(а):
Вс июн 09, 2019 9:29 am
Сб июн 08, 2019 4:04 pm
Надо заказать еще один IR, а они обновили модель. И вероятность, что пришлют первую версию низка.
Поддержка chuangmi.remote.h102a03 есть viewtopic.php?f=5&t=4863&start=660#p100313. Но что именно сейчас они там продают, без понятия.
Спасибо. Рискну, тем более вроде третьей версии не встречал.
Девайс определился как chuangmi.remote.v2, выбрал в модуле тип chuangmi.ir.v2 и всё заработало. Единственное ir-команды не совпадают, надо переобучать.
Спасибо.
ivanKip
Сообщение ivanKip » Чт июл 04, 2019 7:02 pm
Блин, я затупил - не обратил внимание, что цикл был не запущен. Запустил - все отлично работает. Странно, что через Nmap и через natstat -a не показывал, что порт UDP 54321 открыт, посему я и решил, что проблема в этом.
utax
Re: [Модуль] Xiaomi miIO
Сообщение utax » Пт июл 05, 2019 9:08 am
skysilver писал(а):
Пт май 18, 2018 10:22 am
Ron писал(а):
Чт май 17, 2018 10:10 pm
Зональная уборка то же красота, только карту пока не придумал как отражать.
Да, ее тоже можно добавить, команды все известны. Весь вопрос лишь в определении координат комнат. Не встречал еще более-менее простого способа для этого.
Здравствуйте.Вы еще не придумали как сделать зональную уборку? Может как http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry83494604 попробовать. А координаты с Valetudo брать там все координаты видны. А вообще не плохо было бы Valetudo интегрировать в Majordomo. Спасибо.
Сообщение skysilver » Пт июл 05, 2019 9:49 am
Почти год уже как есть поддержка viewtopic.php?p=85879#p85879
utax (Пт июл 05, 2019 10:15 am)
PavelD
Сообщение PavelD » Вс июл 07, 2019 7:41 pm
Подскажите, приобрел комплект хаб+розетка+датчик температуры+ик-шайба. Все, конечно-же, новых версий (хаб - lumi.gateway.v3, шайба - chuangmi.remote.v2). Токены получил из mi home от vevs. В МДМ видно все: сенсоры, состояния, даже пульты читаются шайбой. Но вот в обратную сторону никак. Ни розетка, ни подсветка хаба (rgb+brightness), ни команда через ir_play. При попытке отправить команду хабу или розетке в модуле xiaomihome появляется строка с логотипом Mi ZigBee error: Invalid key; (судя по IP - ответ от хаба).
Подскажите куда копать. Если это новое АПИ хаба и шайбы, то как изменить имеющийся код?
Платформа Orange Pi Zero Armbian Bionic.
Сообщение skysilver » Пн июл 08, 2019 12:44 pm
Zigbee-устройства это в другую тему с другим модулем. Тут только wifi-устройства.
Что конкретно не работает у ИК-шайбы?
