K070HY
Сообщение K070HY »
господа, добрый вечер!
после сегодняшнего обновления при выполнении сценариев стала выползать вот такая ошибка
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\_majordomo\htdocs\modules\patterns\patterns.class.php on line 545 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\_majordomo\htdocs\modules\patterns\patterns.class.php on line 545
где посмотреть, чтобы исправить?
mr.firwet
Сообщение mr.firwet »
Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема. MD стоит на малинке, там же стоит сервер москито, с esp8266 приходят данные температуры каждые 2 сек, также подключено реле. MD не хочет обновлять значения, хотя они приходят, я отдельно проверил клиентом, при этом реле управляет без проблем. Значения обновляются только при перезапуске цикла cycle_mqtt.php
Нашел у себя ошибку
./scripts/cycle_mqtt.php
111111111THREAD CLOSED: [exec php -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-08-24-cycle_mqtt.php.txt]
1
Backtrace:
#0 /var/www/cycle.php(412): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}./scripts/cycle_mqt
Хотя в xray написано что цикл работает.
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Кто то разобрался с двоящимися циклами? заметил еще одну особенность, после обновления системы раньше сама малина перезапускалась, теперь висит пока питание не вырубишь. у меня одного так?
и еще вопрос, есть ли способ удалить "простые устройства"?
в дебаге вот такое постоянно
09:45:50 0.23901000 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/cms/debmes/log_2018-08-28-cycle_skype.php.txt
09:45:46 0.11570600 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/cms/debmes/log_2018-08-28-cycle_skype.php.txt
09:45:45 0.09763000 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_rss.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/cms/debmes/log_2018-08-28-cycle_rss.php.txt
09:45:42 0.96192900 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/cms/debmes/log_2018-08-28-cycle_skype.php.txt
09:45:40 0.92966300 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_rss.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/cms/debmes/log_2018-08-28-cycle_rss.php.txt
остановил циклы скайпа и rss хз что это :D
Последний раз редактировалось ZyaK Вт авг 28, 2018 8:50 am, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение tarasfrompir »
mr.firwet писал(а): Пн авг 27, 2018 4:06 pm Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема. MD стоит на малинке, там же стоит сервер москито, с esp8266 приходят данные температуры каждые 2 сек, также подключено реле. MD не хочет обновлять значения, хотя они приходят, я отдельно проверил клиентом, при этом реле управляет без проблем. Значения обновляются только при перезапуске цикла cycle_mqtt.php
Нашел у себя ошибку
1
Backtrace:
а ведь вроде мкютт перенесли в систему - не связано ли с этим ? (у тебя ведь модуль стоит ?)
ZyaK писал(а): Вт авг 28, 2018 8:28 am Кто то разобрался с двоящимися циклами? заметил еще одну особенность, после обновления системы раньше сама малина перезапускалась, теперь висит пока питание не вырубишь. у меня одного так?
ищите в базе знаний там где то есть описание как лечить такое безобразие
mr.firwet
tarasfrompir1 писал(а): Вт авг 28, 2018 8:32 am
Нашел у себя ошибку
1
Backtrace:
Ну да теперь mqtt отображается в устройствах. Ранее весной все было нормально и mqtt был в приложениях, летом я как то занят был, не доходили руки, а теперь переставил систему на stretch и все обновил. MD никак не хочет обновлять значения mqtt, такое ощущение что в нем нет цикла на получение значение, хотя он при этом спокойно управляет реле, без каких либо ошибок.
mr.firwet писал(а): Вт авг 28, 2018 9:23 am
Нашел у себя ошибку
1
Backtrace:
Больше ни чем не помогу МКЮТТ не пользую... Так что ссори ...
Может кто чего подскажет ?
Mobidi
Сообщение Mobidi »
Подскажите - каждый день в одно и то же время падает main цикл на 20 минут - ошибку выдает следующую - что может быть ?
./scripts/cycle_schedapp.php
11111111111111THREAD CLOSED: [c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_schedapp.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-08-21-cycle_schedapp.php.txt]
1
Backtrace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\cycle.php(412): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
Алиска на Windows, ветка мастер.
ZyaK
Сообщение ZyaK »
tarasfrompir1 писал(а): Вт авг 28, 2018 8:33 am ищите в базе знаний там где то есть описание как лечить такое безобразие
Так и не нашел :?
Timuridze
Сообщение Timuridze »
Вопрос по Majordomo на Linux
Есть сервер на Ubuntu на нем у меня торенты, Kodi медиацентр, и прочие радости, теперь вот поставил туда majordomo. но не могу понять почему нет голосовых оповещений,
1. yandex_tts стоит
2. В Xray регулярно вижу 20:03:01 0.18418700 Executing (exclusive): mplayer /home/server/www/cms/cached/voice/3c08cec1ff80f3376019ba479d268438_yandex.mp3 >/dev/null 2>&1 но звука нет
3. Если зайти на сервер по SSh и сделать вручную mplayer /home/server/www/cms/cached/voice/3c08cec1ff80f3376019ba479d268438_yandex.mp3 >/dev/null 2>&1 то сообщение проговаривается.
4. Majordomo с правами пользователя, в группе audio состоит
5. Создал файл song.php
<?php system("mplayer /home/server/www/cms/sounds/dingdong.mp3"); ?>
Звук воспроизводится
Закрыто
