hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
nightwind писал(а): Вт май 19, 2020 10:41 am А что насчет второго вопроса? автоматической авторизации пользователя? у меня все под своими логинами, а оригинальное приложение логиниться не может походу. или способа действующего я не нашел. логин пароль в настройках ни на что не влияют.
я думаю, вам нужно разобраться с самой авторизацией на сервере MDM.
и как только вы начнете это делать, поймете на сколько там все плохо реализовано и не доделано.
вариантов у вас будет 2 :
- либо использовать basic-авторизацию через Apache (на котором сидит MDM)
- либо встроенную авторизацию MDM, которая странная и работает невнятно, и толком ни у кого не выполняет своих функций...
Если я не прав - поправьте.
Лично я предпочитаю организовывать безопасность на своем сервере другими способами - например, VPN-туннель. Авторизация внутри локальной сети мне кажется излишней.
nightwind писал(а): Вт май 19, 2020 10:41 am Я и сам могу) но никто не купит же, очевидно. И да, посмотреть в код в разы проще, чем ходить неделю со сниффером и разбирать потом логи, да и не подходит мне такой вариант, что толку, что тебя забанят, если мои данные уже утекли?)
просто интересно... вы у каждого разработчика с GooglePlay просите исходники, прежде чем поставить его приложение?
а перед покупкой телефона тоже просили исходники прошивки у вендора? :lol:
nightwind
Сообщение nightwind »
hc2hunter, я давно понял, что там все не доделано. Бэйсик авторизация мне не подходит, мне нужно, чтобы разные пользователи имели разные права, чтобы дети могли включать свет в туалете, но не могли остановить термоядерный реактор.
для vpn туннеля нужно статику покупать, или шаманить с бубном. удаленное у меня через телеграмм, и там, кстати отлично все с авторизацией.
меня интересует на что влияют настройки логина и пароля в вашем приложении?)
2. с гугл плэйя на основное тело я не ставлю ничего) прошивку вендора сразу в топку, поставил свободную, без всяких шпионских гаппсов. да, блобы есть, полностью уйти пока не получается. но если ты весь в дер*ме и можешь отмыть только лицо, то логично отмыть хотя бы его, и впредь не нырять с головой)
что бы не забыть про вопрос - что делают настройки логина и пороля? их использовать для внутрисетевой авторизации никак?
Сообщение tarasfrompir »
nightwind писал(а): Ср май 20, 2020 12:11 pm hc2hunter, я давно понял, что там все не доделано. Бэйсик авторизация мне не подходит, мне нужно, чтобы разные пользователи имели разные права, чтобы дети могли включать свет в туалете, но не могли остановить термоядерный реактор.
По поводу Бейсик авторизации - все там работает - но нужно еще и права разграничивать для пользователей.
Да метод запустить можно любой - но эту дырку не дали закрыть - хотя практически функционал написаный есть...
nightwind
tarasfrompir писал(а): Ср май 20, 2020 2:47 pm По поводу Бейсик авторизации - все там работает - но нужно еще и права разграничивать для пользователей.
Бэйсик авторизация - это мало того, что защита от дурака, так еще и ничего не дает. задача то простая вроде - зашел в приложение, открывается сразу menu,php, и должен быть сразу авторизован нужный пользователь. но не победить этого никак, заходят все анонимами.
hc2hunter
nightwind писал(а): Ср май 20, 2020 12:11 pm меня интересует на что влияют настройки логина и пароля в вашем приложении?)
да, это basic-авторизация для http-протокола.
понял, что в Настройках нужно это конкретизировать, чтобы не вызывало подобных вопросов.
а пробовал сейчас из внешней и локальной сети через это или мдроид голосовые команды
а ранее работало ...
п.с. но это снес, увы понавпихали неработающего, увы
nightwind
hc2hunter писал(а): Чт май 21, 2020 11:18 am
и доделать юзеровский логин. это же не сложно совсем, правда? ;)
indiana
Сообщение indiana »
Проблема с аутентификацией существует как в оригинальном приложении так и в этом. У меня на фронте стоит nginx и на нём происходит аутентификация пользователя, плюс сам majordomo аутентифицирует, т.е. фактически два раза. Поэтому давно написал для себя простой клиент исходя из необходимых требований: автоматическое переключение локальный/глобальный доступ, шифрование пароля в хранилище.
indiana писал(а): Чт июн 04, 2020 10:42 am Проблема с аутентификацией существует как в оригинальном приложении так и в этом. У меня на фронте стоит nginx и на нём происходит аутентификация пользователя, плюс сам majordomo аутентифицирует, т.е. фактически два раза. Поэтому давно написал для себя простой клиент исходя из необходимых требований: автоматическое переключение локальный/глобальный доступ, шифрование пароля в хранилище.
О чем речь идет ? - внешнем или локальном доступе?
indiana
Сообщение indiana »
При локальном доступе у меня аутентификация на nginx не используется, т.к. сеть заалловена, проблема при внешнем, можно решать костылём типа если задать адрес в виде: http://xx.xx.xx.xx/menu.html?username=username, но это работает криво. Кстати данный синтаксис может поможет тем кому надо под другим пользователем заходить
