https://github.com/sergejey/majordomo/b ... ghosts.png
Надо бэ 64х64 сделать и на прозрачном фоне.
А то как-то так
А то как-то так
- 1.jpg (60.26 КБ) 6293 просмотра
- tarasfrompir
Ну так исправь сам как надо и сделай реквест
с одной стороны вы правы, можно вобще поплавок от смывного бака поставить и будет все хорошо работать. только речь идет об умном доме, об удобстве. Я бак использую как резерв воды если отключат свет, плюс летом очень удобно для полива огорода на чердаке вода хорошо нагревается. а сложность в том что бак и заливается и сливается по одной трубе
[/quote]
Речь не о поплавковом клапане, а о датчике, который управляет насосом. А сигнал с этого датчика можно и в умный дом затянуть и анализировать его. На форуме в разных темах подымался вопрос помехобезопасности умного дома при работе с жизнеобеспечением. Если глюкнет умный дом и не включится подсветка, хрен с ним. А в вашем случае не выключится насос и опять зальет дом водой? Тут лучше сделать автономную максимально простую систему, а дополнительные плюшки никто не запрещал. У меня на даче тоже залив и слив бака по одной трубе. Заливается насосной станцией. Отсекатель именно на поплавковом клапане. Для дополнительной защиты от залива дома ( мало ли поплавковый клапан не закроется нормально) сделан перелив в канализацию.
[/quote]
- leodev
А где можно увидеть примеры всех типов устройств?
В выпадающем списке при создании или сортировке устройств.
Можете посоздавать "пустые" устройства и посмотреть на них. Не обязательно к ним привязывать физические устройства.
От модифицированного ПУ Температура + влажность приходят глючные уведомления вот такими пачками:
Значение датчика вышло за порог (Температура в зале на втором этаже 27.2)
Значение датчика вернулось к норме (Температура в зале на втором этаже 40.3)
Значение датчика вернулось к норме (Температура в зале на втором этаже 42.9)
Порог стоит 20-26 для температуры и пусто для влажности. Пробовал влажность ставить 0-100 - не помогает.
Поправьте, плиз.
Поправьте, плиз.
Возможно ли добавить в настройках пункт "Включать с закатом"?
И еще, можно ли добавить в Типы устройств
Подсветка (sublight) и
Мультимедиа (multimedia)?
Спасибо!
Спасибо!
Уважаемый nick7zmailnick7zmail писал(а): Ср авг 15, 2018 6:10 am Потому что к простым устройствам это отношения вообще не имеет. Тут написание логики как раз "в обход" простых устройств.
у меня в настройке простого устройства в Действиях написан вышеупомянутый код. если это в обход простых устройств, то подскажите как данную задачу решить средствами модуля (Простые устройства) в простом устройстве работает метод (refreshStats), но про этот метод вобще нет никакой информации
Да. Это как раз то о чем я спрашивал у форумчан. в настройках простого устройства есть вкладка действия ну вот туда и надо дописать чего включать по срабатыванию ThisComputer SunSetTimeAeroS писал(а): Вс авг 26, 2018 9:39 pm Возможно ли добавить в настройках пункт "Включать с закатом"?
