Страница 73 из 139
Re: Ещё немного обновлений
Добавлено: Вс янв 22, 2017 11:58 am
А что за штука интересная с красивыми эффектами в альфе появилась??)))
Добавлено: Вс янв 22, 2017 1:39 pm
nick7zmail писал(а):А что за штука интересная с красивыми эффектами в альфе появилась??)))
Дашборды, про них отдельная ветка на форуме.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Добавлено: Чт янв 26, 2017 5:48 pm
slgeo
Проблема с голосовым say, произносятся все одновременно, не дожидаясь очереди завершения.
Баг появился после апдейта от 17.01.2017.
lib/common.class.php
safe_exec('mplayer ' . $filename, $exclusive, $priority); // было
safe_exec('mplayer ' . $filename . " >/dev/null 2>&1 &", $exclusive, $priority); // стало
Добавлено: Чт янв 26, 2017 10:46 pm
Sas
А можно в обновлениях платформы писать версию установленной?
Заходишь и не знаешь какая сейчас версия и сколько обновлений пропустил.
Добавлено: Вс фев 05, 2017 1:14 pm
vladragor
сегодня с утра вожусь с линуксом...и ток к вечеру дошло что это кривой установщик на гитхабе...
http://192.168.1.132/
Error:
1054: Unknown column 'DATA_KEY' in 'field list'
UPDATE `properties` SET `ID`='153', `CLASS_ID`='34', `TITLE`='status', `DESCRIPTION`='Статус', `OBJECT_ID`='0', `KEEP_HISTORY`='365', `ONCHANGE`='statusUpdated', `DATA_KEY`='1' WHERE ID = '153'
linux mint, ubunta server не ставиться...ставил на чистую...пару раз систему переставлял....
планировщик модуль тоже сыпет ошибки ....падает ставлю свой старый работает норм...так же как и бд с windows тоже работает но у меня архив старый там полно бреда...чистую охота воткнуть....да уж не вовремя я пересесть на linux собрался...
Я так понимаю что и windows дистрибутив не ставится....у меня чистый выдал ту же ошибку...он лезет на гитхаб обновляется...даже если я галочку с обновлением не ставлю....
Отрубаем интернет и запускаем установщик....и тогда windows версия работает норм....на linux еще не пробовал...
Добавлено: Вт фев 07, 2017 10:44 am
Kod.Begemot
Я не настраивал "обновляться из ветки Альфа", и тем не менее эта "штука" у меня появилась после обновления от 05 февраля...
И ещё, может кто подскажет - после обновления последнего в логе start.bat постоянно появляются PHP Warning:
illegal string offset 'BREAK'
illegal string offset 'PROCESSED'
В чем может быть дело?
Добавлено: Вт фев 07, 2017 11:43 am
VladPTZ
Обновил систему (не альфа)
При нажатии на панель управления пишет страница не найдена.
При откате на январскую версию панель управления отображается нормально.
Добавлено: Чт фев 09, 2017 10:38 am
bat86
Такая же печаль. Удалось разобраться?
Добавлено: Чт фев 09, 2017 10:40 am
Kod.Begemot
Нет. Подозреваю что может быть дело в версиях PHP, но пока не заморачивался больше. Всё работает, в debug и "Ошибки системы" чисто...
Добавлено: Пт фев 10, 2017 9:24 am
slgeo
Еще баг, после обновления 04.02.2017 в модуле objects.class.php отсутствует строка
phistory: VALUE varchar(255) NOT NULL DEFAULT ''
В итоге после обновления удаляется поле VALUE и падают циклы!
