[Модуль] Tuya
Модератор:immortal
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Вс янв 10, 2021 9:39 pm
nickneo писал(а):
Вс янв 10, 2021 9:29 pm
fandaymon писал(а):
Вс янв 10, 2021 8:59 pm
nickneo писал(а):
Вс янв 10, 2021 8:57 pm
После того как забил туда все данные (Device ID и Local IP и вручную добавил Local Key) в запись с категорией kg в нее подтянулись параметры:
но почему-то названия там остались 1,2 вместо switch_1, switch_2
Это метрики локально подтянулись... Странно - а SID в настройках прописался? Можно попробовать его стереть и ещё раз сохранить
имеется в виду этот? WEB Tuya SID я его не трогал, он прописан...
и еще сейчас я привязал свойство ПУ TuRelay13.status к данным state в устройстве с типом switch, вот так:
управление работает, но если на самом девайсе переключить, то в ПУ оно не обновляется.
а если привязать к созданному вручную устройству с типом kg, то наоборот, управление не работает, а статус обновляется... Вернее только выключает, а включение не работает...
SID модуль получает при подключении. Если его стереть, то модуль попытается подключится к облаку снова и если не получится то выдаст в лог ошибку
Статус устройства из HA облака обновляется раз в 10 минут, так что не удивительно, что сразу в модуле оно не обновится
С локальным управлением добавленных вручную устройств будет проблема - так как помимо всяких алиасов и доп.параметров из облака берётся тип данных, хранящихся в метрике. Чтобы локальное управление выключателем работало, надо чтобы тип данных метрики был bool
Ну т.е. можно конечно зайти в phpmyadmin и поменять вручную, но лучше всё-таки подключится к оригинальному облаку и получить все нужные параметры оттуда
nickneo (Вс янв 10, 2021 9:52 pm)
nickneo
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение nickneo » Вс янв 10, 2021 9:40 pm
О, заработало!
Опять удалил все что связано с данным выключателем и также удалил в настройках параметр WEB Tuya SID после чего нажал обновить и все правильно подтянулось, и даже вроде корректно стало работать. Спасибо )
может где-то в шапке закрепить что если у вас что-то не работает попробуйте удалить в настройках параметр WEB Tuya SID
Maks21
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Maks21 » Пн янв 11, 2021 2:22 am
У меня тоже заработало). Перекинул все устройства на оригинал с smart home на tuya.Поменял в оригинальном приложении пароль ,соответственно в модуле тоже,регион 7,Sid залетел,все устройства отобразились корректно. Спс автору за модуль!
klv666
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение klv666 » Вс янв 17, 2021 6:30 pm
В связи с чем возникают ошибки в командной строке где крутится мажордомо?
При старте системы
PHP Warning:  Invalid argument supplied for foreach() in C:\_majordomo\htdocs\modules\tuya\tuya.class.php on line 1023
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Вс янв 17, 2021 6:44 pm
При старте системы
В связи с новым PHP и не отключенными warningamи. Новый php не любит конструкцию foreach для коллекции без элементов. Надо будет туда проверку на пустоту поставить. Если руки дойдут 8-)
klv666 (Вс янв 17, 2021 9:00 pm)
lexincton
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение lexincton » Вс янв 17, 2021 7:18 pm
Через метод путем изменения привязанного свойства реле переключается и сразу же меняется на исходное.
Управление локально.
Может быть такое, что локально устройство переключается без сохранения нового значения в облаке, но сразу же из облака возвращается старое значение?
lexincton
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение lexincton » Вс янв 17, 2021 7:43 pm
Перекрыл интернет контроллеру, но ситуация не поменялась.
Присваивается новое значение, свет переключается и сразу сбрасывается на предыдущее
lexincton
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение lexincton » Вс янв 17, 2021 8:00 pm
Вопрос закрыт. При обновлении статуса срабатывал logic action, в котором вызывалось переключение
doc_bravn
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение doc_bravn » Чт янв 21, 2021 12:07 pm
Установил из маркета модуль Tuya. Ввел настройки. Из моего аккаунта Tuya загрузилась подключенная лампочка. Но вот наблюдаю проблему. Цикл модуля очень часто падает и появляется сообщение в системных ошибках о падении цикла.
2021-01-21 11:51:09 cycle_hang
cycle_tuya
Backtrace:
#0 /var/www/cycle.php(369): registerError()
#1 {main}
2021-01-21 11:20:36 cycle_hang
cycle_tuya
Backtrace:
#1 {main}
С чем это может быть связано? Что проверить?
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Чт янв 21, 2021 4:39 pm
cycle_tuya
Backtrace:
#1 {main}
cycle_tuya
Backtrace:
#1 {main}
Смотреть есть ли какие-то ошибки в логе. Какие интервалы опроса выставлены?
