TurburatoR
Сообщение TurburatoR »
Народ, а кто-нибудь подключал новую ir шайбу 2019г, которая с логотипом mijia (щит) а не «Mi»? Как у нее с получением токена?
Aven
Сообщение Aven »
TurburatoR писал(а): Сб июн 08, 2019 7:45 am Народ, а кто-нибудь подключал новую ir шайбу 2019г, которая с логотипом mijia (щит) а не «Mi»? Как у нее с получением токена?
Токен получить не проблема, но команды могут быть другие как и модель.
TurburatoR
Aven писал(а): Сб июн 08, 2019 3:03 pm
Ну это уже решить можно. Главное чтоб принципиально способна была к локальному управлению.
Надо заказать еще один IR, а они обновили модель. И вероятность, что пришлют первую версию низка.
Aven
Сообщение Aven »
ну вот как будет новая, пишите :)
IrisKo
Сообщение IrisKo »
Столкнулась с проблемой при управлении кондиционера с помощью компаньона кондиционера. Почему то при обучении ик команде каждый раз приходят разные команды с одной кнопки. При этом кондиционер включается любой из этих команд, но вот ни одна из команд от других кнопок (кроме кнопки вкл.) не срабатывает. В итоге кондей включить можно, а вот выключить или поменять температуру хренушки...(через родной михом управляется при этом без проблем). В чем может быть проблема? У меня какой то неправильный кондер?
IrisKo писал(а): Вс июн 09, 2019 12:43 amчерез родной михом управляется при этом без проблем
В михом используется база ИК-кодов от производителей, а не коды, обученные с кнопок пульта. С кондеями всегда было все не просто. Нужно изучать вопрос. Я не погружался в эту тему, не подскажу.
TurburatoR писал(а): Сб июн 08, 2019 4:04 pm Надо заказать еще один IR, а они обновили модель. И вероятность, что пришлют первую версию низка.
Поддержка chuangmi.remote.h102a03 есть viewtopic.php?f=5&t=4863&start=660#p100313. Но что именно сейчас они там продают, без понятия.
TurburatoR
skysilver писал(а): Вс июн 09, 2019 9:29 am
Спасибо. Рискну, тем более вроде третьей версии не встречал.
bek
Сообщение bek »
"MajorDoMo и miIO-устройства должны находиться в одном сегменте локальной сети"
а если они в разных сетях (дом+дача) ?
какие правила на маршрутизаторах нужно писать?
есть решение такой задачи?
bek писал(а): Пт июн 21, 2019 10:48 am а если они в разных сетях (дом+дача) ?
Не будет работать поиск устройств и определение их доступности. Если добавить вручную и указать IP, то, вероятно, управление и получение статусов работать будет.
