Upd: Убрал в настройке модуля IP шлюза и Majordomo. Как всегда сам сломал, сам починил
странно... само заработало ничего не трогал.
Linux Mint 18.3, SLS Gate, Sonoff, Philips EyeCare Smart Desk Lamp 2, Yeelight Color Bulb, MDM, Irbis A.
Ну ё-маё )) В настройках модуля надо ip не шлюза, а сервера ставить.
TransMatrix
Попробуй ребутнуть
Модули Xiaomi mijia + MegaD-2561-RTC + MegaD-14-R
Здравствуйте.
Есть пара вопросов у меня, помогите пожалуйста, просветите невежу.
Вопрос номер раз:
Хочу реализовать такую схему:
В качестве датчиков использовать - датчик движения Xiaomi,
В качестве обработчика использовать - MegaD-2561-RTC
А исполнительное устройство - MegaD-14-R
Чтобы рулить 14ю зонами освещения в квартире.
В качестве ядра - малина с Majordomo.
Будет ли работать такая схема?
Вопрос номер еще раз:
1. Как можно привязать к GSM сигнализации беспроводные датчики открытия окон и дверей от Xiaomi и датчики движения тоже от Xiaomi?
На вход сигнализации надо подавать сухие контакты. То есть - закорочено или разрыв.
Спасибо большое!
Вопрос номер раз:
Спасибо большое!
TransMatrix
По-любому не забудь шлюз для Сяоми.
1. Датчики добавляешь к шлюзу.
2. Шлюз в "инженерный" режим и подключаешь к мажардоме.
3. С МегаД не работал, но там в принципе тоже не сложно.
4. Добавляешь датчики и реле как простые устройства и связываешь их между собой.
Спасибо за ответ. Такая примерно картинка и сформировалась.
Вопрос по быстродействию. Какая задержка включения света будет при срабатывании пир датчика? Никто не собирал такую реализацию?
У меня такая реализация. Задержка есть, "на глаз" примерно пару секунд.kontra писал(а):Какая задержка включения света будет при срабатывании пир датчика? Никто не собирал такую реализацию?
TransMatrix
У меня не мегаД для света, а самоделка на wifi IoT, и не пиродатчики, а выключатели Сяоми, но примерно аналогичные пара секунд. Чаще всего ты их и не заметишь.
У меня датчики движения заведены на MegaD и освещение на них же, срабатывание практически мгновенное, меньше секунды.kontra писал(а):Спасибо за ответ. Такая примерно картинка и сформировалась.
Подскажите пожалуйста, какая модель датчиков движения у вас?Jager писал(а): У меня датчики движения заведены на MegaD и освещение на них же, срабатывание практически мгновенное, меньше секунды.
