Страница 72 из 376
Re: Модуль Broadlink
Добавлено: Ср апр 26, 2017 9:04 am
airafree
После последнего обновления, не работает сканирование устройств
Добавлено: Ср апр 26, 2017 9:09 am
Если честно у меня и до последней обновы почему-то перестало работать...это с самой системой связано, с последними обновами...я так чувствую - нужно куда-то какой-то редирект запихать...но куда и какой - вот это хз...не я часть модуля со сканированием писал. Куда я не пробовал пихать - не хотело работать...хз че с ним делать.
Добавлено: Ср апр 26, 2017 9:25 am
airafree
Добавлено: Ср апр 26, 2017 9:31 am
А как вы через него сканировать то пытаетесь? Он же ничего не выводит, только в массив закидывает...
Создайте файл discover.php
<?php
include("broadlink.class.php");
header('Content-Type: application/json');
$result = array();
$devices = Broadlink::Discover();
foreach ($devices as $device) {
$obj = array();
$obj['devtype'] = $device->devtype();
$obj['name'] = $device->name();
$obj['mac'] = $device->mac();
$obj['host'] = $device->host();
$obj['model'] = $device->model();
array_push($result, $obj);
echo json_encode($result);
И им попробуйте...должно работать. Со страницей сканирования попробую разобраться.
Добавлено: Ср апр 26, 2017 9:38 am
airafree
хз...
Пытаюсь по аналогии http://ваш IP/modules/dev_broadlink/discover.php
Добавлено: Ср апр 26, 2017 9:39 am
Ну discover.php уже нет давно.. Я вам его код привел - можете так сканировать.
Со страничкой в модуле вечером попробую разобраться.
Добавлено: Ср апр 26, 2017 9:48 am
airafree
Не получается,
Not Found
The requested URL /var/www/modules/dev_broadlink/discover.php was not found on this server.
Добавлено: Ср апр 26, 2017 9:49 am
Дак файлик то создали? С вышеприведенным кодом?
Добавлено: Ср апр 26, 2017 10:24 am
airafree
nick7zmail писал(а):Дак файлик то создали? С вышеприведенным кодом?
Да, создал, сохранил и т.д.
- discover.png (58.6 КБ) 6652 просмотра
Добавлено: Ср апр 26, 2017 11:06 am
airafree
nick7zmail писал(а):С датчиком температуры точно ничего не трогал...мож у вас температура стабилизировалась и не меняется?))Ну или мэйн цикл упал...
На счет пульта - скорее всего там какой то свой протокол...может даже по радиоканалу, но шифрованный к примеру. По этому может не читаться...noolite пульты к примеру, как заявлено, тоже 433 МГц, но бродлинком не читаются
RM-PRO читает пульты Noolite, это из личного опыта, являюсь обладателем РВ411 и РВ211.
Для считывания необходимо, чтоб устройства находились рядом друг с другом (1-2 см). Настройка и считывание производятся стандартно.
