ESP8266
MaksMS82
Re: ESP8266
Прошивка wifi-iot умеет передавать накопленные импульсы за интервал используя опцию в шестеренке "Сбрасываемый счетчик" - думаю их легче прибавлять каждые 5 минут к примеру в базу МЖД.
Re: ESP8266
А вот тут можно по подробнее? Я что включал сию опцию, что выключал - разницы никакой не заметил.MaksMS82 писал(а):Прошивка wifi-iot умеет передавать накопленные импульсы за интервал используя опцию в шестеренке "Сбрасываемый счетчик" - думаю их легче прибавлять каждые 5 минут к примеру в базу МЖД.
MaksMS82
Re: ESP8266
Там другая переменная для этого сбрасываемого счетчика, список переменных есть тут https://wifi-iot.com/?m=wiki&id=24&lang=ru
Re: ESP8266
Датчик - он же обычный водомерный счетчик с проводами. Вот тоже думаю по поводу EEPROM, спасибо MaksMS82 надоумил http://homes-smart.ru/index.php/compone ... hestv#8461 PCF8583! Сегодня куплю одну для тестов..serghei писал(а):Я тоже бьюсь над этой проблемой ,но только из под АМС. Единственное ,что приходит в голову - в МД надо написать сценарий ,
когда с ЕСП или АМС приходит ноль- продолжать считать с предыдущего значения ( а еще лучше если следующее значение меньше предыдущего). То есть должен выполнятся следующий алгоритм : МД считает с нуля до допустим 100 литров ( эту цифру передает ЕСП ) , потом сброс и ЕСП начинает передавать с нуля. МД прибавляет ноль к сотне и продолжает отображать как не в чем не бывало. Другого варианта не вижу, если только не прикрутить EEPROM и записывать туда ,но это садизм над памятью)))
А ,к стати , какой датчик используете и какой скетч ? Мое решение под АМС http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 921#p34921
Re: ESP8266
Спасибо, ща попробую. Ктоб еще подсказал как МДМ заставить сумму делать....MaksMS82 писал(а):Там другая переменная для этого сбрасываемого счетчика, список переменных есть тут https://wifi-iot.com/?m=wiki&id=24&lang=ru
Re: ESP8266
В любом методе связанном со свойством, в которое передаете текущее значениеiapet писал(а): Спасибо, ща попробую. Ктоб еще подсказал как МДМ заставить сумму делать....
sg('obj.summ', gg('obj.summ')+gg('obj.переданное_значение'));Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Re: ESP8266
а у кого проблемы с LUA, можно по MQTT отправку данных брокеру использовать прошивку с AT командами ESP? тита STM32 собрала пакет брокеру, отправила по USART в ESP, а она уже по Wi-Fi брокеру
Re: ESP8266
Многоуважаемый Batons в очередной раз отличился. Тут он ( неверное он?) выложил отличную идею - использовать далласовскиеiapet писал(а): Датчик - он же обычный водомерный счетчик с проводами. Вот тоже думаю по поводу EEPROM, спасибо MaksMS82 надоумил http://homes-smart.ru/index.php/compone ... hestv#8461 PCF8583! Сегодня куплю одну для тестов..
счетчики с батарейкой. Готовую плату не нашел , но микруха в Китае стоит 4 бакса. Если такое решение позволить подключить множество счетчиков - то это будет просто шикарно. http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1488
MaksMS82
Re: ESP8266
В проекте wifi-iot есть поддержка DS2423 и других даллосов устройств , но оно не доступно пользователям из-за отсуствия спроса, это чисто на заказ прикручивал...
Re: ESP8266
ESP управляет вентиляцией, МД собирает статистику по влажности и работе вытяжного вентилятора и строит графики - влажность на улице, влажность внутри, включение вентилятора. Вкл/выкл вентилятора это соответственно 1/0, поэтому на графиках влажности его не видно. Собственно вопрос, как сделать чтобы вкл/выкл имели значения 100/1 ? Заранее, спасибо.
