Тоже с эти столкнулся, только на Win. 10 !!!
kozlov.alex
PHP Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /usr/local/www/majordomo/lib/hooks.inc.php on line 115
PHP Warning: Illegal string offset 'BREAK' in /usr/local/www/majordomo/lib/hooks.inc.php on line 117
PHP Warning: Illegal string offset 'PROCESSED' in /usr/local/www/majordomo/lib/hooks.inc.php on line 124
PHP Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /usr/local/www/majordomo/lib/hooks.inc.php on line 124
PHP Warning: Illegal string offset 'PROCESSED' in /usr/local/www/majordomo/lib/hooks.inc.php on line 126FreeBSD 11.2-RELEASE #0 r335510
PHP 7.2.6
mysql 8.0.2
МД новейший из репы
Ничего дополнительного не ставилось и не включалось.
все настройки дефолтом
сообщения появляются четко в начале каждого часа
Панель управления - общие настройки - вкладка Обработчики -HOOKEVENTHOURLY Что там проставлено?
- Vovix
Решение вопроса путем переустановки ОС конечно возможно!igorewa писал(а): Пн июл 02, 2018 11:58 pm Vovix а почему не хотите на win10 перейти? у меня на win10 LTSB, MD чувствует себя отлично. Поставьте хотя бы ради эксперемента, будет ли у вас та же ошибка?
но хотелось по другому! и сама dll явно не виновата!!!
Мой -CONNECT-
- Vovix
И времени нет сейчас! Уделяю не более 5 минут в день этой проблеме...
Мой -CONNECT-
Такая же проблема на в свеже установленном МЖД на Win7, оч не удобно.avp8853 писал(а): Вт июл 03, 2018 11:53 pm Может уже кто-то задавал подобный вопрос, раньше при добавлении в сценах, элементов было не обязательно выставлять координаты элемента, можно было просто нажать просмотр и установить на нужное место элемент и все само прописывалось в параметрах отступ с лева и отступ с верху, сейчас же по крайней мере на сборке по Linux v3_31_rus такой фокус не проходит, а было очень удобно!!!!!!!!!!!!!
Кто знает как наладить??????
В МЖД установленном на Win10 пару месяцев назад все работает, на свежей МЖД нет.
в альфе вроде б решили. в мастер еще не залито
Аналогичная проблема , но под виндой. Есть решение?kozlov.alex писал(а): Ср июл 04, 2018 10:19 amсвежеустановленноеКод: Выделить всё
PHP Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /usr/local/www/majordomo/lib/hooks.inc.php on line 115 PHP Warning: Illegal string offset 'BREAK' in /usr/local/www/majordomo/lib/hooks.inc.php on line 117 PHP Warning: Illegal string offset 'PROCESSED' in /usr/local/www/majordomo/lib/hooks.inc.php on line 124 PHP Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /usr/local/www/majordomo/lib/hooks.inc.php on line 124 PHP Warning: Illegal string offset 'PROCESSED' in /usr/local/www/majordomo/lib/hooks.inc.php on line 126
PHP 7.2.6
mysql 8.0.2
МД новейший из репы
Обновление системы Убунту до 18.04 совпало с обновлением Мажордома. Теперь не работает маркет дополнений и обновление Мажордома. Не знаю кто виноват? Так же перестали отзываться лампы Yeeligth, как и из модуля Yeeligth, так и из модуля Xiaomimiio. Хотя питоновский тестовый скрипт с сайта Yeeligth работает. Может кто сталкивался и знает что подправить?
И в догонку к предидущему посту, вроде это из-за этого:
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'LIMIT 1' at line 1<br>SELECT ID FROM LIMIT 1</div>
