kolaj76 писал(а):Скажите как можно установить модуль Xiaomi Smart Home если не работает маркет дополнений?
МД на винде?! Нужно решать проблему маркета с помощью патча https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 109#p73004
Alex77
Сообщение Alex77 »
У кого MiHome, у меня вопрос следующий. Через стандартное приложение настроена подсветка в темное время суток при срабатывании движения. Все работает как надо. Но как только через МД изменить цвет устройства, хаб загорается и больше не гаснет, и следовательно на движение нечего не происходит. Кто с таким сталкивался? И как через МД выключить подсветку хаба?
TransMatrix
Сообщение TransMatrix »
Вроде свойство brightness - при нуле должно гаснуть. Вроде.
Alex77
Сообщение Alex77 »
TransMatrix писал(а):Вроде свойство brightness - при нуле должно гаснуть. Вроде.
Это меняет яркость, но в приложении miHome он по прежнему горит, и проблема с датчиком движения осталось, еще раз если через МД выключить или выключить или изменить цвет хаба, то после этого он при наступлении темноты перестает включаться (эта настройка в самом MiHome)
TransMatrix
Кажется вспомнил! Привяжи к rgb простое rgb устройство, задай цвет и по статусу устройства включай и выключай!
P.S. И, да, тут или-или: или михоум управляет, или мажордомо! Или расставляешь приоритеты у них так, что взаимно не мешаются друг другу.
Mavric
Сообщение Mavric »
День добрый, Коллеги. Есть проблема: перехал с Raspberry на "взрослый" сервак на Ubuntu(Mint 18.3), установил с помощью скриптов MajorDoMo. В модуле Xiaomi Smart Home все устройства видны, но не добавляются новые функции (например для кнопки не видит двойного и длительного нажатия), не обновляются значения для датчиков температуры и влажности. Ключ разработчика введён, даже поменял его от безысходности... В Mihome всё работает. На Малине всё работало и настраивалось. Куда копать?
23:59:22 0.17341600 Sending discovery packet to 224.0.0.50 ({"cmd":"whois"})
23:59:22 0.17332000 Socket bind OK (Binding IP: 192.168.1.111)
23:59:22 0.17323100 Socket created
23:59:22 0.17304700 Xiaomi data timeout...
23:58:21 0.66143900 Sending discovery packet to 224.0.0.50 ({"cmd":"whois"})
23:58:21 0.66134200 Socket bind OK (Binding IP: 192.168.1.111)
23:58:21 0.66125400 Socket created
23:58:21 0.66106700 Xiaomi data timeout...
23:57:20 0.12539000 Sending discovery packet to 224.0.0.50 ({"cmd":"whois"})
23:57:20 0.12531200 Socket bind OK (Binding IP: 192.168.1.111)
23:57:20 0.12524400 Socket created
23:57:20 0.12508600 Xiaomi data timeout...
Последний раз редактировалось Mavric Пн мар 05, 2018 6:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Linux Mint 18.3, SLS Gate, Sonoff, Philips EyeCare Smart Desk Lamp 2, Yeelight Color Bulb, MDM, Irbis A.
Mavric писал(а):В модуле Xiaomi Smart Home все устройства видны, но не добавляются новые функции (например для кнопки не видит двойного и длительного нажатия), не обновляются значения для датчиков температуры и влажности.
Т.е. если в модуле удалить устройство, то оно потом появляется, но не со всеми данными?
Mavric
Сообщение Mavric »
Если удалить "click" то он снова не появляется, хотя после установки там был. Если удалить кнопку то после нажатия на нее ничего в списке не появляется.
Mavric писал(а):Если удалить "click" то он снова не появляется, хотя после установки там был. Если удалить кнопку то после нажатия на нее ничего в списке не появляется.
Если после удаления устройства, оно снова не появляется, значит оно попало в модуль из бэкапа, а в реальности от шлюза данные не приходят. Проверяй цикл модуля, смотри файерволы.
Mavric
Сообщение Mavric »
В сервисах цикл работает, горит зелёным, время меняется. Фаервол отключен по умолчанию... Очень слаб в Linux, поэтому если можно конкретно где, что смотреть...
