[Модуль] WEBCam Recorder (webcam_recorder)
Re: [Модуль] WEBCam Recorder (webcam_recorder)
Не записывает. Сраьатывает но...потом тупо битый файл
- SmoKE_xDDD
Бяда... Попробую вечером прорваться за комп и поправить, если там косяк
- andrey040670
С записью нет проблем, если рвётся запись и в итоге битый фаил, то по видимому не хватает ресурсов, поставьте битрейд пониже.
Ps
Разрешение тоже не стоит ставить больше чем способна камера, лучше меньше в соответствии с пропорциями.
Ps
Последний раз редактировалось andrey040670 Чт фев 27, 2020 9:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
- SmoKE_xDDD
Откатил версию, чтобы не вылетали ошибки
- andrey040670
На первой системе проверил с полным удалением и с последующей установкой: O'k
На второй обновлением: O'k
- SmoKE_xDDD
Спасибо, сейчас можно просто обновлять, я БД пока не меняю. Как что либо изменю - предупрежу =)andrey040670 писал(а): Чт фев 27, 2020 8:49 pm На первой системе проверил с полным удалением и с последующей установкой: O'k
- SmoKE_xDDD
Залил обновление:
- Спрятал "опасные" кнопки, на всякий случай
- Убрал ID, чтобы не занимало место
- Добавил модальное окно с информацией и строкой ffmpeg, которую генерит модуль, чтобы можно было руками из консоли затестить
- andrey040670
Ага, ещё бы пример запуска из скрипта.
Один раз сняло и опять битые файлы...меньше розрешение просто некуда
- SmoKE_xDDD
Попробуйте через командную строку посмотреть что будет. Есть подозрение, что запись зависает по какой либо причине, т.к. указан TimeOutznachok88 писал(а): Пт фев 28, 2020 10:48 am Один раз сняло и опять битые файлы...меньше розрешение просто некуда
А заодно покажите сформированную строку ffmpeg из кнопки ИНФО
