[Модуль] SamsungTV (samsungtvtizen)
V.A.S.t
Re: [Модуль] SamsungTV (samsungtvtizen)
Сообщение V.A.S.t »
samolet писал(а): Сб фев 15, 2020 8:54 am Телевизор UE40H6203AK, не определяется, может что не так делаю? IP вбиваю правильно
Очень старый телевизор. Похоже, он даже не на TizenOS. Модуль с такими не работает.
samolet
Сообщение samolet »
как жаль.
DiminatorDK
Сообщение DiminatorDK »
Не получается у меня использовать модуль, регулярно пропадает связь с тв и на телевизоре выскакивает запрос на подключение :( Очень обидно что это происходит ночью когда телевизор должен выключиться и приходится идти к нему ногами через весь дом :) Приходится удалять тв из настроек и создавать объект снова. Какое-то время работает но потом опять.
поддержка самсунга говорит что устройство умного дома выступает как новое устройство для телевизора при подключении. :(
Отличный модуль но не ясно как его использовать в таких ситуациях.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
DiminatorDK писал(а): Ср мар 11, 2020 11:43 am Отличный модуль но не ясно как его использовать в таких ситуациях.
Странно, у меня за все время ни разу такого не произошло. Как часто MDM отправляет команды телевизору? Может через какое-то время бездействия токен сбрасывается. Может меняется адрес MDM? Надо попытаться смоделировать ситуацию.
Удалять при пропадании все не надо, достаточно нажать кнопку Сохранить на вкладке Общее в модуле. При этом новый токен должен записаться в модуль.
Ну и нужно смотреть, что модуль пишет в логи.
iden
Сообщение iden »
V.A.S.t писал(а): Ср мар 11, 2020 12:56 pm
так и есть. Давно не использовал модуль (с месяц точно). Сохранил по новой, ТВ запрос на разрешение спросил, разрешил. Все работает нормально.
Видимо если не использовать модуль то токен устаревает.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Скорее всего. Подумаю насчёт соединения с ТВ раз в день из цикла, чтоб токен не устаревал.
DiminatorDK
Хм, у меня на главном экране планшета выключатель привязанный к состоянию тв он отражает состояние тв. + спать укладываюсь и в мастер скрипте выключение всего и тв в том числе. Т.е. каждый день в любом случае происходит обращение, по логике не должен токен устаревать?
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Состояние ТВ считывается не используя токен, как и включение. А вот выключение да, токен использует. Каждый день ТВ со скрипта отключается, или в основном с пульта?
DiminatorDK
Мастерскрипт выключения всего запускается каждый день, но тв может быть действительно выключен с пульта. И очень похоже на то что связь с тв пропадала именно тогда когда был перерыв в несколько дней. До пяти дней не использовался и похоже после этого теряется связь.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Значит сделаю контрольный запрос из цикла при включении ТВ. Если честно, странно, что токен меняется при неиспользовании. SmartView можно не использовать месяцами, но после первого разрешения запрос больше не выдается. Ох уж этот самсунг со своими секретными протоколами.
