В моём предыдущем посте ссылка на двухканальный круглый без нуля. Но сенсорный ((
[Модуль] Sonoff DIY
- ipc2002
Re: [Модуль] Sonoff DIY
- ipc2002
Должен. По ссылке есть аналог с круглым подрозетником и без подключения нейтрали.Dgeday писал(а): Ср янв 08, 2020 12:18 pm А подскажите, такой выключатель проканает под этот модуль ?
https://aliexpress.ru/item/33060666404. ... 1ei7b&mp=1
Я в соседней теме пост оставлял со ссылками на то, как его привязать...
Можно ли Sonoff T1 EU перевести в режим DIY и поддерживает ли данную модель выключателя модуль? Хочется управлять без зависимости от Китайских серверов, напрямую.
Можно. У меня все Sonoff перешли на DIY. И T1 и клавишный и двухканальные релешки и 4канальная.doc_bravn писал(а): Вс янв 12, 2020 5:20 pm Можно ли Sonoff T1 EU перевести в режим DIY и поддерживает ли данную модель выключателя модуль? Хочется управлять без зависимости от Китайских серверов, напрямую.
Причем перевела на DIY удаленно т.к. они на даче.
Расскажите пожалуйста как вы удаленно перевели в DIY режим. Как я понимаю это удалось сделать без физического открытия устройства и замыкания перемычки?chimik писал(а): Пн янв 13, 2020 11:10 pm Можно. У меня все Sonoff перешли на DIY. И T1 и клавишный и двухканальные релешки и 4канальная.
Если можно пошагово расскажите. Тоже хочу попробовать так перевести свои устройства.
если вопрос актуален сообщите, но там все просто.doc_bravn писал(а): Пн янв 20, 2020 8:23 amРасскажите пожалуйста как вы удаленно перевели в DIY режим. Как я понимаю это удалось сделать без физического открытия устройства и замыкания перемычки?chimik писал(а): Пн янв 13, 2020 11:10 pm Можно. У меня все Sonoff перешли на DIY. И T1 и клавишный и двухканальные релешки и 4канальная.
Да, вопрос актуален.
doc_bravn писал(а): Вс янв 26, 2020 1:37 pm 1.Модуль sonoff_diy установлен.
2. Заходим в eWeLink и щелкаем нужным устройством вкл/выкл несколько раз.
3. В модуле появляется устройство.
4. Из модуля dev_sonoff берем DEVICEKEY:
5. В eWeLink и щелкаем нужным устройством вкл/выкл и все параметры появляются.
Только что проверила на Dual_R2, удалила / добавила.
Огромное Вам спасибо! Все получилось! Устройства добавились.chimik писал(а): Вс янв 26, 2020 2:24 pm 1.Модуль sonoff_diy установлен.
Последний вопрос, если можно. Могут ли быть установлены одновременно два модуля Dev_Sonoff и Sonoff_DIY в Мажордомо? Они друг с другом конфликтовать не будут и мешать друг другу?
Вроде не конфликтовали, но я потом отвязала объкты от dev_sonoff. Пробуйте.
