а у меня тоже пусто в этой закладке!sergejey писал(а):Ребят, значит у вас не проходит обновление. Попробуйте скачать исходники и сравнить структуру файлов.
[Модуль] CONNECT (connect)
- Vovix
Re: Функционал Public Calls в Connect-е
Мой -CONNECT-
- sergejey
- Site Admin
А, сорри, кажется проблема на моей стороне, не загрузил файл. Завтра утром исправлю.
Отправлено с моего SM-G800H через Tapatalk
скачал, сравнил, поправил - вкладка появиласьsergejey писал(а):Ребят, значит у вас не проходит обновление. Попробуйте скачать исходники и сравнить структуру файлов.
перестал запускаться Cycle_connect
как можно исправить?
Windows, Debian 8, 1-Wire
Connect
Connect
Прошу прощения, если уже всех достал, но самостоятельно разобраться не могу
с какого-то времени перестал запускаться Cycle_connect, обновлялся, удалял модуль, восстанавливал из архива, обновлялся из исходников - ничего не помогает.
При попытке запустить из консоли ничего не происходит, ни ошибок, ничего. при запуске скрипта в терминале, ругается на 4 строки (152,159,163,189)
unable to read from (write to) socket 104 (32):
значения этих строк в Cycle_connect.php - $out=socket_read($socket, 2048, PHP_NORMAL_READ); ну Write соответственно.
при этом соединение с connect.smartliving.ru on port 11444 происходит, Sending: Hello, Word! -OK.
куда копать?
куда копать?
Connect
Connect
rtroyakov
Re: CloudSync
Парни,после прочтения ветки форума и настройки у себя,при всех так скажем "регистрациях" и "галочках" в коннекте у меня по-прежнему висит ,я так полагаю,демо версия менюшки с временем 18:16,непонятным чатом с Алисой и т.д.... Ничего "моего" в помине нет. Так и должно быть?
Может,некоторое время нужно для синхронизации... Ещё вот так ругается Error: Authentification requred\n
Re: CloudSync
Добрый день, с 30.03 не работает. У меня одного? Или проблема общая?
Re: CloudSync
в 5 утра стал падать cycle_connect.php . С чего начать ,куда копать?
log_2016-04-25-cycle_connect.php.txt
2016-04-26.log
Warning: socket_read(): unable to read from socket [10054]:
in C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_connect.php on line 191
2016-04-26 05:38:37 Closing socket...OK.
OK.
2016-04-26 05:38:39 Attempting to connect to connect.smartliving.ru on port 11444...
Warning: socket_connect(): unable to connect [10060]: Ю
in C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_connect.php on line 132
socket_connect() failed.\nReason: () Ю
2016-04-26 05:39:38 Incoming: Please login!
2016-04-26 05:39:38 1Sending: serial
3:{s:4:"TYPE";s:4:"data";s:2:"ID";s:2:"63";s:4:"DATA";s:55:"2016-04-26 05:39:00<br> hello! <a href="/test">test</a>";}
OK.
2016-04-26 05:39:39 Incoming: Please login!
2016-04-26 05:39:39 Listening...
2016-04-26 05:39:39 Login required. Closing socket..
OK.
OK.
05:39:46 DEBUG [root]: Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2016-04-25-cycle_connect.php.txt (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:547)
rtroyakov
Re: CloudSync
Здравствуйте,так что в итоге с CloudSync?Починили?sergejey писал(а):C cloudsync сейчас действительно есть проблема, записал себе в задачи и в ближайшие дни постараюсь исправить.
Re: CloudSync
У меня заработало.
