[Модуль] Camshoter (camshoter)
Re: [Модуль] Camshoter (camshoter)
Папка с именем файла - это покадровая развертка видео-фрагмента для отправки в распознавалку. Файлы с видео лежат где нужно?
папки есть, файлов нет. Я так понимаю - нет от камеры не принимает поток?
Raspberry 3, AMS 16, arduinka 2560, Orange pi Zero, Broadlink RM3, Xiaomi Mi Robot Vacuum SKV4000GL
Сейчас все должно работать. Тестировал фоновую запись, видимо не везде она работает корректно.
1) добавил help
2) если удалить токен майл ру, создаваться развертка из видео-файла не будет. Это актуально для слабых систем.
просьба отписаться как у кого отображаются картинки. С этими относительными путями столько нервотрепки.
мне наверное придется нервничать с получением потока, на прошлой неделе ДО обновления заставил MD получить картинки, но уже не помню как.. на сейчас - картинки нет. Но все равно спасибо за работу.
Не отображаются на Linux в режиме записи по движению MP4.
Вместо списка снапшотов отображается последний снимок из папки Last.
Хотя набор дат отображается, но выбор даты ничего не меняет.
И еще момент, если правильно понимаю то модуль FaceDetector толком не работает пока. Вот если закомментировать в camshoter.class.php его вызов со строки 720 по 770, то исчезает проблема с дублированием срабатывания датчика (делаются 2 видео с перерывом несколько секунд).
Linux - папки создаются, фото создаются, не отображаются в просмотре.
УРЛ потока rtsp://admin:пароль@192.168.1.27/play2.sdp
Какой путь до папки?lihodeev писал(а): Вт мар 12, 2019 8:25 pm Linux - папки создаются, фото создаются, не отображаются в просмотре.
Кто мне может подсказать, как полный путь до файла преобразовать в полный путь на web сервере?
/var/www/html/cms/cached/nvr/last/cam1.jpg
__DIR__ .
Это имеется в виду?
__DIR__ .
Это имеется в виду?
$filename = ROOT . 'path';directman66 писал(а): Вт мар 12, 2019 8:49 pmКакой путь до папки?lihodeev писал(а): Вт мар 12, 2019 8:25 pm Linux - папки создаются, фото создаются, не отображаются в просмотре.
Путь от корня web-сервера
Пример:
$filename = ROOT . '/database_backup/db.sql';
say($filename);
Алиса выведет:
D:\Programs\_majordomo\htdocs//database_backup/db.sql
