Нет звука, ни голоса, ни динь-дон из Majordomo. ВОЗОБНОВЛЯЮ ТЕМУ. Нужна помощь!
Re: Нет звука, ни голоса, ни динь-дон из Majordomo. ВОЗОБНОВЛЯЮ ТЕМУ. Нужна помощь!
У меня не работает. Откатила - работает.
Но получается дело не в Linux, а в Majordomo?tarasfrompir1 писал(а): Пн ноя 26, 2018 10:12 pm значит са ма сей отрабатываает нормально...
а вот озвучки нету - хм ну не знаю честно говоря... еще раз покумекаю... где то надо продебажить... - надо подумать только где...
- tarasfrompir
Ну тут ответить можешь только ты сам. так что ждемс исследоваанияNeocivic писал(а): Вт ноя 27, 2018 5:58 pmНо получается дело не в Linux, а в Majordomo?tarasfrompir1 писал(а): Пн ноя 26, 2018 10:12 pm значит са ма сей отрабатываает нормально...
Чтобы исследовать, нужно понимать как устроен механизм озвучки в МД и в Линукс. К сожалению, пока, я не силён ни в первом ни во втором. Линукс вроде бы "играет", громкость pulsaudio на всю, даже в ALSA громкость на всю (что из них на самом деле работает не понимаю), из этого предполагаю, что проблема в МД, но как это исследовать, с чего начать, что проверить?tarasfrompir1 писал(а): Вт ноя 27, 2018 8:34 pmНу тут ответить можешь только ты сам. так что ждемс исследоваанияNeocivic писал(а): Вт ноя 27, 2018 5:58 pmНо получается дело не в Linux, а в Majordomo?tarasfrompir1 писал(а): Пн ноя 26, 2018 10:12 pm значит са ма сей отрабатываает нормально...
Может какой-либо config нужно проверить? Может непонятно куда звук отправляет?
господа, помогите. :о)) Orange Pi Zero + armbian 5.65 - нет звука, ни в МД, ни из консоли.
в asound.conf
aplay -l
aplay -L
подскажите, пожалуйста, куда копать.
echo "test" | RHVoice-test
default Engine is default
ALSA lib pcm_dmix.c:1052:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
mplayer /var/www/cms/sounds/dingdong.mp3 MPlayer 1.3.0 (Debian), built with gcc-6.2.1 (C) 2000-2016 MPlayer Team
do_connect: could not connect to socket
connect: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing /var/www/cms/sounds/dingdong.mp3.
libavformat version 57.56.101 (external)
Mismatching header version 57.56.100
Audio only file format detected.
Clip info:
Title:
Artist:
Album:
Year:
Comment:
Genre: Other
Load subtitles in /var/www/cms/sounds/
Opening audio decoder: [mpg123] MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 64.0 kbit/4.54% (ratio: 8000->176400)
Selected audio codec: [mpg123] afm: mpg123 (MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III)
AO: [pulse] Init failed: Connection refused
Failed to initialize audio driver 'pulse'
[AO_ALSA] alsa-lib: pcm_hw.c:1602:(snd_pcm_hw_open) open '/dev/snd/pcmC0D0p' failed (-16): Device or resource busy
[AO_ALSA] alsa-lib: pcm_dmix.c:1052:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
[AO_ALSA] Playback open error: Device or resource busy
Failed to initialize audio driver 'alsa'
[AO SDL] Samplerate: 44100Hz Channels: Stereo Format s16le
[AO SDL] using aalib audio driver.
[AO SDL] Unable to open audio: No available audio device
Failed to initialize audio driver 'sdl:aalib'
Could not open/initialize audio device -> no sound.
Audio: no sound
Video: no video
Exiting... (End of file)
pcm.!default {
type plug
slave.pcm "dmixer"
pcm.dsp0 {
type plug
slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer {
type dmix
ipc_key 1024
slave {
pcm "hw:0,0"
period_time 0
period_size 1024
buffer_size 8192
rate 44100
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Codec [H3 Audio Codec], device 0: CDC PCM Codec-0 []
Subdevices: 0/1
Subdevice #0: subdevice #0
null
Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
default
dsp0
dmixer
sysdefault:CARD=Codec
H3 Audio Codec,
Default Audio Device
dmix:CARD=Codec,DEV=0
H3 Audio Codec,
Direct sample mixing device
dsnoop:CARD=Codec,DEV=0
H3 Audio Codec,
Direct sample snooping device
hw:CARD=Codec,DEV=0
H3 Audio Codec,
Direct hardware device without any conversions
plughw:CARD=Codec,DEV=0
H3 Audio Codec,
Hardware device with all software conversions
Отчитываюсь, по решению своей проблемы:
1. Причины пропадания звука не найдены;
2. Проблема решилась полным сносом Linux и MD соответственно;
3. На сколько надёжно на данный момент не понятно, пока полёт нормальный.
Алиса не говорит. W-10. Куда вводить команду say("Проба звука",2);
Присоединяюсь, такая же проблема, звук с терминалов есть а с апельсинки нет.apcuk писал(а): Сб дек 01, 2018 6:17 pm господа, помогите. :о)) Orange Pi Zero + armbian 5.65 - нет звука, ни в МД, ни из консоли.
echo "test" | RHVoice-test default Engine is default ALSA lib pcm_dmix.c:1052:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slaveв asound.confКод: Выделить всё
mplayer /var/www/cms/sounds/dingdong.mp3 MPlayer 1.3.0 (Debian), built with gcc-6.2.1 (C) 2000-2016 MPlayer Team do_connect: could not connect to socket connect: No such file or directory Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control. Playing /var/www/cms/sounds/dingdong.mp3. libavformat version 57.56.101 (external) Mismatching header version 57.56.100 Audio only file format detected. Clip info: Title: Artist: Album: Year: Comment: Genre: Other Load subtitles in /var/www/cms/sounds/ ========================================================================== Opening audio decoder: [mpg123] MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 64.0 kbit/4.54% (ratio: 8000->176400) Selected audio codec: [mpg123] afm: mpg123 (MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III) ========================================================================== AO: [pulse] Init failed: Connection refused Failed to initialize audio driver 'pulse' [AO_ALSA] alsa-lib: pcm_hw.c:1602:(snd_pcm_hw_open) open '/dev/snd/pcmC0D0p' failed (-16): Device or resource busy [AO_ALSA] alsa-lib: pcm_dmix.c:1052:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave [AO_ALSA] Playback open error: Device or resource busy Failed to initialize audio driver 'alsa' [AO SDL] Samplerate: 44100Hz Channels: Stereo Format s16le [AO SDL] using aalib audio driver. [AO SDL] Unable to open audio: No available audio device Failed to initialize audio driver 'sdl:aalib' Could not open/initialize audio device -> no sound. Audio: no sound Video: no video Exiting... (End of file)
aplay -lКод: Выделить всё
pcm.!default { type plug slave.pcm "dmixer" } pcm.dsp0 { type plug slave.pcm "dmixer" } pcm.dmixer { type dmix ipc_key 1024 slave { pcm "hw:0,0" period_time 0 period_size 1024 buffer_size 8192 rate 44100aplay -LКод: Выделить всё
**** List of PLAYBACK Hardware Devices **** card 0: Codec [H3 Audio Codec], device 0: CDC PCM Codec-0 [] Subdevices: 0/1 Subdevice #0: subdevice #0
подскажите, пожалуйста, куда копать.Код: Выделить всё
null Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture) default dsp0 dmixer sysdefault:CARD=Codec H3 Audio Codec, Default Audio Device dmix:CARD=Codec,DEV=0 H3 Audio Codec, Direct sample mixing device dsnoop:CARD=Codec,DEV=0 H3 Audio Codec, Direct sample snooping device hw:CARD=Codec,DEV=0 H3 Audio Codec, Direct hardware device without any conversions plughw:CARD=Codec,DEV=0 H3 Audio Codec, Hardware device with all software conversions
- tarasfrompir
Сори - но с малинками калинками не помогу...
