Страница 8 из 20
Re: [Модуль] LG webOS TV (lgwebostv)
Добавлено: Вс мар 31, 2019 5:41 pm
igor_spodarev
все команды когда их ставлю в свойства работают а в шаблонах и сценариях не работают
Добавлено: Пт апр 12, 2019 11:31 pm
Обновление. Версия 0.6-alpha.
  • Добавлено получение ссылки на изображение логотипа тв-канала (метрика channel_icon).
  • Добавлены расширенные настройки (служебный порт цикла, способ обработки сообщений, способ вызова метода, расширенное логирование цикла).
  • Обновлена справка.
  • Рефакторинг.
Добавлено: Сб июн 15, 2019 10:04 am
utax
Подскажите пожалуйста. Поставил модуль, создал объект TV1хотел прописать свойства, а там уже были целая куча и вывод на экран с камеры по движению и погода и т.д. Но тут рухнули циклы , после восстановления естественно ничего не сохранилось, сделал все заново, но теперь свойства были пустые. Обьясните если можно.
Добавлено: Вс июн 16, 2019 8:21 pm
utax писал(а): Сб июн 15, 2019 10:04 am Подскажите пожалуйста. Поставил модуль, создал объект TV1хотел прописать свойства, а там уже были целая куча и вывод на экран с камеры по движению и погода и т.д. Но тут рухнули циклы , после восстановления естественно ничего не сохранилось, сделал все заново, но теперь свойства были пустые. Обьясните если можно.
Я вот ничо не понял. Вообще. Проблема с модулем или нет? Если нет, то оффтоп.
Добавлено: Пн авг 05, 2019 3:41 pm
vik021
Добрый день.
Возникла проблема с WOL, не включается телевизор из модуля, в логах только это:
Sending WOL packet for TV ID1, MAC 14:c9:13:xx:xx:xx
При этом из консоли системы командой "wakeonlan -i 192.168.2.255 14:c9:13:xx:xx:xx" телевизор включается. В чем может быть проблема?
Как можно понять в каком месте "затык".
Заранее благодарю.
Добавлено: Пн авг 05, 2019 9:17 pm
vik021 писал(а): Пн авг 05, 2019 3:41 pm Возникла проблема с WOL, не включается телевизор из модуля, в логах только это:
А через модуль WOL https://connect.smartliving.ru/addons/c ... 1/147.html включается?
Добавлено: Вт авг 06, 2019 7:53 am
vik021
skysilver писал(а): Пн авг 05, 2019 9:17 pm А через модуль WOL https://connect.smartliving.ru/addons/c ... 1/147.html включается?
Тоже не работает. Пробовал сменить IP в файле wol.class.php, но это не дало никакого эффекта.
Так как заметил, что команда:
# wakeonlan 14:c9:13:xx:xx:xx
Sending magic packet to 255.255.255.255:9 with 14:c9:13:xx:xx:xx
Не срабатывает, а с указанием бродкаст адреса нормально включается:
# wakeonlan -i 192.168.2.255 14:c9:13:xx:xx:xx
Sending magic packet to 192.168.2.255:9 with 14:c9:13:xx:xx:xx
Добавлено: Вт авг 06, 2019 9:32 am
vik021 писал(а): Вт авг 06, 2019 7:53 am Не срабатывает, а с указанием бродкаст адреса нормально включается:
Попробуй так. В файле lgwebostv.class.php после строки 1299
https://github.com/skysilver-lab/majord ... .php#L1299
добавь строчку с броадкаст-адресом сегмента твоей сети:
socket_sendto($sock, $packet, strlen($packet), 0, '192.168.2.255', 9);
Добавлено: Вт авг 06, 2019 12:34 pm
vik021
skysilver писал(а): Вт авг 06, 2019 9:32 am
Да, помогло, отлично! Спасибо, буду разбираться дальше.
Добавлено: Пт авг 30, 2019 10:59 pm
VOVA_iS
У меня телевизор WOL воспринимает и по WI-FI
но так в программе определяется MAC проводного интерфейса. Соответственно WOL идет на проводной интерфейс и ТВ не реагирует.
Возможно ли в ручную править МАС адрес?
