RobotDyn Mega + ESP8266 - Быстрый старт
sansanich
Re: RobotDyn Mega + ESP8266 - Быстрый старт
Сообщение sansanich »
DDRA=0b11111111
тут читать и читать мне )) спасибо
нашёл флешку на 1 Гб, но всё то же самое, как завещал Ильич - учиться, учиться и ещё учиться мне))
...почитал, в целом понял про регистры, не понял главного - зачем?))
варианты разные, в основном про мой 4ПИН, но зачем и почему не как
ещё потанцевал с картами, в итоге стабильно работает одна из 3 - на 4Гб, если конечно должно быть так:
Modul SD...
SD init... OK
index.htm... found
Check.............
Files: 134
started
Modul SD Info...
SD type: SDHC
Not find partition
Not find partition
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
не понял главного - зачем?))Зачем прочитали?
sansanich
Зачем прочитали?
судя по всем так и есть)) - не понял зачем DDRA=0b11111111 и в чём отличие с pinMode
может быть нужно прочесть ещё раз, сделаю это позднее, а пока вот простыми вещами занялся - читаю основы и статьи для начинающих и начинаю делать сыну робота
вчера пришёл wemos d1, но не мини, так что я пока - РоботДина закинул в коробку на потом - как и они меня - на Али спрашивал в личке про w5100 - а в ответ тишина))
alexsis_76
Это я к тому что надо учить основы.Вы выбрали Ардуино потому что он показался вам простым,это не совсем так,пока вы копируете чужой код и пишите инструкции типа pinMode(pin,LOW),все вроде нормально,но когда у вас ни с того ни с сего валится обмен по шине,вы в полном шоке.
Сообщение serghei »
Для того , чтобы начать изучать , надо иметь на руках саму железяку. Затем правильно настроить среду программирования. И для быстрого старта загрузить чужой готовый код и убедиться что всё работает. Зачем это нужно - каждый решает сам.
Тема началась с банального - у меня есть Мега без интернета и ESP 8266. Как их соединить вместе. Я предоставил код , но уже неделю результата я не вижу. По факту надо купить плату согласования уровней или прихимичить два резистора и три провода.
sansanich
если так, то эт готово уже давно, я думал с CD застрял
сейчас займусь
sansanich
подключил RX esp через делитель к 14 ПИНу Меги и соответственно TX esp к 15 ПИНу
загрузил скетч в мегу, а в esp не идёт - примеры работают - РоботДин нет invalid conversion from 'uint8_t*
и ещё что то, в общем мне точно рано такими вещами заниматься, надо подрасти
да и нет необходимости что бы столько времени, нужно ношу по плечу как тут товарищи подсказывали
поднадоело, подожду w5100 и двойного РоботДина, тогда вернусь и познакомлюсь с AMS
Alex
Сообщение Alex »
поднадоело
Не удивительно. Гланды удалять значительно удобнее через рот. :)
А я тут залудил 0.17 дистрибутив для Arduino 101 — ну вообще красота!
Сообщение serghei »
Если человек конкретно знает зачем ему это надо - он ждать платы не будет просто так. Научиться компилировать код , ПРОЧИТАТЬ его весь! Искать хотя бы как настроить сеть - иначе веба не видать ! Так , чтобы с закрытыми глазами искать эти настройки. Убить месяц , зато когда приедет плата , результат увидеть через 3 минуты.
Если все делать по инструкции - никаких проблем с компиляцией не будет. Только если не правильно воткнуть библиотеки.
Зато после всех этих мучений радость от правильно настроенных и подключенный датчиков будет неимоверная. И практическая польза придет.
Alex
Сообщение Alex »
Да... Когда освоишь АМС — будешь чувствовать себя примерно как Властелин Колец :)
