[Модуль] VPNki (vpnki)
immortal
Re: Модуль VPNki
Сообщение immortal »
vitar78 писал(а):Установил модуль через кнопку подключается но пинга сервера нет
а через скрипт выдает
root@orangepipc:~# /etc/resovpn
Failed to restart openvpn.service: Unit openvpn.service not found.
скрипт не для модуля, а для openvpn, для модуля надо в скрипте изменить строку
sudo service openvpn restart
на перезапуск pptp, как перезапускается pptp я не знаю, что то вроде
sudo poff vpn
sudo pon vpn
а что после подключения говорит ifconfig ?
EvgenySM
Re: Модуль VPNki
Сообщение EvgenySM »
immortal писал(а):ещё столкнулся с тем, что раз получает не тот айпи, поэтому скрипт переделал и добавил проверку полученного IP
#!/bin/bash
# часы
date_time="`date +%H:%M:%S`"
# дата
date="`date +%d-%m-%Y`"
#Тестируемый адрес
testip="172.16.0.1"
#проверяем этот IP
testiptun0="172.0.0.0"
kol=$(/bin/ping -c 4 $testip | grep "received" | awk '{print $4}')
if [ $kol == 0 ]
    then
        sleep 10
            if [ $kol == 0 ]
                then
                    sudo echo $date $date_time Нет пинга. Начат перезапуск.  >> /var/log/restartinet.log
                exit 0
            fi
fi
IP=$(ifconfig tun0| sed -n '2 {s/^.*inet addr:\([0-9.]*\) .*/\1/;p}')
if [ $IP == $testiptun0 ]
    then
                    sudo echo $date $date_time Не верный IP. Начат перезапуск.  >> /var/log/restartinet.log
fi
Такая же проблема с PPTP, после окончания сессии не переподключается. Только вот с вашего описания не совсем понял, что нужно сделать, в Линухе пока не сильно разбираюсь :roll: Этот скрипт нужно вставлять в какой-то файл? Не могли бы дать более подробную инструкцию? Буду весьма благодарен :D
ILGAS
Re: Модуль VPNki
Сообщение ILGAS »
Конечно не в тему о модуле, а о Windows))
стоит OpenVPN на сервере Windows и клиенте, сервер каждый день обрывает соединение, как OpenVPN попросить перезапустится после обрыва.
andrey040670
Re: Модуль VPNki
Сообщение andrey040670 »
Ситуация похожая, на raspberry pi 3, отваливается и требует реконект в ручную, при обновлении какого нибудь модуля (не важно какого) из маркета отваливается 100%, но перезапустить удалённо не возможно, когда доберусь до него, неизвестно.
Может цикл привязать, чтоб при крэше перезапускал модуль и конект?
Пока сделал так:
#!/bin/bash
# часы
# дата
#Тестируемый адрес
testip="172.16.0.1"
#проверяем этот IP
testiptun0="172.16.10.190"
if [ "$kol" == "0" ]
    then
        sleep 10
            if [ $kol == 0 ]
                then
                    sudo pon vpnki updetach
                exit 0
            fi
fi
Пока всё работает.
Возможно это криво, если кто поправит, буду очень благодарен.
P/s
Всё это надо делать из под рута (иначе нет прав доступа к ping), кронтаб также:
crontab -e -u root
в задание добавляем в конце строки > /dev/null, чтоб не захламлять /var/mail/* не нужными отчётами кронтаба, выведутся только ошибки если они будут.
*/5 * * * * /etc/resovpn > /dev/null
ovcher
Re: Модуль VPNki
Сообщение ovcher »
Здравствуйте.
Что касается ВПН реконнектов на никс системах. Особенно ежесуточных. Там проблемы с безопасностью в старых версиях клиента. Например, в репах малинки очень древний клиент и до выхода 9-ки его никто менять не собирается(со слов разработчиков Распбиан). Выход прост, поставьте самую последнюю версию клиента, инструкция есть в первом комментарии к ману: https://vpnki.ru/settings/linux/settings-debian-openvpn кстати, такая же ситуация была у меня, в свое время, и на 16.04 Убунте. В общем, проверяйте и меняйте, правильная версия как минимум 2.4.4.
EvgenyG
Re: Модуль VPNki
Сообщение EvgenyG »
где можно инструкцию по настройке MDM посмотреть?
MDM Raspberry Pi 3b, esp32, ModBUS, esp8266, NooLite(MTRF-64-USB, SU-1-***, SLF-1-300, PM112, радиопульты PU)
ovcher
Re: Модуль VPNki
Сообщение ovcher »
Если вопрос ко мне, то : ovcher.com/umnyj-dom/servis-vpnki.html В последней части статьи, но я делал вручную т.е. без применения модуля. После того как собрал и поставил последние версии клиента и Блог (Убунту 16.04) и Мажор (Распбиан на базе 8 Дебиана) работают отлично. Редко, редко бывает когда падает коннект, хаотично, я так понимаю когда ребята что то правят. На этот случай практически готова маленькая статья о том как наладить оповещение через Веб-переменные. В ближайшие дни они немножко поправят API добавив туда статусы, я все протестирую и выложу статью в блог.
raymankvs
Re: Модуль VPNki
Сообщение raymankvs »
товарищи вопрос таков!
RPi pi B+ установлен впнкиру, pptp, но при перезагрузке разбери он не запускается автоматически... как добавить эту команду ( sudo /etc/rc.local) в автозапуск
#мойумныйдом
Малинка Pi B+ Ver.2 & ESP8266 & Arduino
ovcher
Re: Модуль VPNki
Сообщение ovcher »
А вот тут: https://vpnki.ru/settings/linux/settings-debian смотрели?
ovcher
Re: Модуль VPNki
Сообщение ovcher »
Ребята сделали API со статусами (https://vpnki.ru/settings/api-rus пункт 1.3. и мой комментарий внизу).
Обещанная статья: http://ovcher.com/umnyj-dom/kontrol-za- ... rdomo.html
