Страница 8 из 10
Re: [Модуль] Формат даты
Добавлено: Ср янв 23, 2019 2:56 pm
sega6549
на винде заводится сразу, а вот на линуксе 18 ни в какую
Добавлено: Ср янв 23, 2019 4:58 pm
Кинь в личку тимвивер
У меня только на линуксе ща системы. Всё работает.
Добавлено: Ср янв 30, 2019 6:41 pm
IvanSH
Добрый день!
У меня аналогичная проблема с модулем как и у sega6549. Удалось понять, что у него не работало?
Добавлено: Чт янв 31, 2019 6:53 am
Да. Проблема с базой была. Записи заносились в таблицу с ID=0, т.е. некорректно работала штатная функция SqlInsert. Исправление какого то файла решило проблему...
Зайди в phpmyadmin - там не сыплет ошибками какими-нибудь??
Добавлено: Пт фев 01, 2019 10:24 am
IvanSH
Я снес модуль, затем заново его установил. Сейчас заработало.
Добавлено: Ср фев 06, 2019 9:07 am
Sandr
nick7zmail писал(а): Чт янв 31, 2019 6:53 am Да. Проблема с базой была. Записи заносились в таблицу с ID=0, т.е. некорректно работала штатная функция SqlInsert. Исправление какого то файла решило проблему...
МЖД на винде.
Установил модуль - записи не вносятся. Переустановил - все также...
Добавлено: Чт фев 07, 2019 12:57 pm
Evgeniy555
Sandr писал(а): Ср фев 06, 2019 9:07 am
МЖД на винде.
Присоединяюсь к вопросу. Сервис не стартует , данные не вносятся. Куда копать?
Добавлено: Чт фев 07, 2019 1:25 pm
На сервис забейте. Он не стартанёт, если записи ни одной нет...надо сперва разобраться почему записи не добавляются.
Попробуйте выполнить скрипт
SQLExec('
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sys_date_format` (
  `ID` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `TITLE` varchar(100) NOT NULL DEFAULT \'\',
  `FORMAT` varchar(255) NOT NULL DEFAULT \'\',
  `LINKED_OBJECT` varchar(100) NOT NULL DEFAULT \'\',
  `LINKED_PROPERTY` varchar(100) NOT NULL DEFAULT \'\'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;');
SQLExec('
INSERT INTO `sys_date_format` (`TITLE`, `FORMAT`, `LINKED_OBJECT`, `LINKED_PROPERTY`) VALUES
(\'Часы\', \'H\', \'ThisComputer\', \'timeNowH\'),
(\'Минуты\', \'i\', \'ThisComputer\', \'timeNowM\'),
(\'Время\', \'H:i\', \'ThisComputer\', \'timeNow\'),
(\'Дата\', \'d1\', \'ThisComputer\', \'dateNow\'),
(\'День недели\', \'n1\', \'ThisComputer\', \'DayOfWeek\');
Добавлено: Чт фев 07, 2019 1:34 pm
Evgeniy555
nick7zmail писал(а): Чт фев 07, 2019 1:25 pm На сервис забейте. Он не стартанёт, если записи ни одной нет...надо сперва разобраться почему записи не добавляются.
SQLExec('
SQLExec('
Вот такой ответ
SQL-запрос:
SQLExec(
Ответ MySQL: Документация
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SQLExec('
`ID` int(10) UNSIGN' at line 1
Добавлено: Чт фев 07, 2019 2:59 pm
Evgeniy555
Снос Модуля и установка заново, ничего не дает.
Вытирание базы из SQL с последующем восстановлением , так же не дает результатов.
Обновление MAJORDOMO то же ничего не дает.
Крутится все на Windows 10 , по ходу модуль не работает под управлением данной системы или не работает с обновленным MAJORDOMO.
Об совместимости данного модуля с различными системами я не нашел.
Пожалуйста добавьте информацию о совместимости, что бы новички, коим я являюсь не тратили время зря, и не задавали глупых вопросов.
Спасибо!
