Orange Pi Zero в качестве терминала?
Re: Orange Pi Zero в качестве терминала?
Сообщение fandaymon »
lihodeev писал(а): Чт сен 06, 2018 8:59 pm я очень стесняюсь спросить - что с этим счастьем (кодом)делать?
Сделать новый сценарий, скопировать туда код, сохранить и запустить сценарий
lihodeev
Сообщение lihodeev »
Warning: socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/html/modules/scripts/scripts.class.php(150) : eval()'d code on line 7
Raspberry 3, AMS 16, arduinka 2560, Orange pi Zero, Broadlink RM3, Xiaomi Mi Robot Vacuum SKV4000GL
lihodeev писал(а): Чт сен 06, 2018 9:28 pm Warning: socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/html/modules/scripts/scripts.class.php(150) : eval()'d code on line 7
Похоже питоновский скрипт, который за работу с веб-сокетами на апельсинке либо не запустился, либо упал. Надо пробовать подключится по ssh и запустить вручную
lihodeev
подключился. что дальше делать?
lihodeev писал(а): Чт сен 06, 2018 11:42 pm подключился. что дальше делать?
Дальше цитата из readme MDMPiTerminalа
Посмотреть статус
watch service mdmpiterminalsayreply status
watch service mdmpiterminal status
Запустить вручную
sudo service mdmpiterminal stop
sudo service mdmpiterminalsayreply stop
cd ~/
sudo mdmPiTerminal/env/bin/python -u mdmPiTerminal/src/snowboy.py
sudo mdmPiTerminal/env/bin/python -u mdmPiTerminal/src/sayreply.py
lihodeev
сорьки, времени не было. вернемся?
● mdmpiterminal.service - MDM Pi Terminal
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mdmpiterminal.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2018-07-12 18:33:16 UTC; 2 months 0 days ago
Main PID: 692 (python)
CGroup: /system.slice/mdmpiterminal.service
└─692 /home/pi/mdmPiTerminal/env/bin/python -u /home/pi/mdmPiTerminal/src/snowboy.py
Jul 12 18:33:19 orangepizero python[692]: ALSA lib pcm.c:2266:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.modem
Jul 12 18:33:19 orangepizero python[692]: ALSA lib pcm.c:2266:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.phoneline
Jul 12 18:33:19 orangepizero python[692]: ALSA lib pcm_dmix.c:968:(snd_pcm_dmix_open) The dmix plugin supports only playback stream
Jul 12 18:33:20 orangepizero python[692]: ALSA lib pcm_direct.c:1562:(_snd_pcm_direct_get_slave_ipc_offset) Invalid value for card
Jul 12 18:33:20 orangepizero python[692]: ALSA lib pcm_dmix.c:968:(snd_pcm_dmix_open) The dmix plugin supports only playback stream
Every 2.0s: service mdmpiterminalsayreply status Wed Sep 12 13:42:02 2018
● mdmpiterminalsayreply.service - MDM Pi Terminal SayReply Module
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mdmpiterminalsayreply.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2018-07-12 18:37:49 UTC; 2 months 0 days ago
Main PID: 1481 (python)
CGroup: /system.slice/mdmpiterminalsayreply.service
└─1481 /home/pi/mdmPiTerminal/env/bin/python -u /home/pi/mdmPiTerminal/src/sayreply.py
Jul 12 18:37:49 orangepizero systemd[1]: Started MDM Pi Terminal SayReply Module.
Sep 12 11:48:01 orangepizero python[1481]: Конфигурация загружена
Sep 12 11:48:03 orangepizero python[1481]: Это первая загрузка терминала, мой IP адрес: 192.168.1.5
Sep 12 11:48:03 orangepizero python[1481]: Генерируем файл
как то так
И когда sayreplay загрузился и выдал такое сообщение, можно попробовать отправить скриптом по адресу 192.168.1.5.
lihodeev
ошибка -Warning: socket_connect(): unable to connect [113]: No route to host in /var/www/html/modules/scripts/scripts.class.php(150) : eval()'d code on line 7
lihodeev
сорри, не поменял адрес.... правильный ответ -Сокет отправлен . Звука нет
lihodeev писал(а): Ср сен 12, 2018 2:29 pm сорри, не поменял адрес.... правильный ответ -Сокет отправлен . Звука нет
А на экране пишет say:Привет?
Если пишет, то надо продолжать настройку - в терминалах поставить правильный ip, в модуле прописать правильный терминал. Заполнить Настройки и сохранить.
Ну и в принципе попробовать из командной строки - туда ли звук идёт
aplay mdmPiTerminal/src/snd/dong.wav
