Alex_kn
Re: Образ для Orange Pi
Сообщение Alex_kn »
... это конечно хорошо но на Diet PI так не получается..
immortal
Сообщение immortal »
Alex_kn писал(а):..подскажите пож. как расширить образ на всю карточку?
расширяйте на локальной машине, у меня linux и я пользуюсь gparted
immortal
kurs писал(а):я вот планирую пользоваться Orange Pi Zero я надеюсь образ и на нем стартанет
но без МД (его на винде развернуть )
а добавить очень нужно поддержку WiFi ( поднять свой сид для устройств на ESP8266 их лучше не пересекать с основными устройствами )
на сайте DietPi есть версия уже для Zero.
immortal
прошу ,кто будет выкладывать образы уменьшать размер чтобы не качать пустоту, в linux уменьшать раздел можно программой gparted, вставляем карту памяти в комп, запускаем gparted и уменьшаем размер.
образ если делаем в Linux то команда в консоли следующая
dd of=./DietPi.img if=/dev/sdd bs=1M count=2500
of=./DietPi.img - куда сохраняем образ
if=/dev/sdd - наша флэшка
bs=1M - размер блока
count=2500 - кол-во блоков (если не задать то вся карта памяти)
у меня получился образ при такой команде 1024*1024*2500=2 621 440 000 байт.
Образ в шапке count=2400.
размер должен быть больше размера 2-х разделов, на сколько больше не важно.
immortal
обновил образ, добавил несколько вариантов, пока заливаются, один уже залит, все изменения в шапке
Версии от 16.12.2016, версии на основе версии с DIO.
DietPi v139 + МД
(просто обновлена DietPi и МД)
DietPi v139 + МД + vlc
(проверено работает dingdong, то есть звук есть + подправленный /etc/asound.conf (спасибо пользователю zoz) для вывода более одного потока)
DietPi v139 + МД + vlc + webmin
(доступ к системе возможен по адресу http://dietpi.lan, порт webmin-а https://dietpi.lan:10000, порт vlc - http://dietpi.lan:8080 )
DietPi v139 + МД + vlc + webmin + java + node.js
в этот образ не стал загружать Blynk сервер, для добавления Blynk качаем сервер, создаем папку для blynk и в crontab -e добавляем
@reboot java -jar /root/server-0.19.2.jar -dataFolder /root/blynk
Alex_kn
Re: Образ для Orange Pi [обновленный v139+webmin+vlc+java]
Сообщение Alex_kn »
.огромное спасибо за проделанную роботу, но подскажите (для чайника )ещё несколько моментов. Страница VLC :8080 с логином (root, admin) паролем (12345) не пускает, как туда попасть? .. также хотелось знать .. после запуска blynk - на каком порту он слушает чтобы зарегистрироваться, ... и также я подключаюсь к Orange по ssh как расширить образ на всю флешку (8гб). Огромное спасибо.
immortal
Alex_kn писал(а):.огромное спасибо за проделанную роботу, но подскажите (для чайника )ещё несколько моментов. Страница VLC :8080 с логином (root, admin) паролем (12345) не пускает, как туда попасть? .. также хотелось знать .. после запуска blynk - на каком порту он слушает чтобы зарегистрироваться, ... и также я подключаюсь к Orange по ssh как расширить образ на всю флешку (8гб). Огромное спасибо.
вход в vlc только пароль, без имени пользователя.
Blink порт по умолчанию 8443, в настройках клиента делаем Custom и айпишник (возможно по DNS имени, но не уверен, не проверял) и порт 8443
Карту памяти как расширить на самой системе я не знаю, используйте программы для управления разделами, в Linux это gparted, если нет Linux то можно загрузиться с загрузочного диска (флэшки), на сайте gparted есть LiveCD http://gparted.org/livecd.php
vitar78
Сообщение vitar78 »
Установил но почемуто VLC не воспроизводит радио, в хттп видео что станция подхватывается и проигрывается но зука нет как поправить?
хотя алиса говорит нормально и звук дин дон есть
immortal
vitar78 писал(а):Установил но почемуто VLC не воспроизводит радио, в хттп видео что станция подхватывается и проигрывается но зука нет как поправить?
наконец то разобрался
!!!Решение проблемы со звуком в онлайн радио
Звук в онлайн радиоSPOILER_SHOW
в консоли добавляем пользователя www-data в группу audio командой:
sudo adduser www-data audio
файл /etc/asound.conf
pcm.!default {
    type plug
    slave.pcm "dmixer"
pcm.dsp0 {
    type plug
    slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer  {
    type dmix
    ipc_key 1024
    slave {
        pcm "hw:0,0"
        period_time 0
        period_size 1024
        buffer_size 8192
        rate 44100
    bindings {
        0 0
        1 1
ctl.mixer0 {
    type hw
    card 0
в шапку добавил
immortal
Осталась не решенная проблема с mosquitto
установил, проверяю запущен ли
service mosquitto status
● mosquitto.service - LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker
   Loaded: loaded (/etc/init.d/mosquitto)
   Active: active (running) since Sat 2016-12-24 12:30:53 MSK; 16s ago
   CGroup: /system.slice/mosquitto.service
           └─3145 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
Dec 24 12:30:53 DietPi mosquitto[3141]: Starting network daemon:: mosquitto.
Dec 24 12:30:53 DietPi systemd[1]: Started LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker.
подключение проверяю из IoT Manager-а, не коннектиться
делаю с локальной удаленной машины
mosquitto_pub -h 192.168.1.218 -t "mqttLin" -m "Hello MQTT Lin"
то есть брокер получает данные.
как же клиентом с локальной удаленной машины
mosquitto_sub -h 192.168.1.218 -t "#" -v
получаю данные.
В МД тоже данные появились.
