Страница 8 из 72
Re: Модуль MySensor
Добавлено: Чт окт 01, 2015 9:17 pm
supersuperoleg
Ivan писал(а):Попробуйте соединиться telnet adressgate 5003
по телнету соединяюсь, данные с температурного датчика
идут.
Но как мне обратиться к этим данным? Свойством какого объекта они являются?
Сенсор не определяется, как и связанный с ним объект. У Вас в самом первом посте все видно.
Re: Модуль MySensor
Добавлено: Чт окт 01, 2015 9:22 pm
Ivan
Они сами должны появится.
Напишите мне в личкк
Re: Модуль MySensor
Добавлено: Чт окт 01, 2015 10:19 pm
supersuperoleg
Ivan писал(а):Они сами должны появится.
Получилось!
Установил сервер MDM на другом компьютере, сразу все заработало! Сенсоры сами появились.
Спасибо большое Ивану за беспокойство
Не знаю, связано ли с этим, но не взлетало на машине с Windows 10. Других компьютеров с Windows 10 под рукой нет чтобы проверить..
Re: Модуль MySensor
Добавлено: Пт окт 02, 2015 8:14 am
Ivan
Скорей всего проблемы с брандмауром или антивирусом
Re: Модуль MySensor
Добавлено: Пт окт 02, 2015 1:55 pm
slgeo
Ujin778 писал(а):AirKing писал(а):В Linux команда "top"
Приложил файл со скриншотом. php занимает 99% это оно?
Оно, в htop более наглядно
а если убить процесс с cycle_mysensors.php, то тогда с 99% всплывает PiGatewaySerial
Re: Модуль MySensor
Добавлено: Пт окт 02, 2015 5:48 pm
Ivan
PiGatewaySerial проблема похоже в том что он не отпускает процессор во время ожидания пакета а тупо циклится.
Если кто может покапаться в исходниках или отписаться разработчику буду благодарен
Re: Модуль MySensor
Добавлено: Вт окт 06, 2015 9:34 am
Ujin778
Хотел попробовать подключить сериал гейт как к виндовсу - через USB, но что-то не заработало - ttyUSB0 появился, но по sudo cat /dev/ttyUSB0 ничего не приходит. Может еще чего надо доустановить?
Re: Модуль MySensor
Добавлено: Вт окт 06, 2015 11:43 am
AirKing
Ujin778 писал(а):Хотел попробовать подключить сериал гейт как к виндовсу - через USB, но что-то не заработало - ttyUSB0 появился, но по sudo cat /dev/ttyUSB0 ничего не приходит. Может еще чего надо доустановить?
в /etc/rc.local пропиши
stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 115200 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts
не для начала можно и из шела запустить
Re: Модуль MySensor
Добавлено: Вт окт 06, 2015 2:24 pm
Ivan
И права. Обчно для www-data закрыто
Re: Модуль MySensor
Добавлено: Ср окт 07, 2015 11:50 pm
Naumov
Добрый день!
Подскажите, есть ли возможность к сенсору прикрутить метод. Т.е. по идее свойства объекта, должны меняться методом, чтобы так же менялись такие свойства как updated, alive и т.д. А сейчас, как я понимаю свойство меняется напрямую и нет способа из MJD следить "живой" сенсор или нет.
