[Сценарий] Погода от Яндекс
Модераторы: immortal, newz20
Мазур
Re: Погода (Яндекс)
Сообщение Мазур »
И не говорите.
Сорри за OffTop, при переносе на другой комп достаточно архивных данный или надо будет настраивать все заново?
Anton_kulibin
Re: Погода (Яндекс)
Сообщение Anton_kulibin »
Я вижу следующую схему, Бэкапим папку с МДМ, у всех по разному находится, но я всегда ее целиком копирую (т.к. есть свои картинки, скрипты и т.д.), делаем дамп базы db_terminal, или выгружаем ее с помощью phpmyadmin. На другом ПК или системе все экспортируем.
CONNECT
Dragon_Kursk
Re: Погода (Яндекс)
Сообщение Dragon_Kursk »
Подскажите кто нибудь. Хочу вывести погоду с яндекса, все делаю как описано на 1-ой странице, но при Запуске по ссылке выскакивает:
Warning: simplexml_load_file(): http://export.yandex.ru/weather-ng/fore ... xml?8837:1: parser error : Start tag expected, '<' not found in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 5
Warning: simplexml_load_file(): in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 5
Warning: simplexml_load_file(): ^ in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 5
и естественно погода не вытягивается. Подскажите что это может быть, и что нужно сделать что бы запустить.
Ferit
Re: Погода (Яндекс)
Сообщение Ferit »
Присоединяюсь к вопросу автора выше!
Как исправить ошибки
Amarok
Re: Погода (Яндекс)
Сообщение Amarok »
$city_id верно указан?
Ferit
Re: Погода (Яндекс)
Сообщение Ferit »
Amarok
Re: Погода (Яндекс)
Сообщение Amarok »
Можно скрины объекта и его свойств?
Dragon_Kursk
Re: Погода (Яндекс)
Вот
gladskoy
Re: Погода (Яндекс)
Сообщение gladskoy »
у меня вот такая лапша
Warning: simplexml_load_file(http://export.yandex.ru/weather-ng/forecasts/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C.xml?1609941029): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /var/www/modules/scripts/scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 5
Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "http://export.yandex.ru/weather-ng/forecasts/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C.xml?1609941029" in /var/www/modules/scripts/scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 5
Re: Погода (Яндекс)
gladskoy писал(а):у меня вот такая лапша
Если подставите ссылку из этого сообщения об ошибке в браузер, то увидите, что вместо ID города (числового), стоит название города в кириллице. Естественной Яндекс отфутболит такой запрос, а PHP не может распарсить ответ, т.к. он не в формате XML.
Вместо
https://export.yandex.ru/weather-ng/forecasts/Ставрополь.xml?1609941029
должно быть
https://export.yandex.ru/weather-ng/forecasts/34949.xml?1609941029
