Страница 8 из 16
Re: Network UPS Tools
Добавлено: Чт дек 22, 2016 3:35 pm
I_I_Imonder
модуль работает, огромное спасибо! но вот в ошибках светится вот это Error in nut connection: Error login, хотя данные вытягивает
Добавлено: Чт дек 22, 2016 10:16 pm
Ivan
Зависит от настроек. По умолчанию чтение без логина. Управоение через логин
Добавлено: Чт янв 05, 2017 3:07 pm
havenofear
Подскажите. У меня каждую минуту (когда происходит опрос) в X-Ray выпадает ошибка Error in nut connection: Error login . При этом опрос происходит всё ок, и команды тоже при необходимости могу отправить. Что это может быть?
Добавлено: Чт янв 05, 2017 3:48 pm
Ivan
Удалите юзера и пароль из настроек. Он нужен только для управоения упс. Видимо не совподает с настройками службы
Добавлено: Чт янв 05, 2017 5:08 pm
havenofear
Ivan писал(а):Удалите юзера и пароль из настроек. Он нужен только для управоения упс. Видимо не совподает с настройками службы
А как тогда отправлять команды? Может нужно просто разобраться в чем проблема? Ещё раз повторюсь - команды все отправляет нормально
Добавлено: Чт янв 05, 2017 5:12 pm
Ivan
Команды на что7. На управление или на чтение параметров7
Добавлено: Чт янв 05, 2017 5:52 pm
havenofear
Ivan писал(а):Команды на что7. На управление или на чтение параметров7
Команды на управление.
Добавлено: Ср янв 25, 2017 1:10 pm
havenofear
Есть ли какие-то идее по моему вопросу? почему сыпятся ошибки?
Добавлено: Сб янв 28, 2017 8:59 am
havenofear
Добрый день!
Не смотрели модуль? Где там всё-таки ошибка?
Добавлено: Вс янв 29, 2017 6:36 pm
dimonkos
Доброго дня. Огромное спасибо за работу над модулем.
При настройке столкнулся с такой ошибкой
Warning: socket_last_error() expects parameter 1 to be resource, null given in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_nut\nut.class.php on line 50
ЧТо делаю не так?
