[Модуль] Терминалы (terminals)
C_3AXAPOB
Re: Управление плеером на андроиде
Сообщение C_3AXAPOB »
Ничего сложного. Кнопки плеера вставлены как картинки при нажатии на которые дёргаются соответствующие линки. Список альбомов вставлен через iframe.
markovrv
Сообщение markovrv »
Я сделал управление плеером на андроид через таскер с http плагином. Таскер перехватывает запрос MJD и передает старт-стоп-назад-вперед-закрыть... и тд плееру. Плеер может быть любой, я у себя поставил vlc и katemobile. Последний ставит музыку из ВКонтакте.
antpino
Re: [Вопрос]Модуль Терминалы
Сообщение antpino »
sergejey писал(а):К сожалению, на данный момент функционал Терминалов ограничен двумя вещами:
1. Их использует модуль плеера для управления воспроизведением
2. Их использует система безопасности для того, чтобы была возможность ограничить права доступа к каким-то элементам интерфейса с различных терминалов
В принципе, ещё можно в собственных сценариях использовать информацию, откуда был отправлен запрос (с какого терминала), но "чат" системы всё равно общий.
Скажите Сергей, а на данный момент что нибудь изменилось, я по поводу того чтобы Алиса отвечала на тот терминал, с которого пришел запрос?
bm_s
Сообщение bm_s »
Помогите, плз, настроить модуль для управления фубаром (установлен на пк, находящемся в одной сети с сервером). Что знал внес https://i.imgur.com/RHQFZ6A.png
srvsrvsrv
Сообщение srvsrvsrv »
я не совсем понял. Есть малина, на нее перенес сервер МД. Звук крутится на MPD. Но малину хочу отключить от колонок, т.к сильно наводятся помехи на колонки. Хочу оставить один терминал (ноут на винде с запущенным хромом и ChromeGateMJD). Могу ли я реализовать весь звук с малины (голос и медиа) на ноут, к которому подключены колонки ?
Голос через хромгейт передаётся...а вот медиа нет...медиа работает через vlc. Если у вас есть сетевое хранилище к примеру, или вы будете воспроизводить, скажем, радио со ссылкой на интернет станцию - то в принципе будет работать. Файлы с малины передавать не будет, если не расшарено.
srvsrvsrv
nick7zmail , т.е, если я правильно понял, что будет все работать (интернет радио, сетевая библиотека медиа), кроме медиа-библиотеки (которая лежит непосредственно на малине), т.к идет обращение к локальному пути?
Тогда вопрос в том, можно ли добавить на малине в МД путь к медиа без подмонтирования сетевой папки?
nick7zmail , у Вас тоже фонит звук с джека выхода малины?
Да...Будет работать через vlc. Vlc Соответственно настроить надо.
Путь без монтирования, на сколько я знаю, не распознаётся. На винде нормально распознавался, в разбери не пробовал такого делать вообще. Не могу подсказать.
Звук из Джека не фонит вообще...когда подключал - фонило...сперва думал из-за питания (питался от USB) куда только не перетыкал...потом задел провод в колонке - перестало фонить)) оказывается там контакт плохой...так и оставил пока))) по хорошему разобрать и перепаять надо.
напомните у терминалов в образе сергея по умолчанию MPD через какой порт?
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =80#p40282
вдруг кто еще будет искать )))
Alex77
Сообщение Alex77 »
C_3AXAPOB случайно не научились программно объединять клиентов LMS?
