0.8.0b не запускается основной цикл
Re: 0.8.0b не запускается основной цикл
sergejey, а то, что при деинсталляции модулей не удаляются циклы с ними связанные, это фича или баг?! Просто довольно неудобно после удаления модуля через веб-админку еще заходить по ssh и удалять ручками соответствующие файлы.
skysilver писал(а):sergejey, а то, что при деинсталляции модулей не удаляются циклы с ними связанные, это фича или баг?! Просто довольно неудобно после удаления модуля через веб-админку еще заходить по ssh и удалять ручками соответствующие файлы.
Баг. Внёс небольшую доработку в модуль установки плагинов, чтобы он цикл удалял при де-инсталляции.
Мазур
Сообщение Мазур »
Здравствуйте! Поставил MajorDom на Windows 8. У меня не работает основной цикл ((( Шестеренка горит красным. Как можно исправить? Всю ветку перечитал, так и не понял. Заранее спасибо!
Посмотрел что происходит в командной строке... Ужаснулся!
Постоянно пишет Cicle_***.php системе не удается найти указанный путь
c:_majordomo/...
У меня Установлен MajorDom на диск Е. Где править?
ХЕЛП
Попробуйте поменять в /_majordomo/htdocs/config.php строчку
Define('SERVER_ROOT', 'c:/_majordomo');
на ваш путь
Мазур
Сообщение Мазур »
УРААААА ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!
nicmus
Сообщение nicmus »
Всем привет!
не запускается основной цикл. при запуске из консоли вылетает ошибка:
PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /var/www/html/modules/objects/objects.class.php on line 426
С чем может быть связана ошибка? подскажите плиз. и как сделать чтобы логи писались в debmes?
nicmus писал(а):Всем привет!
В PHP не установлена библиотека cURL
kenin
Сообщение kenin »
Всем привет! В линуксе не силен - при установки застрял на автостарте cycle.php - c консоли стартуется, но как запустить при загрузки системы? - все варианты мимо. Понимаю, что делаю что-то не так, но уже сутки никак не решить.
Делал из под рута:
nano /etc/crontab -e
добавляем строки
@reboot /usr/bin/php /var/www/cycle.php
Ни чего :(
Взял скрип majordomo из образа малины (сначала ставил на малину - там все работало из коробки)
Добавил в /etc/init.d/
Сделал:
ln -s /etc/init.d/majordomo /etc/rc6.d/S91majordomo
тоже мимо
Думаю что все просто должно решаться - но вот в линуксе нет опыта - помогите пожалуйста.
PS ОС DEBIAN
Вообщем переставил на UBUNTU - все получилось.
Ivan
Re: 0.7.0b активность компьютеров
Сообщение Ivan »
neorad писал(а):Кто нибудь может подсказать почему не запускается цикл main? где это настраивается?
Установил версию 0.8.0b с нуля, все равно цикл не запускается. ОС win7 64bit
Запускаю скрипты:
c:\_majordomo\htdocs\scripts>obj.bat
c:\_majordomo\htdocs\scripts>..\..\server\php\php.exe cycle_zwave.php
No log handling enabled - turning on stderr logging
Cannot find module (IP-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (IF-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (TCP-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (UDP-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (HOST-RESOURCES-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMPv2-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMPv2-SMI): At line 0 in (none)
Cannot find module (NOTIFICATION-LOG-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (UCD-SNMP-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (UCD-DEMO-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMP-TARGET-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (NET-SNMP-AGENT-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (DISMAN-EVENT-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMP-COMMUNITY-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (UCD-DLMOD-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMP-FRAMEWORK-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMP-MPD-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMP-USER-BASED-SM-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMP-NOTIFICATION-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMPv2-TM): At line 0 in (none)
<html><style>body {font-family:tahoma, arial}</style><body>&nbsp;<br><table bord
er=0 cellspacing=2 cellpadding=15 bgcolor=#FF0000 align=center width=600><tr><td
bgcolor='#FFFFFF'><p align=center><font color=red><b>Sorry, page is temporary u
navailable.<br><br>Please try again later.</b></font></p><p align='center'><a hr
ef='#' onClick='history.go(-1);'><<< Back to previous page</a></a></td>
</tr><tr><td bgcolor='#FFFFFF'><p align=center><font color=red><b>http://<br />
Error:<br />
2002: ╤фхырэр яюя√Єър фюёЄєяр ъ ёюъхЄє ьхЄюфюь, чряЁх∙хээ√ь яЁртрьш фюёЄєяр.<br
<br></b></font></p></td></tr></table>&nbsp;</body></html>
что это за ошибка, как исправить?
apt-get install snmp
alex086dx
Сообщение alex086dx »
кривой инстал под винду
если поставил не на диск c:\ не работает
вернее так часть файлов он ищет по пути куда поставил, другую часть всегда на диске C
исправьте
