[Модуль] ModBus (modbus)
Silowar
Re: модуль modbus
Сообщение Silowar »
Command: cycle_modbus.php
Result:
0
Надо еще ключик чтобы в лог писалось?
Ошибок по базе не видно, но похоже проблема в ней.
Как мне кажется, цикл выполняется один раз, не находит ни одного устройства и закрывается.
Попробовал создать одно устройство без логики, результат тот же.
Все это произошло на условно боевой системе win 8.1, еще есть тестовая система на win7 на которой модуль не обнавлял, так как система старая и он еще обнавлялся в составе системы. На тестовой все как работало так и работает.
Re: модуль modbus
Если в модуле не добавлено ни одно устройство, то цикл закрывается сразу. Попробуйте добавить хотя бы одно и посмотреть.
Silowar
Re: модуль modbus
Сообщение Silowar »
В модуле есть устройство,
Запрос из цикла "SELECT ID FROM modbusdevices LIMIT 1" возвращает значение 34
На данный момент в базе, в таблице modbusdevices одна строка.
Re: модуль modbus
Silowar писал(а):В модуле есть устройство,
А это устройство с какой-нибудь логикой связано? Ну там связанное свойство, какой-то сценарий и т.п.
Я просто думаю, может где-то ошибка дальше, а не в самом модуле -- сам код модуля не менялся очень давно, он просто был вынесен из общего репозитория в отдельный.
Silowar
Re: модуль modbus
Сообщение Silowar »
Нет, логику всю отвязал.
Поля LINKED_OBJECT и LINKED_PRORERTY пустые.
34 H1_R3_L1 172.16.17.1 TCP 1 FC3 16423 1 dw2i 02.09.2015 17:54:01 02.09.2015 17:54:02 1 502
Silowar
Re: модуль modbus
Сообщение Silowar »
Есть еще и тестовая система, могу попробовать на ней "обновить модуль". Но это не точно такой же повтор будет, так как на тестовой модуль уже с обновлением (где порт добавился)
Silowar
Re: модуль modbus
Сообщение Silowar »
Закоментил выход из цикла, если нет устройств.
if (!$tmp['ID'])
//exit; // no devices added -- no need to run this cycle
Цикл всё равно останавливается
17:30:51 DEBUG [root]: Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_modbus.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2015-09-03-cycle_modbus.php.txt (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:430)
17:30:42 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_modbus.php ... (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:430)
Re: модуль modbus
зайдите в консоли в папку c:/_majordomo/htdocs и запустите отдельно:
c:/_majordomo/server/php/php.exe ./scripts/cycle_modbus.php
чтобы посмотреть как оно работает
Silowar
Re: модуль modbus
Сообщение Silowar »
Так я делал, но строчка(No log handling enabled - turning on stderr logging) меня остановила запостить вывод.
Сейчас сделал, но я уже попробовал по восстанавливать разные быкапы. И это вывод со всеми устройствами, которые были, до возникновения проблемы. Именно это я вижу в оболчке, когда нажимаю на кнопку обновить состояние устройства.
c:\_majordomo\htdocs>c:/_majordomo/server/php/php.exe ./scripts/cycle_modbus.php
Cannot find module (IP-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (IF-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (TCP-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (UDP-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (HOST-RESOURCES-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMPv2-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMPv2-SMI): At line 0 in (none)
Cannot find module (NOTIFICATION-LOG-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (UCD-SNMP-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (UCD-DEMO-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMP-TARGET-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (NET-SNMP-AGENT-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (DISMAN-EVENT-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMP-COMMUNITY-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (UCD-DLMOD-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMP-FRAMEWORK-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMP-MPD-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMP-USER-BASED-SM-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMP-NOTIFICATION-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMPv2-TM): At line 0 in (none)
2015-08-31 21:10:31 1
2015-08-31 20:03:33 1
2015-08-31 19:16:57 1
2015-08-30 20:23:12 1
2015-08-30 20:23:04 1
2015-08-30 20:18:04 1
2015-08-30 15:31:06 1
2015-08-30 15:30:47 1
2015-08-29 20:18:39 1
2015-08-29 20:18:21 1
2015-08-29 20:12:41 1
2015-08-29 19:47:28 1
2015-08-29 10:41:03 1
2015-08-29 08:54:24 1
2015-08-29 08:06:39 1
2015-08-28 21:38:44 1
2015-08-28 20:21:03 1
2015-08-28 20:03:19 1
2015-08-28 18:54:35 1
2015-08-28 07:35:44 1
2015-08-28 07:35:39 1
2015-08-28 07:35:33 1
2015-08-28 07:35:29 1
2015-08-28 07:35:26 1
2015-08-28 07:35:23 1
2015-08-28 07:35:19 1
2015-08-28 07:35:15 1
2015-08-28 07:35:12 1
2015-08-27 22:49:48 1
2015-08-27 21:26:45 1
2015-08-27 21:13:56 1
2015-08-27 20:50:19 1
2015-08-27 19:57:44 1
2015-08-26 21:10:29 1
2015-08-26 21:10:06 1
2015-08-26 19:31:01 1
2015-08-26 19:26:04 1
2015-08-26 19:16:38 1
2015-08-26 19:16:25 1
2015-08-26 17:20:41 1
2015-08-26 16:29:50 1
2015-08-26 15:16:12 1
2015-08-26 15:14:54 1
2015-08-26 12:51:05 1
2015-08-26 12:50:53 1
2015-08-26 12:50:41 1
2015-08-26 12:40:29 1
Сейчас восстановлю db без устройств и выложу еще раз вывод цикла.
Вот вывод, когда только одно устройство не подцепленное к логике, при reboot цикл по прежнему стартует и через 10 секунд гасится.
Re: модуль modbus
Т.е. никаких ошибок и всё равно через 10 секунд закрывается... Давайте пойдём с другой стороны -- возьмите файлы старого модуля и нового и сравните их по содержимому.
