[Модуль] Online Radio (app_radio)
Re: Онлайн радио - с Маркет дополнений
adzam писал(а):
sergejey писал(а):
adzam писал(а):Подскажите пож. не могу понять почему мажор не управляет по http плэером vlc ? может что не так делаю:
Была раньше проблема с тем, что если пустой пользователь и непустой пароль (или наоборот), то не работает управление. Но это правилось в каком-то из давних обновлений.
Но ведь не работает, пробовал на двух разных системах, может запрос нужен другой, подскажите как решить эту проблему потому как очень надо!!!
Система с обновлениями установлена?
adzam
Сообщение adzam »
да поставил все и сегодня обновил и скрипт запустил
Оно то все работало , но месяца 2 назад после какого-то обновления перестало
может после этого или где-то рядом
07/12/2014 14:15 Media browser/player fixes (by sergejey) details...
и большая просьба ПОМОГИТЕ сделать чтоб при регулировании громкости on-line radio из нашего маркета громкость регулировалась только на vlc , а то сейчас получается , что сделал радио потише а она сделала потише и Алису, поэтому Алисы почти не слышно.
я думаю что регулирование громкости радио не должно влиять на громкость Алисы.
Так и было раньше и было класно, а теперь приходится либо радио орет сильно либо Алисы почти не слышно.
Проверьте пож .
С автором проекта радио общался и он пока не может помочь в этом вопросе.
Думал переделать громкость радио через http vlc но и здесь засада управление перестало идти
DiArt
Сообщение DiArt »
Хотелось бы иметь возможность редактировать URL станции. А то бывает станция умерла, и чтобы поменять её, приходится лезть в phpmyadmin
А так прям в модуле класс было бы менять
Я в CONNECT
zarro
Сообщение zarro »
Заразу не могу заставить работать! Ни одну радиостанцию не воспроизводит. Отдельно через ВЛС вручную работает. Курипт вручную срабатывает но ничего не воспроизводится..
sega6549
Сообщение sega6549 »
на крайней версии "Алисы" не работает управление в виде скриптов, например cm('RadioSetting.Control','sta:Evropa_Plus'); и тому подобные где необходимо выбрать проигрываемую станцию, например в сценарии
cm('RadioSetting.Control','stop');
say('Включаю Европу Плюс');
cm('RadioSetting.Control','play');
setGlobal("Radio.RadioLedOn",1);
setGlobal("Radio.RadioMenuOn",'Европа Плюс');
просто включается последняя радиостанция, тоесть все коды срабатывают а выбор нет, проверял на 3х системах
Канал по MajorDoMo youtube
adzam
Сообщение adzam »
У меня было такое , просто в названии станции после слова стоял пробел или перед и его же не видно а название уже другое.Проверь еще раз название которое забито в станции, поменяй название станции......
sega6549
adzam писал(а):У меня было такое , просто в названии станции после слова стоял пробел или перед и его же не видно а название уже другое.Проверь еще раз название которое забито в станции, поменяй название станции......
я мало того что пробовал копировать название даже, я так же пробовал по id запускать станцию, проблема именно после обновления алисы появилась
pavelt
Сообщение pavelt »
после очередного обновления не включается радиостанция. Попробовал выполнить команду в X-console :
Command: CallMethod('RadioSetting.control',array('sta'=> 'Эльдорадио'));
Result:
MAIN
В чем может быть проблема?
pavelt
Сообщение pavelt »
Заметил одну интересную особенность - если сначала играет 101.ru, то включить через скрипт радио в модуле "радио-онлайн" невозможно. Если же из интерфейса выбрать радиостанцию в модуле "радио-онлайн" и запустить ее, а потом остановить, то, после этого, радио из скрипта включается. Мистика какая-то. Может 101.ru и "радио онлайн" конфликтуют? Сам бы посмотрел, но время изучить скрипты будет только в отпуске
Мазур
Сообщение Мазур »
Ребят, а как этот модуль на страницу управления вставить? Делал по этому видео https://www.youtube.com/watch?v=5Ji10rtdSu0
в самом модуле нет подсказок, вбивал в ручную, ни чего не работает. (((
