Универсальный узел автоматики
Re: Универсальный узел автоматики
RoSh_11, хорошая идея. Надо на досуге попробовать. В принципе, не должно быть ничего сложного с этим.
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
Я так и не смог осилить настроить свой универсальный узел автоматики на mr3020. С модулем на cyberWRT было бы сильно проще.
На 3020 с cyberWRT у меня сейчас крутится видео стриминг с вебки и внешняя звуковуха для прогрывания сообщений. Туда же воткнута ардуинка. Не хватает только функционала УУА.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
shemnik69
Сообщение shemnik69 »
У меня на CuberWRT работает и стразу, я на него ставил (правда по началу с "бубном" плясал, и много статей почитал, так это-ж хорошо!).
Второй ро утер тоже с CuberWRT и на нем OWFS. И там и там дополнительные флешки и USB HAB-ы. Вебку пробовал (так играл) но уж много ресурса она берет. Сам универсальный узел очень хорошая "штука" в плане автономного или полуавтономного системного "оператора" например периодическими процессами (думаю его к аквариуму приспособить).
RoSh_11
Сообщение RoSh_11 »
shemnik69 писал(а):У меня на CuberWRT работает и стразу, я на него ставил (правда по началу с "бубном" плясал, и много статей почитал, так это-ж хорошо!).
Если есть возможность, поделитесь опытом пожалуйста.
shemnik69
что именно Вас интересует. ? Я сам только начал понимать как что :D :oops:
Могу посоветовать вот это: http://cyber-place.ru/forumdisplay.php?f=44 тут очень хорошо все расписано. Сам сперва все только читал ..так что вопросы даже и задавать не пришлось.
Если в части удобства, то ставите CuberWRT данная прошивка более "человеческая" и под нее очень много готовых модулей.
По поводу модуля автоматики то скачиваете архив. (с сайта про модуль автоматики) раскрываете его где либо (папка) и оттуда копируете файлы используя файловый менеджер (это модуль CuberWRT) там папк и файлы по смыслу понятны.
Рекомендую сразу к роутеру HAB и USB флешку (на ней все и будет "жить")
Сам долго пробовал (идти как описано в инструкции) но копированием файлов получилось сразу. Также на ро утере прекрасно работает OWFS сервер. Да и прочие дополнения (на основе МК (Ардуино) идут. Еще хорошо работает как аналог Инет шилда т.е например USART (RS485)/LAN см форум cyber-place.ru там подробно расписано.
Короче как вариант действительно автономного блока - ДА.
ErmolenkoM
а может кто-нибудь запилит модуль под CuberWRT? Думаю это повысило бы популярность УУА.
aka msh555
msh555 писал(а):а может кто-нибудь запилит модуль под CuberWRT? Думаю это повысило бы популярность УУА.
У меня есть в задачах это, постараюсь на этой неделе собрать модуль.
В интерфейсе CyberWRT в списке модулей раздела Умный Дом появился модуль SmartPoint -- установка фактически в один клик.
После установки интерфейс настройки:
Собственно, из скрина всё ясно -- указываем ID (или генерируем прямо там), путь к Arduino и скорость обмена. Регистрируем устройство в разделе SLP своего профайла на http://connect.smartliving.ru и настраиваем правила и интерфейс узла автоматики.
P.S. Перварительно нужно установить модуль Драйвера USB-serial и в нём установить нужные драйверы для Arduino. У меня вот так:
us_capone
Сообщение us_capone »
Аллилуя!!!!!
Неужели свершилось!!!
Сергей спасибо!
shemnik69
ДА.... !! Теперь еще один (или 2... или 3... ) роутер приобрести нужно. Спасибо!!!
