Страница 70 из 194
Re: Проблема в работе модуля Telegram. Прошу помочь
Добавлено: Чт фев 22, 2018 8:55 pm
Михаил1990
Приоритет стоит - "0".
Добавлено: Чт фев 22, 2018 9:07 pm
Михаил1990
Возможно я чего то не понимаю, но я попробовал создать сценарий с кодом:
say("Привет!");
И запустил его по ссылке в MajorDoMo появилось сообщение и в telegram тоже, но я не пойму почему, если выставлен приоритет в настройках - "0" MajorDoMo должен отправлять в telegram все что приходит, а по факту в telegrame пусто.
Re: Модуль "Telegram"
Добавлено: Сб фев 24, 2018 6:06 am
directman66 писал(а):
Eraser писал(а):
directman66 писал(а):Как понять, почему надает цикл телеграм? В логах только такая инфа
./scripts/cycle_telegram.php
11111111111THREAD CLOSED: [exec php -q ./scripts/cycle_telegram.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-02-21-cycle_telegram.php.txt]
11111111111111
Backtrace:
#0 /var/www/cycle.php(347): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
В самом логе ничего интреесного
 Pause
09:46:41 Init module
09:46:40 Running cycle_telegram.php
04:05:24 Init module
04:05:24 Running cycle_telegram.php
03:02:49 Init module
03:02:49 Running cycle_telegram.php
изначально работало?
надо скорее всего смотреть откуда в логе 11111111111111
Работало раньше. Давно ничего не правил. Откуда берутся единицы?
Может быть есть скрипт проверки запущенного цикла и его перезапуска? Поделитесь )
Добавлено: Сб фев 24, 2018 11:19 am
burano
Eraser писал(а):Залил исправление
в командах на отправку (sendMessageToUser, sendMessageToAdmin, sendMessageToAll) длинное сообщение разбивается на короткие
У меня после этого исправления стал корректно работать модуль, дублируются сообщения из чата Алисы в соответствии с приоритетом, хотя ранее не приходили.
Добавлено: Чт мар 08, 2018 1:08 pm
artemon25
подскажите у меня есть бот в телефоне и он работает но как можно добавить ещё одного пользователя в телеграмм я так понимаю надо знать его user id из телеграмма но как его узнать пробовал через разные боты ув телеграмм не получается кто может подсказать как это сделать
Добавлено: Чт мар 08, 2018 2:21 pm
artemon25
извиняюсь разобрался сам узнать id получилось только через бота @ShowJsonBot введя ID а узнав его уже легко
Добавлено: Пт мар 09, 2018 2:50 pm
mdsaw
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =40#p57109
даже 5( или сколько нужно ) секундные ролики отправляет,есть еще API от DAHUA ток чет там с авторизацией засада
Добавлено: Сб мар 17, 2018 7:06 pm
immortal
скрины с онлайн трансляций youtube и других ресурсов онлайн ррансляций.
для работы нам надо установить youtube-dl, как это сделать тут
создаем в папке www каталог cam
создаем баш скрипт с именем 1 следующего содержания:
с логотипом в верхнем левом углу:
#!/bin/bash
sudo rm /var/www/cam/$2.mp4.part
youtube-dl -f $3 $1 -o /var/www/cam/$2.mp4
sudo rm /var/www/cam/$2.jpg
ffmpeg -i /var/www/cam/$2.mp4.part -vf 'movie=/var/www/cam/logo.png [img]; [in] [img] overlay=0:0 [out]'  /var/www/cam/$2.jpg
или без логотипа
#!/bin/bash
ffmpeg -i /var/www/cam/$2.mp4.part  /var/www/cam/$2.jpg
ищем онлайн трансляцию и в консоли для неё узнаем параметры видео запустив youtube-dl с флагом -F
youtube-dl -F https://youtu.be/jKtjpJBM2x8
[youtube] jKtjpJBM2x8: Downloading webpage
[youtube] jKtjpJBM2x8: Downloading video info webpage
[youtube] jKtjpJBM2x8: Extracting video information
[youtube] jKtjpJBM2x8: Downloading m3u8 information
[youtube] jKtjpJBM2x8: Downloading MPD manifest
[info] Available formats for jKtjpJBM2x8:
format code  extension  resolution note
91           mp4        256x144    HLS  197k , avc1.42c00b, 30.0fps, mp4a.40.5@ 48k
92           mp4        426x240    HLS  338k , avc1.4d4015, 30.0fps, mp4a.40.5@ 48k
93           mp4        640x360    HLS  829k , avc1.4d401e, 30.0fps, mp4a.40.2@128k
94           mp4        854x480    HLS 1380k , avc1.4d401f, 30.0fps, mp4a.40.2@128k
95           mp4        1280x720   HLS 2593k , avc1.4d401f, 30.0fps, mp4a.40.2@256k
96           mp4        1920x1080  HLS 4715k , avc1.640028, 30.0fps, mp4a.40.2@256k (best)
root@orangepipc:/var/www/cam#
для кода в МД нам надо адрес потока и значение разрешения, самое лучшее в данном случае 96
по какой то причине я не смог из событий телеграмма запустить баш скрипт, по этому будем это делать через костыль в виде сценария, создаем сценарий с именем cam со следующим кодом:
$n = $params['url'];
$m = $params['coun'];
$s = $params['vid'];
shell_exec("/var/www/cam/1 $n $m $s");
теперь идем в события телеграмм messageHook и добавляем следующий код для каждого потока:
код для кнопок:
$option2 = array(array($cam."Токио", $cam."NASA1", $cam."NASA2", $cam."Птички"),array($cam."Питер1", $cam."Питер2", $cam."Акв1", $cam."Акв2"),array("меню"));
и код для события:
$pos = strripos($text , "Токио");
if ($pos > -1) {
$par1 = "https://youtu.be/JYBpu1OyP0c"; //адрес потока
$par2 = "1"; // номер камеры
$par3 = "96"; // параметры потока из youtube-dl -F
 runScript("cam",array("url"=>$par1,"coun"=>$par2,"vid"=>$par3));
 $jpg="/var/www/cam/$par2.jpg";
 $this->sendImageToUser($chat_id,$jpg,"Камера".$par2,$option2);
   $skip = true;
такой код для каждого потока.
вот мои 8 скринов
//отправка изображения с камер
if ($pos > -1) {
$par2 = "1";
$par3 = "96";
   $skip = true;
$pos = strripos($text , "NASA1");
if ($pos > -1) {
$par1 = "https://youtu.be/RtU_mdL2vBM";
$par2 = "2";
$par3 = "301";
   $skip = true;
$pos = strripos($text , "NASA2");
if ($pos > -1) {
$par1 = "https://youtu.be/ddFvjfvPnqk";
$par2 = "3";
$par3 = "95";
   $skip = true;
$pos = strripos($text , "Птички");
if ($pos > -1) {
$par1 = "https://youtu.be/jECodSsU8Ds";
$par2 = "4";
$par3 = "95";
   $skip = true;
$pos = strripos($text , "Питер1");
if ($pos > -1) {
$par1 = "https://youtu.be/OCfjCg4LeDA";
$par2 = "5";
$par3 = "94";
   $skip = true;
$pos = strripos($text , "Питер2");
if ($pos > -1) {
$par1 = "https://youtu.be/oioklYcidp0";
$par2 = "6";
$par3 = "95";
   $skip = true;
$pos = strripos($text , "Акв1");
if ($pos > -1) {
$par1 = "https://youtu.be/FEiOjdr9Nz4";
$par2 = "7";
$par3 = "95";
   $skip = true;
$pos = strripos($text , "Акв2");
if ($pos > -1) {
$par1 = "https://youtu.be/jKtjpJBM2x8";
$par2 = "8";
$par3 = "96";
   $skip = true;
Добавлено: Вс мар 18, 2018 11:59 am
Denis_k
Добавил очередную команду в модуль
такого вида
if (gg('sp3.status') == 0) {
sayReply("Включаю ...",2);
cm('sp3.turnOn');
else {
sayReply("Выключаю ...",2);
cm('sp3.turnOff');
стабильно останавливается цикл при каждом использовании команды
11111111111THREAD CLOSED: [exec php -q ./scripts/cycle_telegram.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-03-10-cycle_telegram.php.txt]
11
Backtrace:
#1 {main}
Добавлено: Пн мар 26, 2018 2:15 pm
cabat
Сегодня второй раз обнаружил, что цикл модуля остановлен.
Оказалось, что оба раза это происходило, когда некоторое время отсутствовало подключение к интернету.
Пока включил режим автоматического восстановления для цикла Телеграм в закладке "Services" модуля "X-Ray", буду наблюдать..
