Я откатил сначала master.gzip, потом откатил базу и добавил SOURCE. Вот теперь и думаю обновляться ли дальше или уже не трогатьkostya066 писал(а):Я пробовал тоже добавлять эту строку - она у меня почему-то сразу исчезает (не добавляется)pavelt писал(а):Что значит с остановкой системы?sergejey писал(а):Попробуйте сделать полную резервную копию с остановкой системы (образ карточки если на raspberry или копию каталога c:\_majordomo\ если на windows). После этого перезапустите и пройдите обновление. Если что-то не заработает, то всегда сможете откатить назад.
Странно, что ранее в pvalues поля SOURCE не было - посмотрел старые копии баз. А после восстановления с бекапа master помогло только добавление этого поля вручную
Ещё немного обновлений
Re: Ещё немного обновлений
- Vovix
еще не разобрался, но только обновлял, больше ни чего не делал и сейчас выдает ошибки:
что-то с CONNECT? или сокеты?
PHP Warning: socket_write(): unable to write to socket [10054]: ╙фрыхээ√щ їюёЄ яЁшэєфшЄхы№эю ЁрчюЁтры ёє∙хёЄтє■∙хх яюфъы■ўхэшх.
in C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_connect.php on line 171
PHP Warning: socket_read(): unable to read from socket [10054]: ╙фрыхээ√щ їюёЄ яЁшэєфшЄхы№эю ЁрчюЁтры ёє∙хёЄтє■∙хх яюфъы■ўхэшх.
in C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_connect.php on line 191
PHP Warning: socket_read(): unable to read from socket [10060]: ╧юя√Єър єёЄрэютшЄ№ ёюхфшэхэшх с√ыр схчєёях°эющ, Є.ъ. юЄ фЁєуюую ъюья№■ЄхЁр чр ЄЁхсєхьюх тЁхь э
х яюыєўхэ эєцэ√щ юЄъышъ, шыш с√ыю ЁрчюЁтрэю єцх єёЄрэютыхээюх ёюхфшэхэшх шч-чр эхтхЁэюую юЄъышър єцх яюфъы■ўхээюую ъюья№■ЄхЁр.
in C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_connect.php on line 152
in C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_connect.php on line 163
in C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_connect.php on line 191Мой -CONNECT-
- Vovix
вот X-Ray:
22:00:25 0.59606600 Closing thread: ..\server\php\php.exe -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-01-03-cycle_connect.php.txt
22:00:25 0.59506600 Starting service cycle_connect (./scripts/cycle_connect.php)
22:00:23 0.55594900 Executing: taskkill /F /T /PID 5792
22:00:22 0.59489500 Closing service cycle_connect (id: 20)Мой -CONNECT-
Как я понял, потерял полностью все настройки сервера умного дома. Я не делал никаких бекапов, но после обновления теперь та же ошибка. Или все же как то можно все-таки ее как то исправить?
Error:
1054: Unknown column 'SOURCE' in 'field list'
UPDATE `pvalues` SET `ID`='685', `PROPERTY_ID`='530', `OBJECT_ID`='123', `VALUE`='213', `UPDATED`='2017-01-04 23:24:29', `PROPERTY_NAME`='yt_settings.reg_id', `LINKED_MODULES`='', `SOURCE`='' WHERE ID = '685' Re: Ещё немного обновлений
Если я правильно понимаю вашу ошибку - она пытается вам сообщить об отсутствии поля SOURCE в таблице field listOlegM писал(а):Как я понял, потерял полностью все настройки сервера умного дома. Я не делал никаких бекапов, но после обновления теперь та же ошибка. Или все же как то можно все-таки ее как то исправить?
Error: 1054: Unknown column 'SOURCE' in 'field list' UPDATE `pvalues` SET `ID`='685', `PROPERTY_ID`='530', `OBJECT_ID`='123', `VALUE`='213', `UPDATED`='2017-01-04 23:24:29', `PROPERTY_NAME`='yt_settings.reg_id', `LINKED_MODULES`='', `SOURCE`='' WHERE ID = '685'
Если вы с помощью phpmyadmin сумеете добавить это поле в табличку - с большой долей вероятности ошибка уйдёт.
Более разбирающиеся чем я в mysql возможно посоветует вам как это из консоли сделать, без phpmyadmin.
P.S. Для автора MJD.
Сергей, похоже все таки не обойтись без инструмента который бы правильно апгрейдил базу и при необходимости могу проверить ее правильность и исправить найденные ошибки.
К сожалению таблицы field list в базе вообще нет. Да и название таблицы с пробелом быть не может. А SOURCE присутствует в таблице performance_log в принципе так-же как и в таблице из установщика. Есть еще какие нибудь предложения?SolarW писал(а): Если я правильно понимаю вашу ошибку - она пытается вам сообщить об отсутствии поля SOURCE в таблице field list
добавьте SOURCE в таблицу pvalues
Огромное спасибо. Помогло.C_3AXAPOB писал(а):добавьте SOURCE в таблицу pvalues
Тоже обновился и тут с новым годом. Потерялся пароль от базы плюс все развалилось. Хорошо бекап сделал. Кончилось сносом mysql сервера с клиентом установки стартовой базы и последующим обновлением. Как то стремно такие обновления ставить.. Причем крякнула железка за полторы тыщи км...
- sergejey
- Site Admin
В ближайшем будущем займусь доработкой системы обновлений с учётом описываемого опыта.
