neromih
Сообщение neromih »
immortal писал(а):
nick7zmail писал(а):Вопрос на засыпку - а как нить можно со старого образа обновиться до актуального, не потеряв все программы?
Понятное дело файловую систему не перебить...а остальое - как то можно обновить без последствий?)) а то я вот вообще базу боюсь трогать))
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Вероятно система откажется работать после upgrade
https://www.raspberrypi.org/blog/raspbian-stretch/
я эту статью имел ввиду, команды несколько другие
вопрос www на старом образе владелец/группа 1000/1000
правильно ли я понимаю, что это под рутом и не безопасно
как в новом, если не затруднит, кто-то будет описывать процесс установки (хов ту) уточните этот момент, с командами, пошагово, чтоб не только "избранным" было понятно, спасибо.
п.с. по бд понятно апи совместимы, выше уже спрашивали, как встанет и дополнительный вопрос, а есть ли смысл на новый образ все заново вручную набить?
по свап есть ли смысл в отключении?
Руслан
Сообщение Руслан »
Никак не мог найти про эту операционки ничего, оказывается в описании очепятка RASPBIAN STRETCH.
Всех с Наступающим!!!
Руслан
Сообщение Руслан »
Error
Details
http://192.168.0.10/admin.php?md=panel& ... +installed.
1286: Unknown storage engine 'InnoDB'
SHOW FIELDS FROM events_params
Backtrace
#0 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(395): custom_error->__construct('1286: Unknown s...', 0)
#1 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(177): mysql->Error('SHOW FIELDS FRO...')
#2 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(479): mysql->Exec('SHOW FIELDS FRO...')
#3 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(636): SQLExec('SHOW FIELDS FRO...')
#4 /var/www/html/lib/module.class.php(542): SQLGetFields('events_params')
#5 /var/www/html/modules/events/events.class.php(440): module->dbInstall('\n events: ID in...')
#6 /var/www/html/lib/module.class.php(427): events->dbInstall('\n events: ID in...')
#7 /var/www/html/modules/events/events.class.php(389): module->install('')
#8 /var/www/html/lib/module.class.php(359): events->install()
#9 /var/www/html/modules/events/events.class.php(25): module->checkInstalled()
#10 /var/www/html/modules/control_modules/control_modules.class.php(219) : eval()'d code(1): events->events()
#11 /var/www/html/modules/control_modules/control_modules.class.php(219): eval()
#12 /var/www/html/lib/module.class.php(359): control_modules->install()
#13 /var/www/html/modules/control_modules/control_modules.class.php(19): module->checkInstalled()
#14 /var/www/html/admin.php(28): control_modules->control_modules()
#15 {main}
<<< Back Reload page Go to Backup section
Error
Details
ALTER TABLE events_params ADD `EVENT_ID` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0';
Backtrace
#1 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(177): mysql->Error('ALTER TABLE eve...')
#2 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(479): mysql->Exec('ALTER TABLE eve...')
#3 /var/www/html/lib/module.class.php(581): SQLExec('ALTER TABLE eve...')
#4 /var/www/html/modules/events/events.class.php(440): module->dbInstall('\n events: ID in...')
#5 /var/www/html/lib/module.class.php(427): events->dbInstall('\n events: ID in...')
#6 /var/www/html/modules/events/events.class.php(389): module->install('')
#7 /var/www/html/lib/module.class.php(359): events->install()
#8 /var/www/html/modules/events/events.class.php(25): module->checkInstalled()
#9 /var/www/html/modules/control_modules/control_modules.class.php(219) : eval()'d code(1): events->events()
#10 /var/www/html/modules/control_modules/control_modules.class.php(219): eval()
#11 /var/www/html/lib/module.class.php(359): control_modules->install()
#12 /var/www/html/modules/control_modules/control_modules.class.php(19): module->checkInstalled()
#13 /var/www/html/admin.php(28): control_modules->control_modules()
#14 {main}
Error
Details
ALTER TABLE events_params ADD `TITLE` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '';
Backtrace
#14 {main}
Error
Details
ALTER TABLE events_params ADD `VALUE` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '';
Backtrace
#14 {main}
Error
Details
ALTER TABLE events_params ADD `UPDATED` datetime;
Backtrace
#14 {main}
Error
Details
ALTER TABLE events_params ADD `LINKED_OBJECT` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '';
Backtrace
#14 {main}
Error
Details
ALTER TABLE events_params ADD `LINKED_PROPERTY` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '';
Backtrace
#14 {main}
Error
Details
ALTER TABLE events_params ADD `LINKED_METHOD` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '';
Backtrace
#14 {main}
и так каждый раз после установки модулей или обновления
Warning: round() expects parameter 2 to be integer, string given in /var/www/html/modules/app_openweather/get_weather.inc.php on line 24
Warning: round() expects parameter 2 to be integer, string given in /var/www/html/modules/app_openweather/get_weather.inc.php on line 25
Warning: round() expects parameter 2 to be integer, string given in /var/www/html/modules/app_openweather/get_weather.inc.php on line 26
Warning: round() expects parameter 2 to be integer, string given in /var/www/html/modules/app_openweather/get_weather.inc.php on line 27
Warning: round() expects parameter 2 to be integer, string given in /var/www/html/modules/app_openweather/get_weather.inc.php on line 28
Warning: round() expects parameter 2 to be integer, string given in /var/www/html/modules/app_openweather/get_weather.inc.php on line 125
Warning: round() expects parameter 2 to be integer, string given in /var/www/html/modules/app_openweather/get_weather.inc.php on line 130
Warning: round() expects parameter 2 to be integer, string given in /var/www/html/modules/app_openweather/get_weather.inc.php on line 131
Warning: round() expects parameter 2 to be integer, string given in /var/www/html/modules/app_openweather/get_weather.inc.php on line 134
Warning: round() expects parameter 2 to be integer, string given in /var/www/html/modules/app_openweather/get_weather.inc.php on line 135
Warning: round() expects parameter 2 to be integer, string given in /var/www/html/modules/app_openweather/get_weather.inc.php on line 136
Warning: round() expects parameter 2 to be integer, string given in /var/www/html/modules/app_openweather/get_weather.inc.php on line 137
Warning: round() expects parameter 2 to be integer, string given in /var/www/html/modules/app_openweather/get_weather.inc.php on line 138
а это после сохранения настроеко OpenWeather
Ничего подобного на образе pi2 (старой, самый нормальный из всех) не происходит
Руслан
Сообщение Руслан »
и вообще, на nginx система летает в два раза быстрей. жалко что не поддерживается сообществом
Руслан писал(а):и вообще, на nginx система летает в два раза быстрей. жалко что не поддерживается сообществом
На чистом nginx? Или в связке apache + nginx как прокси?
Руслан
Сообщение Руслан »
на чистом. образ отсюда
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 0&start=10
Последний раз редактировалось Руслан Ср дек 27, 2017 4:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
immortal
Сообщение immortal »
sudo apt-get update
перед этим сделайте на ББ dd if=/dev/sd* of=backup
если откажется работать после апгрейда то на ББ делаем обратно
dd if=backup of=/dev/sd*
и всё.
immortal писал(а): sudo apt-get update
и всё.
Постоянно обновляю, ничего не отказывается работать...но при обновлении PHP7 сам не поставится, mysql на mariadb не заменится, и каких-то ещё нововведений явно не произойдет...по-этому и спрашиваю - как грамотно их ввести, не покалечив систему.
