Re: Модуль Broadlink
В настройки устройства зайдите с устройства, которое работает...может поставили флажок - "заблокировать устройство"?
нет флажка, и ТС2 не работает почему тоnick7zmail писал(а):В настройки устройства зайдите с устройства, которое работает...может поставили флажок - "заблокировать устройство"?
С сетью значит что-то...определенно...перегрузите все роутеры, устройства подключенные, на всякий случай таки сбросьте RM на дефолтные настройки, и подключите заново к сети...
роутер перезагрузил ,все устройства удалил потом заново добавил , все заработало .nick7zmail писал(а):С сетью значит что-то...определенно...перегрузите все роутеры, устройства подключенные, на всякий случай таки сбросьте RM на дефолтные настройки, и подключите заново к сети...
буды пытаться добавить на сайт медрдом добавить , что не выходит .
ни чего не изменилось после обновления ?
подскажите что делать , мои сканированные сигналы срабатывают по два раза , что сделать ?nick7zmail писал(а):С сетью значит что-то...определенно...перегрузите все роутеры, устройства подключенные, на всякий случай таки сбросьте RM на дефолтные настройки, и подключите заново к сети...
Когда тест нажимаете? или когда кодом/ссылками вызываете?
тест , когда от сканировал и нажал проверитьnick7zmail писал(а):Когда тест нажимаете? или когда кодом/ссылками вызываете?
Вызывайте свойством, или кодом, или через getURL - как раньше делали....так 1 раз должна отрабатывать.
Кнопка тест и на розетках/удлиннителях 2 раза отрабатывает...хз почему, пока не разобрался....самый прикол - ничего не менял)) это в системе что то произошло...возможно редиректов везде напихать, как советовали выше...на выходных разбираться буду.
Ура, редирект спас))) теперь и кнопки теста розеток отрабатывают нормально, и тест команд и обучение...Не понял, конечно, зачем эт надо было в системе вводить...наверное для быстродействия...что тоже неплохо))
Только к странице сканирования устройств не получилось подцепить. Не понял в какое место))
Полностью затер модуль и все что было на нем настроено. Розетки добавил вручную и проблема с авто-отключением осталось. Проверенно случается это только если запущен МД. Из е-контрола все замечательно работает без отключений. Как можно вычислить какая операция меняет статус? Можно как-то отдебажить?
