[Модуль] Tuya
lexincton
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение lexincton »
fandaymon писал(а): Ср янв 06, 2021 2:28 am
lexincton писал(а): Ср янв 06, 2021 2:24 am
fandaymon писал(а): Ср янв 06, 2021 2:09 am
lexincton писал(а): Ср янв 06, 2021 1:38 am Все так и делаю, но без создания устройства (только с помощью объекта), не переключает(
Еще вопрос: это реле управляется через zigbee контроллер без своего ip, в данном случае настройки контроллера определяющие или для каждого устройства, работающего с ним, можно разные настройки ставить?
Открой в редакторе /modules/tuya/tuya.class.php и в строчке 1063 добавьте код
debmes('Tuya: Тип данных: ' . $rec['VALUE_TYPE'] . ' DPS name: ' . $dps_name .' Value: ' . $value);
После сохранения файла, зайти в модуль туи и ещё раз сохранить настройки модуля.
Поменять привязанное свойство туда-обратно, потом посмотреть что будет выводится в лог МДМ - (x-ray)
По поводу вопроса - да, несмотря на то что устройства зигби работают через один шлюз, настройки можно ставить разные.
Странно, но таких сообщений не появляется, у меня через локалку сейчас настроено.
Если через локалку настраивать у шлюза тоже надо Статус только локально поставить?
Почему-то устройства зигби нормально похватываются, а сам шлюз при опросе выдает Tuya: Status=devid not found, хотя вроде id прописан правильно
Эта функция для управления через оригинальное облако
Сам шлюз опрашивать не надо - он работает шлюзом и сам по себе ничего не принимает и не отправляет. Только ретранслирует сообщения от сервера и устройств
Настроил на управление из ориг. облака, повторил те же действия, логов нет, ощущение, что в мдм какая-то проблема с привязкой свойств и они просто не передаются устройствам.
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
lexincton писал(а): Ср янв 06, 2021 2:37 am
А если всё-таки попробовать добавить новое устройство?
lexincton
Re: [Модуль] Tuya
fandaymon писал(а): Ср янв 06, 2021 2:46 am
Тоже уже проверил, не помогло. Похоже мдм надо переустанавливать. Отпишусь о результате. Спасибо.
lexincton
Re: [Модуль] Tuya
После переустановки все тоже самое, даже не знаю на что думать.
Re: [Модуль] Tuya
lexincton писал(а): Ср янв 06, 2021 3:40 am После переустановки все тоже самое, даже не знаю на что думать.
А какие-нибудь другие модули на управление работают?
lexincton
Re: [Модуль] Tuya
fandaymon писал(а): Ср янв 06, 2021 11:26 am
У меня устройства от tuya только, проверить другие модули не на чем.
При старте сразу закрывается цикл cycle_connect, он как-то влияет на работу со свойствами?
Re: [Модуль] Tuya
lexincton писал(а): Ср янв 06, 2021 12:05 pm
Не должен. Он отвечает только за связь с сервером коннекта
Ну можно проверить - работает ли вообще передача привязанных свойств
В файл tuya.class.php в строку 1274 добавить код
debmes('Tuya:'. $object.'.'. $property.'='. $value);
Зайти в настройки модуля, сохранить и посмотреть в X-Ray выводится ли что-нибудь при изменении свойства
lexincton
Re: [Модуль] Tuya
fandaymon писал(а): Ср янв 06, 2021 1:02 pm
Также все чисто.
Вот поля устройства - https://yadi.sk/i/PpJwp0VmEx58Vg
Вот свойства объекта - https://yadi.sk/i/Pp6RTeqTd0bh6A
Привязка указана, но она не работает.
Меняю через метод, в объекте свойство меняется
Re: [Модуль] Tuya
lexincton писал(а): Ср янв 06, 2021 1:18 pm
Также все чисто.
Объект неправильно назван - не надо добавлять в название всякие / и двоеточия. Лучше всего называть TuRelay04, ну или TuRelay04_1. Иначе МДМ будет глючить
lexincton
Re: [Модуль] Tuya
Объект называется "TuRelay04", "TuRelay04 - 1" отображается в колонке, я так понимаю с ссылкой на устройство, на 2-м скрине явно указано
