Страница 68 из 138
Добавлено: Чт дек 12, 2019 6:35 am
SmoKE_xDDD писал(а): Ср дек 11, 2019 10:17 pm
directman66 писал(а): Ср дек 11, 2019 12:44 pm Обновление:
1) Добавлено изменение количества плиток на экране (3-5 шт). Пока без привязки к типу терминала (экрана). Думаю в дальнейшем эту настройку хранить в кукисах браузера.
1576091817: /opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-12-09.18-50-35/log.txt
error 2019-12-11T19:16:49: No converter available for 'state_l2' (OFF)
error 2019-12-11T19:16:42: No converter available for 'state_l2' (OFF)
error 2019-12-11T19:16:38: No converter available for 'state_l2' (OFF)
Опять при управлении из админки.... :(
Ветка master или dev? На dev Коен должен был внести изменения в части поддержки топиков, которые описаны в документации.
Добавлено: Пт дек 13, 2019 11:28 am
mires
Всем массовый трям!
Сначала опишу проблему:
Есть лампочка IKEA LED1624G9. У нее есть параметры: state, brightness, rgbcolor
И есть проблема.
Когда меняешь значени параметра rgbcolor происходит следующее:
zigbee2mqtt/0xccccccfffe67e656            {"state":"OFF","brightness":153,"color":{}}
zigbee2mqtt/0xccccccfffe67e656/set/color  {"hex":"#00FF00"}
zigbee2mqtt/0xccccccfffe67e656            {"state":"ON","brightness":255,"color":{}}
zigbee2mqtt/0xccccccfffe67e656/set        {"state": "", "brightness": 255, "color": {"hex": "#00FF00"}}
zigbee2mqtt/0xccccccfffe67e656/color      {"x":0.1724,"y":0.7468}
zigbee2mqtt/0xccccccfffe67e656            {"state":"ON","brightness":255,"color":{"x":0.1724,"y":0.7468}}
Т.е. в момент установки цвета яркость ВСЕГДА выставляется на максимум.
Следовательно чтобы включить темно красный свет надо сначала дать команду цвета, а потом повторно дать команду яркости. (в обратном порядке не работает, т.к. цвет изменяет значени яркости)
Визуально это выглядит как моргание. Лампа сначала врубается на яркокрасный, а потом темнеет. Особенно неприятно это ночью.
От сюда вопрос: Как это можно починить или обойти?
Например, можно ли как-то дать цельную команду вида (т.е. сразу передать несколько значений)?
zigbee2mqtt/0xccccccfffe67e656/set        {"state": "", "brightness": 11, "color": {"hex": "#00FF00"}}
Добавлено: Пт дек 13, 2019 11:40 am
mires писал(а): Пт дек 13, 2019 11:28 am Всем массовый трям!
И есть проблема.
Надо пробовать ) Можно врубать яркость постепенно. Пока такую задачу не решал.
Добавлено: Пт дек 13, 2019 1:22 pm
mires
directman66 писал(а): Пт дек 13, 2019 11:40 am Надо пробовать ) Можно врубать яркость постепенно. Пока такую задачу не решал.
Постепенное изменение яркости, цвета и температуры я уже решил.
Но в этом-то и проблема, что меня цвет с FF0000 на FF00FF при яркости 10% каждый щаг виден.
Т.е. проиходит вспышка яркости до 100% в момент смены цвета, а потом падение яркости обратно на 10% - и это очень раздражает.
Проблема поменьше в том что, если мне надо на температурной лампе одновременно сменить температуру и яркость, то приходится давать две команды. А когда у меня в комнате 6 ламп - 12 команд. И иногда команды теряются и какая-то из ламп остается либо в старой яркости, либо в строй температуре.
Одновременное изменение более одного параметра уменьшело бы количество команд и убрала бы маргание.
От сюда вопрос.
Во вкладке Сервис есть форма, где можно указать MQTT MESSAGE PATH: и VALUE:.
Можно ли как-то с помощью PHP послать эти значения?
Я бы посылал подобные команды напрямую в модуль, а не через параметры устройства.
Понимаю, что это костыль, но хоть какое-то рещение на данном этапе.
Добавлено: Пт дек 13, 2019 1:47 pm
Для ламп в одной люстре используйте группы. В SLS реализация групп ожидается в скором времени.
Послать команды можно )
Попробуйте из сценария или метода:
$path='zigbee2mqtt/0xccccccfffe67e656/set';
$value= '{"state": "", "brightness": 11, "color": {"hex": "#00FF00"}}';
$command= null;
include_once(DIR_MODULES . 'zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.class.php');
$z = new zigbee2mqtt();
$z->setPropertyfn($path, $command,$value);
Можно попробовать менять цвет не посылая brightness. Я не пробовал.
Добавлено: Пт дек 13, 2019 3:26 pm
mires
directman66 писал(а): Пт дек 13, 2019 1:47 pm Для ламп в одной люстре используйте группы. В SLS реализация групп ожидается в скором времени.
Что-то у меня с группами сразу не заладилось.
При внесении устройства в группу вылетала ошибка и устройство приходилось спаривать заного. Сейча на рабочей системе экспериментировать страшно.
Во-вторых у меня разные лампы разных производителей (да еще и разные значения, т.к. одни лампы 600 люмен, другие 800, а третьи 1000 и я их уравновешиваю) - не получится одной командой управлять сразу всеми.
Да и объем кода увеличится с добавленим групп т.к. надо будет управлять группами и каждой лампой отдельно.
directman66 писал(а): Пт дек 13, 2019 1:47 pm Послать команды можно )
$command= null;
Спасибо! Заработало!
Если не указывать brightness, то лампа просто тухнет.
От сюде следующий вопрос :-)
(кажется он уже подымался в ветке)
Можно ли как-то добавить к устройству свои метрики, чтобы не использовать костыль а слать одно значение напрямую в устройство?
Добавлено: Сб дек 14, 2019 8:46 am
mavrnet
День добрый!
Подскажи пожалуйста, как перенести zigbee устройства на другую машину?
VirtualBox+Ubuntu18.04LTS+mosquitto+Zigbee2mqtt готовый прошитый последней девелоперской прошивкой стик v1
Сделал резервное копирование МДМ . Потом скопировал c opt/zigbee2mqtt/data файлы database.db, configuration.yaml и state.json со старой машины на новую и вроде все устройства в модуле появились, но в терминале после запуска npm появилось вот такое: zigbee2mqtt:warn 2019-12-13 12:09:42: No converter available for 'LLKZMK11LM' with cluster 'genTime' and type 'read' and data '["time"]'
Хотя все zigbee устройства работают
Добавлено: Сб дек 14, 2019 5:41 pm
mavrnet писал(а): Сб дек 14, 2019 8:46 am День добрый!
Какая версия z2m установлена на новом месте?
Добавлено: Сб дек 14, 2019 7:05 pm
Обновление:
1) Исправлено управление устройств из приложений. Теперь удобно использовать ссылку http://192.168.1.39/module/zigbee2mqtt.html# на планшете на стене даже без установки majordroid.
Добавлено: Вс дек 15, 2019 8:14 am
mavrnet
directman66 писал(а): Сб дек 14, 2019 5:41 pm
Всё оборудование тоже самое. просто заново поднял ПО на новой виртуалке
